Ablassschraube Winkelgetriebe bombenfest und fast rund
Diskutiere Ablassschraube Winkelgetriebe bombenfest und fast rund im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich denke wenn erst mal der richtige Torx auf der Ratsche steckt, dann ist der Spuk schnell vorbei. @larsi du hast Recht - 3/8 oder 1/2 ist in...
Pinky
Pinky
@larsi
du hast Recht - 3/8 oder 1/2 ist in dem Fall besser.
V
Volgie
Sollte alles mit entsprechenden Schlüsseln versagen hilft die Variante mit einem Körner auf der Fläche aufgesetzt mit Hammerschlägen. Drehrichtung beachten, gegen den Uhrzeigersinn bei Draufsicht, links rum. Danach Schraube austauschen.
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Und wenn alle Stricke nicht funktionieren, Batterie abklemmen und eine passende kurze Schraube einschweißen, solange noch heiß ist diese lösen. Hitze ist der beste Schraubenlöser. Wenn du nicht Schweißen kannst frag jemanden. Aber Batterie + und - abklemmen, damit kein Strom an die empfindliche Elektronik kommt.
Pinky
Pinky
Wäre auch mal interessant zu wissen, mit welchem Werkzeug megy211 das bisher versucht hat.
Dazu steht hier nichts, außer ..... "mit T40"....
juekl
juekl
Essen NRW
Mit dem Ding plus einem passenden Hammer würde ich an meiner GS nichts machen.
Und schon gar nicht an der Schraube vom HAG.
Mit dem "Ding" habe ich letztens einen Deckel vom Bremsflüssigkeitbehälter an einer Kawasaki aufgemacht.
Mit Kreuzschlitz klappte es nicht mehr.
Ich schon. Weshalb auch nicht?
Nur: Runde Köpfe schafft auch das Ding nicht.
Ich finde es seltsam, dass viele, vollkommen uninteressante Verschraubungen am Mopped mit DrehMos angezogen werden, solche Verschlüsse aber angeknallt werden (darf ja nicht aufgehen!).
Ich war kürzlich mit dem Auto beim Reifenwechsel und beobachtete wie der Monteur die Räder mit dem Schlagschrauber festzog. Naja, könnte ja einer mir definiertem Drehmoment sein.
Nach ein paar km wollte ich, wie üblich, den Festsitz der Schrauben kontrollieren und sass dran wie die Maus am Vierpfünder. Wieder zum Reifendienst, den entsprechenden Monteur gebeten die Schrauben mal "von Hand mit dem Radkreuz" zu lösen. "Wieso?" > "Einfach weil ich Sie bitte". Bei der zweiten Schraube hatte er kapiert worauf ich rauswollte und holte einen Drehmo.
Mitzmann
zu dem Thema vermurkste Schraube auf jeden Fall T 45 ist mir auch passiert mit T 40 probiert
Schraube rundgedreht danach neue Schraube besorgt mit leichten Hammerschlägen den 45 er reingeklopft die Schraube ging ohne Prpbleme auf.
Gruss Mitzmann
Uli G.
Uli G.
Hannover
Sowas war an allen Japanern in den 70ern erforderlich. Die zumeist verwendeten Kreuzschlitzschrauben saßen -mindestens bei "älteren" Maschinen- bombenfest und waren mit normalem Handschraubendreher nicht zu lösen, eher nur -der geringen Qualität der Schrauben geschuldet- "rund" zu drehen. Schlagschrauber war an der Tagesordnung :(.
Uli
HP9000
HP9000
Uli
Letztens, Suzuki DR250S, Bj. 87, Vergaser. Japanische Kreuzschlitzschrauben. Ich dachte, ich hätte das erfolgreich verdrängt..
Halterung des Gaszugs: Schraube fest.
Kreuzschlitz verpi**t sich schon aus Angst beim Anblick eines Schraubendrehers :eekek:
Handschlagschrauber. Kleiner Trick: Schraube erst noch einen ganz kleinen Tick weiter anziehen, dann lösen.
Ahhh! Und sie bewegt sich doch!
Ähmm, nein. Der Kopf bewegt sich. Sozusagen vorgetäuschter Org... Lassen wir das.
Und ist eine halbe Umdrehung später abgedreht :madssmiley:
Rest der Schraube steckt weiterhin im Vergaser. Es bleibt mühsam :verwirrt_2:
Früher (tm) gab's für die gängigsten Japaner oftmals einen kompletten Schraubenumrüstsatz, vor allem für den Motor, der die Japanesium-Superhart Schrauben gegen brauchbare Innensechskantschrauben tauschte.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
An meiner SR500 (1984) habe ich bisher alles ohne Tricks/Spezialwerkzeug lösen können.
987mike
987mike
Ich an meiner 1983er Yamaha XJ650 auch. Ich finde, das war noch richtig geile Qualität.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Wichtig bei japanischen Kreuzschlitzschrauben, hochwertige Schraubenzieher im JIS-Standard. Das bring schon viel.
Ich habe eine 50 Jahre alte Honda restauriert und 2 Schrauben tauschen müssen.
An Bremsflüssigkeitsbehältern tausche ich generell gegen Innensechskant.
Muellermann
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Wenn ich mich recht entsinne, musste man die SR einfach nur fahren. Da brauchte man keinen Schraubendreher, das hat die Maschine von alleine erledigt
duckundweg
juekl
juekl
Essen NRW
An allen BMWs funktionierten die beigelegten Kreuz Schraubendreher am besten.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Hat der TE die Schraube eigentlich schon geöffnet bekommen? Hat der Kreuzschlitzschraube-Japan-Schlagschraubendreher-Tip geholfen? Fragen über Fragen…
levoni
levoni
Was nix kostet: Vor dem Löseversuch mal ordentlich mit dem Hammer auf die Schraube klopfen. Klopfen, nicht nur antippen oder den Finger dazwischenhalten damit es den Schraubenkopf nicht schmerzt. "Ein "Prellschlag"!
Dafür am besten einen weichen Hammer verwenden. Kupfer, Messing oder Aluminium (evtl. etwas zu leicht).
Ablassschraube Winkelgetriebe bombenfest und fast rund - Ähnliche Themen
  • Getriebe Ablassschraube M14x1.5
    Getriebe Ablassschraube M14x1.5: Hallo in die Runde, leider musste ich von meinem Händler erfahren das es für meine dicke die Gertriebeöl-Ablassschraube nicht mehr gibt. Natürlich...
  • Gabel Öl Ablassschraube Nm
    Gabel Öl Ablassschraube Nm: Hallo, also ich habe die Suchfunktion benutzt bin bin zu keinem Ergebnis gekommen, ich habe mein Gabelöl getaucht, wie viel Nm bekommt die...
  • Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(
    Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(: Hi. Hab vor 2 Wochen an meiner dicken ne komplette Inspektion gemacht, alles schön nach Gerd´s Wissenssammlung. Gestern bei der ersten größeren...
  • Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube
    Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube: Hi, ich habe grade bei 20.000km den obligatorischen Ölwechsel am Winkelgetriebe gemacht. Meiner Meinung nach mit sehr viel Span am Magneten...
  • Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube - Ähnliche Themen
