ABS ausgestiegen
Diskutiere ABS ausgestiegen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, heute, nach einer Fahrt von ca. 30 min. durch die Stadt ist mir das ABS von meiner 2004er GS ausgestiegen. Leider war auch der BKV...
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
heute, nach einer Fahrt von ca. 30 min. durch die Stadt ist mir das ABS von meiner 2004er GS ausgestiegen. Leider war auch der BKV gleichzeitig weg, was mir beim Fahren ein bisschen unangenehm war, aber kein Problem, da ich es an der ersten Ampel bemerkt habe und mich darauf einstellen konnte. Ich hatte im Herbst letzten Jahres schon einmal das Problem und habe es auf eine schwache Batterie geschoben. Nachdem ich dann eine Hawker eingebaut habe, ging es wieder 1.000 km gut - bis heute. Ich habe das ABS auch nach mehreren Neustarts nicht wieder zum Mitmachen bewegen können, allerdings ging irgendwann der BKV wieder und ich meine, beim Versuch blockierte das Hinterrad (trotz Fehlerblinken) nicht???. Da die Kuh erst im letzten Jahr, nach 5 Jahren Pause wieder zusammengebaut wurde, sind alle Bremsflüssigkeiten erst gewechselt worden. Ich tippe auf die Batterie, werde sie morgen mal ans Ladegerät hängen und mal sehen, wieviel Saft sie noch hat. Das Problem kam jeweils nach einer Stadt-Fahrt. Sind evtl. Probleme mit der Lichtmaschine bekannt?
LG
Jörg
O
Ojo
Hallo Jörg,
genau dasselbe Phänomen trat an meiner GS anno 2008 auch auf. Immer in der Stadt und nicht regelmäßig. Wie du habe ich erst die Batterie in Verdacht gehabt. Aber ein Voltmeter hat gezeigt, dass die noch gut war. Mir blieb nur der Gang zum BMW-Partner. Fazit: das ABS-Steuermodul (oder so :o) wurde auf Garantie ausgewechselt.
Schöne Grüße von
Ojo.
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
Hallo Ojo,
genau das wollte ich nicht hören:(
LG
Jörg
BMW MIKE
Bochum
R 1200 GS
leüchtet das Bremslicht dauernd ?
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
hab ich nicht sehen können, werde ich mir morgen aber mal anschauen.
LG
Jörg
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
snip ...
Hat nichts mit dem Fehler zu tun, ich wollte nur anmerken die Hawker hat keine wesentlich höhere Kapazität und hilft bei den stromhungrigen BKV-Bremsen nichts.
Chefe
Die Frage mit dem Bremslicht war schon berechtigt...
Wenn Du den Handbremshebel ziehst oder auf den Fußbremshebel steigst (egal ob mit oder ohne laufendem Motor) muss ein Klicken am jeweiligen Gelenk hörbar sein (ist der Schalter für den Elektronikkrempel der Bremse).
Meistens ist der Handbremshebel das Übel: wenn Du von unten auf den Handbremshebel schaust, siehst Du eine Madenschraube, die die Position des Schalters (links davon) bestimmt. Sollte der Schalter nicht "schalten" (also kein Klicken hörbar sein), die Madenschraube lösen und den Schalter wieder einstellen.
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
aber würde bei einem Defekt des Schalters das Bremslicht normal reagieren? Dass die Schalter eine Fehlerquelle darstellen, hatte ich aber auch schon mal beim Stöbern im Forum gelesen, daher habe ich den Tipp auch durchaus ernst genommen. Ich habe jetzt mal die Batterie ans Ladegerät gehängt und die Lämpchen 50% und 75% wechselten sich zu Anfang ab - es sieht also nach der Batterie bzw. deren Aufladung aus. Da es bereits die zweite Batterie ist, gehe ich davon aus, dass die (meine) GS Probleme mit Stadtverkehr hat. Heute am frühen Morgen, ohne Aufladen, sprang das ABS übrigens wieder an.
LG
Jörg
Gast-15146
wurde alle Rückrufaktionen und Updates durchgeführt?
Die 2004 war von dem Problem leider stark betroffen.
Thorsten
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
Hallo Thorsten,
ich denke nicht, dass die Rückrufe gemacht wurden, da die Kuh seit Mitte 2005 zerlegt war (Die Fotos der Innereien meines Mopeds kannst Du im Langstreckentest der Zeitschrift Motorrad sowie in der Bucheli-Reparaturanleitung sehen) und erst Mitte letzten Jahres wieder zusammengesetzt wurde. Ich werde aber kurzfristig mal beim :) vorsprechen und hoffentlich die Rückrufe noch erledigen lassen. Aber ob´s beim Stromverbrauch der Bremse hilft?
LG
Jörg
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Hallo Thorsten,
ich denke nicht, dass die Rückrufe gemacht wurden, da die Kuh seit Mitte 2005 zerlegt war (Die Fotos der Innereien meines Mopeds kannst Du im Langstreckentest der Zeitschrift Motorrad sowie in der Bucheli-Reparaturanleitung sehen) und erst Mitte letzten Jahres wieder zusammengesetzt wurde. ...
LG
Jörg
Wie bist Du denn dazu gekommen???
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
5 Jahre. Beweisgründe.
Sind denn die aufgezeigten Mängel behoben worden? Die hat ja damals weit unter Erwartungen abgeschnitten.
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
alle Mängel behoben, alle Kolben, Ventile, Lager etc. neu (obwohl die Kolben noch neuwertig aussahen, habe sie mitnehmen dürfen. Und als Sahnehäubchen obendrauf eine neue Anti-Hopping-Kupplung eingebaut.
Lg
Jörg
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ok falls Du glaubst, dass die Service Aktionen nicht gemacht wurden, dann mal ran. Das Steuergerät war mal ein Problem. Ist aber nun zu lange her für mich, muss ich mit den Details passen.
Gast-15146
Hallo Thorsten,
LG
Jörg
Lasse besonders die Updates durchführen und das Problem ist weg. ich hatte das alles selbst und das in den Bergen. Wenn du die ganzen Aktionen von BMW erledigt hast wirst du damit keine Probleme mehr damit haben.
Was nicht beseitigt werden kann ist der hohe Standby Stromverbrauch der Elektronik. Hier hilft dann nur ein Lader für die Batterie.
Thorsten
ABS ausgestiegen
ABS ausgestiegen - Ähnliche Themen
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • ABS Sensor Unterlegscheiben
    ABS Sensor Unterlegscheiben: Ich habe bei meiner GS Baujahr 1999 den VR ausgebaut, dabei auch den ABS Sensor abgezogen. Alles wieder zusammen gesetzt und gestern bemerkt, ABS...
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV - Ähnliche Themen
