ABS Blinken im Infosystem.
Diskutiere ABS Blinken im Infosystem. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe eine R1200GS mit ABS; heute umgefallen. Seitdem blinkt ABS in der Infoleiste. Kann dies weder durch Ausschalten des Motorrades noch...
EGO
habe eine R1200GS mit ABS; heute umgefallen. Seitdem blinkt ABS in der Infoleiste. Kann dies weder durch Ausschalten des Motorrades noch drücken des ABS-Knopfes ausschalten.
Gibt es eine Möglichkeit, ABS zurückzusetzen?
Bitte um Hilfe, Infos oder sonstige Ratschläge.
Vielen Dank hierfür.
EGO:(
genau wie im anderen Forum die Bitte, zuerst einmal den rechten Handprotektor zu kontrollieren ob dieser auf die Bremse-/Leitung drückt und permanent den "Schalter" aktiviert. Fußbremshebel ebenfalls checken.
Zum Zurücksetzen des ABS wirst Du wohl zum :) fahren müssen. Würde _ich_ so oder so zur Sicherheit machen.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
qtreiber zustimm!
zu 99,999999999% ists der rechte Handprotektor der sich leicht verdreht hat und nun den Handbramshebel touchiert.
Der Handbremsschalter ist zuweilen extrem empfindlich eingestellt.
Dann geht das ABS nicht durch den Check, da eine Bremse betätigt ist und das wird durch dauernden blinken angezeigt.
D.h. Du fährst OHEN Abs.
Hehe... mit BKV könte man das ganz deutlich an fiepen hören... endlich hab ich den Nachteil der BKV losen Bremssysteme gefunden ;)
EGO
Hallo qtreiber,
Dein Tipp war genau richtig; Handprotector war verdreht und damit war die Handbremse leicht betätigt. Problem gelöst; nochmals vielen Dank.
Hoffentlich kann ich Dir auch mal helfen.
EGO:)
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo EGO,
bei dem schlechten Wetter kannst Du ja noch ein Weilchen hier im Forum lesen, bevor Du Dein Mopped wieder umwirfst :D :D :D
Dietmar
EGO
Hallo Dietmar,
ha, ha. Schadenfreude ist die schönste Freude. Spaß bei Seite; habe einen Corbin-Sattel und dieser ist breiter (damit bequemer) und gestattet mir dadurch nur noch Zehspitzenkontakt mit dem Boden.
Man kann nicht alles bekommen: Bequemlichkeit und guten Stand.
Wie Du siehst, kommt Dein Tip auch noch gut an.
Bis dahin
EGO:D
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Ego,
das meinte ich weniger, denn ein Umfaller kann jedem 'mal passieren.
Aber das mit dem verdrehten Handprotektor wurde schon 100 x geschrieben...
RTFF (F = Forum :D )
Dietmar
ich1
ich1
im schönen pfaffenwinkel
R 1200 GS
habe mein schnabeltier am wochenende auch sanft hingelegt (auf die linke seite, handprotektor kanns also eigentlich nich sein :confused: ) lag mit dem "kopf" ziemlich heftig nach unten, weil am hang....
nach dem aufstellen hat das ABS auch geblinkt...nach mehrmaligem aus und einschalten des motors (mit und ohne ABS) gings wieder...
würde mich aber trotzdem interessieren woran das liegen kann... :confused:
ABS Blinken im Infosystem. - Ähnliche Themen
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?
    R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?: Hallo BMW Freunde, gestern habe ich eine GS mit ABS Fehler günstig erworben. Mein erste BMW, also bombardiert mich gerne mit Infos. :zwinkern...
  • ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...
    ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...: Ich wollte heute eigentlich nur die Kofferbox von Wunderlich bei meinem Händler abholen. Nach ein paar KM ging plötzlich die ABS Kontrollleuchte...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig - Ähnliche Themen
