ABS blinkt nach einbau baehr verso...
Diskutiere ABS blinkt nach einbau baehr verso... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo,habe versucht über die suche etwas zufinden...weiss aber nicht genau was es sein könnte... habe vor tagen eine baehr verso anlage...
Willi62
Willi62
53881 Euskirchen
R 1150 GS Bj.2002 & 97er 1100 GS
habe vor tagen eine baehr verso anlage eingebaut,diese dann mit sicherungs adapter(zwei sicherungen) an nummer 7(heizgriffe)angeklemmt,das hat alles soweit gut gekappt...,aber jetzt hört die abs leute nicht mehr auf zu blinken...,dachte erst an den normalen fehler mit den 12,4 v nach etwas standzeit..., das kann es aber nicht sein...bin gestern locker 100 km gefahren ohne erfolg...dann an die ladung...auch nix,jetzt bin ich recht ratlos.....,
habe eine hawker gel drin,top!!!
könnte ich zb.einen fehler ausgelöst haben mit dem rausnehmen der sicherung...???...kann doch nicht sein..oder???
naja,will dann heute noch mal locker an die sache gehen..leider eh regen in der eifel im mom....
würde mich über hilfe freuen..
gruss WILLI
Der Hamburger
Der Hamburger
Buchholz idn
R1250GS LC
hallo willi 62 habe auch die verso von baehr in meiner 1200 GS allerdings BJ 08
was sicherlich kein unterschied macht angeschlossen ist sie über die bordsteckdose was den vorteil hat wenn ich den schlüssel abziehe zieht die verso kein strom.das heißt den passenden stecker mit den anschlußkabeln von der verso verbinden stecker in der der bordsteckdose und fertig ohne probleme kein störung den stecker habe ich mir bei passend BMW gekauft
ein versuch kann nicht schaden:rolleyes::rolleyes:
Willi62
Willi62
53881 Euskirchen
blinkt abwechselnd oder beide gleich?
sie blinken abwechselnd.....
danke dir...also so wie ich es gemacht habe ist die anlage so auch nicht unter strom...die nr. 7 ist über die zündung geschaltet...komisch..
gruss willi
moppedbine
moppedbine
Heiligenhaus/ NRW
R 1150 GS
Hallo Willi62 !
Also, technisch kann ich Dir Deine Frage nicht beantworten, aber ich hatte schon 2x das Problem mit der blinkenden ABS Leuchte,beide Male nach "rumbasteln" an der Elektrik....ich musste jedes Mal zum Freundlichen und den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen, ist schon irgendwie ärgerlich, warum das so ist weis ich nicht :(
Viele Grüße,
Sabine
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
Willi62
Willi62
53881 Euskirchen
Willi62
Willi62
53881 Euskirchen
gerade noch mal nachgesehen....,habe genau den stecker mit den 6 pins wie auf powerboxer zusehen ist....
die zulassung ist genau 3/02..also abs2 oder???
Willi62
Willi62
53881 Euskirchen
Hallo Willi62 !
Viele Grüße,
Sabine
hallo sabine,da gebe ich dir recht,das kann einem echt auch den keks gehen.....bin fast 25 jahre ohne ausgekommen...das war auch ein grund mir keine 12er zukaufen soll da noch schlimmer sein mit fehlern...???
denke das ich auch den fehler selber ausgelöst habe...naja,mal sehen was noch kommt
lg Willi
Willi62
Willi62
53881 Euskirchen
ein schöner tag ohne abs
...habe schlecht geschlafen wegen dem mist,hatte batterie noch mal über nacht geladen,dann gerade mal eine schnelle runde gedreht...und...,nix abs da bekomme ich echt reitzhusten bei...,egal jetzt arbeit gemacht und ab in die eifel.....
Willi62
Willi62
53881 Euskirchen
so alles wieder ok,war mal eben bei meiner eifel runde auf einen kaff in der BOXERGARAGE von Horst Liedke,nach kurzem plaudern....fehler auslesen(sensor hinten)warum auch immer..,wieder alles ok!!!
so ist der horst!!!!...lieben dank dafür...
ABS blinkt nach einbau baehr verso... - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • ABS blinkt nach Sturz, keine Bremsunterstützung
    ABS blinkt nach Sturz, keine Bremsunterstützung: Hallo alle zusammen, bin seit kurzen Stolzer Besitzer einer R 1150 GS BJ. 2003 und neu hier im Forum. :wavespin: Vorgestern hat mich meine Frau...
  • Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron
    Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron: Hallo Gemeinde Wir fahren 2 R1150 GS, einmal mit und 1x ohne ABS. (BJ2000/2001) Bei der kleinen blinkt das ABS unsynchron schon direkt nach...
  • ABS blinkt & Tacho o. Funktion???
    ABS blinkt & Tacho o. Funktion???: Batterie war leer. Überbrückt... und gut 100 km gefahren. Nach dem Kaffee blinkt ABS und der Tacho ist außer Funktion. Und das die ganze...
  • ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt
    ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt: Moin! An meiner 12/99 R1150GS blinkt nur eine der beiden ABS-Kontrolleuchten (also kein alternierendes Blinken von 2 Lampen). Beide Birnen sind...
  • ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt - Ähnliche Themen
