ABS blinken
Diskutiere ABS blinken im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Habe seit ein paar Wochen folgendes Problem bei meiner 1100GS, Bj. 1997, 41.000 km: wenn ich das Motorrad nach dem Starten mit laufendem...
hd-hans
Hallo!
wenn ich das Motorrad nach dem Starten mit laufendem Motor rückwärts schiebe (Parklücke etc.) und dann losfahren möchte, geht das synchrone Blinken der ABS Leuchte sofort in ein abwechselndes leuchten über. Wenn ich dann einen "Reset" des Fehlerspeichers mache, ist alles wieder in Ordnung. Bis zum nächsten Mal .......
Probeweise habe ich - nachdem ich bereits eine kurze Strecke gefahren bin - das Motorrad erst nach dem herausschieben aus der Parklücke gestartet. Mit dem selben (Miss)erfolg !!! Da haben die ABS Leuchten gleich beim Einschalten der Zündung abwechselnd geblinkt.
Und dann fahre ich wieder den ganzen Tag inklusive herumgeschiebe, und gar nichts passiert!
Ich fahre jetzt seit 1999 mit der GS und bin sonst sehr zufrieden. Nur dieses Problem nervt!
Ach ja, Batterie ist nagelneu, Starter ist in Ordnung. Habe auch kein Problem mit ABS Blinken nach dem Starten.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das sein könnte (ABS-Kontakte etc.)?
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
... kann ja eigentlich nur einer der Radsensoren sein.
Ausbauen, säubern, einbauen, korrekten Abstand zum ABS-Ring messen, testen.
Stell sie dazu mal auf den Hauptständer und dreh nur jeweils ein Rad rückwärts; dann siehst Du welcher es ist...
Daniel
ABS blinken
ABS blinken - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?
    R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?: Hallo BMW Freunde, gestern habe ich eine GS mit ABS Fehler günstig erworben. Mein erste BMW, also bombardiert mich gerne mit Infos. :zwinkern...
  • ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...
    ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...: Ich wollte heute eigentlich nur die Kofferbox von Wunderlich bei meinem Händler abholen. Nach ein paar KM ging plötzlich die ABS Kontrollleuchte...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • I-ABS schnelles Blinken beim Start
    I-ABS schnelles Blinken beim Start: Hallo, ich weiß, es wurde schon viel geschrieben und die Suchfunktion gibt bestimmt einiges her, aber ich bin gerade auf Urlaubsreise und habe...
  • I-ABS schnelles Blinken beim Start - Ähnliche Themen
