ABS bei rutschiger Straße
Diskutiere ABS bei rutschiger Straße im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mir ist bei dem ABS folgendes aufgefallen: Wenn das Vorderrad bei geringer Geschwindigkeit und bei geringen Bremsdruck am Hebel...
J
Janemann
Bremen
BMW R 1200 GS
Wenn das Vorderrad bei geringer Geschwindigkeit und bei geringen Bremsdruck am Hebel blockiert, dann setzt zwar das ABS ein, ich fühle sogar die Pulsationen am Hebel, das Vorderrad blockiert aber trozdem weiterhin.
Wo sind denn die Grenzen vom ABS?
Vor ein paar Tagen hatte ich ähnliches Problem, die Straße war Nass und Kalt und ich wollte sehen, wann das ABS einsetzt.
Also habe ich ich angebremst, und kurz vom Stillstehen die Bremse mehr betätigt. Und wieder war nur ein Pulsieren am Bremshebel zu spüren, das Vorderrad hat aber weiterhin kurz blockiert.
Kann das ABS nur bei "höher" Geschwindigkeit einsetzen?
Schöne Grüße, Jan
Baumbart
muss ja, sonst könntest Du die Karre nicht zum Stillstand bremsen bzw. im Stand halten. Weiß aber nicht bei welcher Geschwindigkeit die ABS-Regelung aussetzt, beim Honder sind's glaubich < 6 km/h
Clamshell
Clamshell
MÜ K25
Ist zwar mein erstes Motorrad mit ABS aber beim Auto blockieren auch die Räder, das ABS regelt erst wieder auf.
Ich kenne es nicht anders als dass die Räder immer leicht blockieren.:cool:
RAINI
rischdiiiisch
bekommst einen ''römischen 1er '' von mir :D
J
Janemann
Bremen
BMW R 1200 GS
alles klar, dann weiß ich bescheit.
Danke für die Antworten
Das mit dem Nix-wenn-weniger-als-Tempo ist zwar korrekt, doch dann pulsiert auch nix! Da besteht eine Diskrepanz! Wozu soll etwas regeln wenn es gar nicht regeln soll und was pulsiert da angeblich? Wenn es pulsiert, dann regelt es auch!
Chefe
...Wenn es pulsiert, dann regelt es auch!
Auch wieder wahr: wenn ich in der Kurve die Hosen voll habe, pulst meine Pummpe auch wie wild und regelt das Schließen der rechten Hand so lange, bis sich Geschwindigkeit, Straßenverlauf, gefühlte Schräglage und Angst wieder in einem erträglichen Gleichgewicht einstellen :o (nicht so ganz passend, ich weiß, aber auch nicht ganz off topic...)
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Also ich war lange Zeit ein Gegener des ABS, bis ich es selbst geteste habe.
Abs hilft ernorm bei Bremsen und bei rutschiger Straße zur Rückmeldung, wie oft denkt man glatt :eek: , kleiner Bremstest und man hat die reelle Info ohne wegzuschmieren,
Aja blockieren, das ist so kurz das Du es nicht merkst , nur das Pumpen zeigt es Dir
J
joergh
In der schönen Eifel.
R1200GS
Pulsieren am Bremshebel?
ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber meines Wissens ist das Motorrad-ABS im Gegensatz zum Auto-ABS völlig entkoppelt. Somit sollte man eigentlich am Handbremshebel gar nichts spüren?!?
Jörg
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Richtig, Du fühlst es auch nur im "POPOMETER"
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
ich fühle sogar die Pulsationen am Hebel, das Vorderrad blockiert aber trotzdem weiterhin.
Hmm... hier würde ich auch eher auf Einbildung tippen, das macht so keinen Sinn. Außerdem kaufe ich ein t. :)
Bei geringen Geschwindigkeiten ist es für den Fahrer erheblich einfacherer, ein kurz blockierendes Rad zu korrigieren. Ich gehe davon aus, dass beim ABS geringe Geschwindigkeiten weniger stark geregelt werden als Blockierer bei höheren Geschwindigkeiten. Ist aber beim Auto auch nicht anders. ;)
Ron
Ron
R 1200 GS
Welches Baujahr ist denn die 12er gewesen? Die neuen Bremsen
arbeiten ja nicht mehr mit dem BKV. Bei BKV waren der Brems-
und der Regelkreis entkoppelt. Also gab es auch kein Pulsieren.
Ist das bei den neuen Bremsen anders?
Im übrigen: bei niedrigem Tempo macht ABS auch keinen Sinn.
Gruß Ron
Baumbart
Übrigens kann ein pulsierender Bremshebel bei niedriger Geschwindigkeit auch auf eine krumme Bremsscheibe hindeuten - fühlt sich aber anders an als das abs-pulsen
J
Janemann
Bremen
BMW R 1200 GS
also die Bremsung die ich gemacht habe, war auch auf schnee.
Aber das ist ja eigentlich auch egal, denn ein blockierendes Rad, ein halt ein blockierendes Rad.
Aber ich habe auf jeden Fall was am Hebel gemerkt, aber könnte das vieleicht durch das Blockieren des Vorderrades kommen? Also ein pulsierendes gefühl am Hebel.
Sicher das die 12er 08 kein BKV hat? Denn so wie die Bremsleistung in Bezug auf die aufgewendete Kraft am Hebel ist, muss da für mich irgent eine Verstärkung sein.
J
Janemann
Bremen
BMW R 1200 GS
Dann hat Sie aber verdammt gute Bremsen!
Aber im Stand kommt bei mir der Wiederstand deutlich später am Hebel , als wenn der Motor läuft.
ABS bei rutschiger Straße - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Reserviert! BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    Reserviert! BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken - Ähnliche Themen
