ABS blinkt
Diskutiere ABS blinkt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand die Entschlüßelung für folgenden Blink-Code am Abs (Integral) unten (Warndreieck) leuchtet permanent und oben blinkt die...
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
unten (Warndreieck) leuchtet permanent und oben blinkt die ABS-Leuchte schnell.
Weiß jemand was das bedeutet?
Bitte nix teures, das Mopped hat mich schon genug gekostet.
Dauerlicht plus schnelles Blinken = "mindestens ein Bremskreis in Restbremsfunktion"
Kontrolliere mal die hinteren Bremsbeläge. Wenn Bremsbeläge weit abgefahren sind sinkt der Pegel im Modulator, irgendwann schaltet ein Reedkontakt und meint "zu wenig Bremsflüssigkeit".
Dafür gibt es eigentlich ein anderes Signal....
Dann schau mal ob deine Bremshebel in die Endlagen gehen. Der vordere liegt gerne am Handschutz an und im unteren klemmt auch mal ein Grashalm.
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
Abs
Das macht Sinn, habe heute festgestellt, dass die hintere Bremse den (verstärkten) Dienst versagt.
Werde mal die Beläge kontrollieren.
Rheingau(n)er GS
Rheingau(n)er GS
Am Rhein
R 1200 GS LC
Moin
Gibts neue Erkenntnisse?
Stefan
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
Abs
Man sollte es nicht glauben, ganz banal, die Bremsbeläge waren abgefahren.
Trotdem Danke für die Hilfe.
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
Abs
Tja, Bremsbeläge erneuert, aber das Teil blinkt immer noch. Was tun? Undichtigkeit ist keine zu sehen, bin mit meinem Latein am Ende.
bmwbiker1150GS
bmwbiker1150GS
Oberes Donautal
BMW R 80 GS, Aprilia Pegaso 650 Trail, Honda Dax ST 50, Piaggio TPH 125, Saxonette
da hilft wohl nur noch den Fehler auslesen lassen. Ist keine große Sache. Mit 5,- Euro in die Kaffeekasse bist du dabei. Dann weist du aber wenigstens sicher woran es liegt. Bei meiner 1150 GS war das ABS-Steuererät/Druckmodulator defekt.
bmwbiker1150gs
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
Und was hat dich das Ding gekostet?
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
ich hatte dieses problem der blinkenden abs leuchte auch schon die lösung kann denkbar einfach sein.;)
neue birne rein und gut war :D
gruß mathias
Hinweis: (Nur bei BMW Integral ABS) Bei Ausfall des Rücklichtes übernimmt das gedimmte Bremslicht die Funktion vom Rücklicht :eek:. Erkennbar durch aufleuchten der allgemeinen Warnleuchte im Cockpit.
bmwbiker1150GS
bmwbiker1150GS
Oberes Donautal
hab mir im Ebay ein gebrauchtes Seuergerät einer BMW R 1100 S ersteigert. Hat die selbe Teilenummer wie das der GS. Muss nur auf die GS umcodiert werden. 1100 RS/RT/R/GS passen nicht.
Kosten:
Steuergerät - 380,- Euro
Einbau - selbst. Ist keine große Sache.
Umcodierung beim BMW-Händler (5 Minuten - 20,- Euro (Wucher)
Kostet neu beim Händler so um die 1.500,- Euro plus Einbau.
Die Gebrauchtteilehändler verlangen im Schnitt so um die 800,- Euro für ein gebrauchtes.
bmwbiker1150gs
Jüppchen vom Rhein
Jüppchen vom Rhein
in der Nähe von Bingen am Rhein
1150 GS Adventure Bj.02
hatte ich auch schon, lag an der Batterie, das ABS braucht ziemlichen Saft beim anlassen. Batterie die Spannung prüfen und falls in Ordnung selbige aufladen. Beim Starten Verbraucher wie Licht, Heizgriffe etc. ausschalten und versuchen, wenns klappt, demnächst neue (Gel)Batterie kaufen.
Andere Möglichkeit falls Batterie noch nicht ganz am Ar...ist: statt aufladen, ein Stück fahren, Maschine ausmachen und nochmals starten, dabei nicht so schnell Zündschlüssel rum und starten; Das System braucht einen Moment um sich zu sortieren.
meine Erfahrung als
Winterfahrer
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
... das ABS braucht ziemlichen Saft beim anlassen....
Nö. Die Spannung darf nur nicht zu weit absinken.
Beim Starten Verbraucher wie Licht, Heizgriffe etc. ausschalten...
Das macht die Kuh schon von alleine.
...nicht so schnell Zündschlüssel rum und starten; Das System braucht einen Moment um sich zu sortieren.
Passt.
ABS blinkt
ABS blinkt - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • ABS blinkt nach Sturz, keine Bremsunterstützung
    ABS blinkt nach Sturz, keine Bremsunterstützung: Hallo alle zusammen, bin seit kurzen Stolzer Besitzer einer R 1150 GS BJ. 2003 und neu hier im Forum. :wavespin: Vorgestern hat mich meine Frau...
  • Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron
    Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron: Hallo Gemeinde Wir fahren 2 R1150 GS, einmal mit und 1x ohne ABS. (BJ2000/2001) Bei der kleinen blinkt das ABS unsynchron schon direkt nach...
  • ABS blinkt & Tacho o. Funktion???
    ABS blinkt & Tacho o. Funktion???: Batterie war leer. Überbrückt... und gut 100 km gefahren. Nach dem Kaffee blinkt ABS und der Tacho ist außer Funktion. Und das die ganze...
  • ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt
    ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt: Moin! An meiner 12/99 R1150GS blinkt nur eine der beiden ABS-Kontrolleuchten (also kein alternierendes Blinken von 2 Lampen). Beide Birnen sind...
  • ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt - Ähnliche Themen
