Abblendlicht/Tagfahrlicht komplett aus?
Diskutiere Abblendlicht/Tagfahrlicht komplett aus? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, keine Sorge, hier geht es nur um eine akademische Diskussion, ob das überhaupt geht, und wenn ja wie. Bei meiner nineT (Bj. 2015) kann man...
HP9000
HP9000
Bei meiner nineT (Bj. 2015) kann man den Scheinwerfer über eine bestimmte Betätigungsfolge am Blinkerschalter komplett ausschalten.
Also auch für den Fahrbetrieb, bevor nun ein Schlaule um die Ecke kommt und sagt "Mach halt die Zündung aus.."
Hab ich noch nie versucht oder gebraucht, wozu auch.
Bis zum nächsten Zündungs-Aus und wieder -Ein.
Müsste doch bei der GS ebenfalls irgendwie funktionieren, oder?
akkuschrauber
Hallo, in der Anleitung des Modells 2016 der RnineT finde ich hierzu nichts. Hast du eine andere Quelle?
HP9000
HP9000
Aus dem R NineT Forum:
Es gibt ab Werk einen Trick, beim Starten das Fahrlicht abzuschalten
Zündung an, oder Motor starten.
Blinkerschalter 4 Sekunden lang drücken.
Danach Blinkerschalter 4 sec lang nach rechts.
Licht geht aus, wenn der Schalter wieder in der Mitte steht.
Display zeigt "Lamp" mit gelbem Dreieck als Warnung.
Licht kann jederzeit wieder angeschaltet werden durch:
Motor aus und wieder starten,
oder kurz die Lichthupe betätigen.
Ich habe es selbst nie probiert, hatte schlichtweg keine Veranlassung dazu.
Wie gesagt, mich interessiert es nun rein aus Neugier, nicht mehr.
Nachdem die ZFE der unterschiedlichen Modelle kaum unterschiedlich programmiert sind. sollte es bei jedem Modell gleichen Alters funktionieren.
Abblendlicht/Tagfahrlicht komplett aus? - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Abblendlicht tauschen F650GS R13
    Abblendlicht tauschen F650GS R13: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Noch eine Glaubensfrage....Abblendlicht oder Tagfahrlicht
    Noch eine Glaubensfrage....Abblendlicht oder Tagfahrlicht: Guten Morgen zusammen, wo wir gerade bei "Glaubensfragen" sind.... Was denkt ihr über die Sichtbarkeit von Tagfahrlicht und Abblendlicht (in...
  • Noch eine Glaubensfrage....Abblendlicht oder Tagfahrlicht - Ähnliche Themen
