ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd
Diskutiere ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich habe eine neue Gel Batterie montiert, danach blinken abwechselnd die zwei ABS leuchten. Bin...
Jupp65
Jupp65
50226 Frechen
R1150 GS
Ich habe eine neue Gel Batterie montiert, danach blinken abwechselnd die zwei ABS leuchten. Bin dann zu BMW gefahren um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, der sehr freundliche Servicetechniker sagte dann das er den Fehler löschen konnte ( Ein Kolben im ABS hätte festgehangen 😳) danach war alles klasse, bin einige Touren gefahren immer noch alles klasse . Bin gestern Einkaufen gefahren und danach ging das Blinken wieder an 😰
Was kann ich machen? Habt ihr einen Tipp für mich , jetzt schon mal vielen Dank 🙏 und bleibt Gesund
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
R1200GS - MÜ
Hi Jupp, mir wurde mal gesagt, dass man bei der 11xx immer wieder das ABS in den Regelbereich bringen soll, um so etwas zu verhindern. Wurde auch meinem Kumpel so beim 😀 nach einem Defekt mit auf den Weg gegeben. Ich habe deshalb hin und wieder auf unbefestigten Parkplätzen/Wegen oder auf nasser Straße bis zum hör-/spürbaren Einsetzen des ABS gebremst. Hatte weder an der 1100 noch 1150 Probleme.
Jupp65
Jupp65
50226 Frechen
R1150 GS
Ah ok 👌 das wusste ich nicht. Jetzt muss ich nur noch das blinken aus bekommen.
Vielen Dank 😊
R1200GS Adv. 2018
...falsche / ungeeignete / defekte Batterie - wenn die Dinger nicht genug Startstrom bringen bekommst Du das ABS blinken.
Alternativ könnte auch der Startstrom ungewöhnlich / zu hoch sein => auch Unterspannung.
Bei meiner 11er hatte ich auch diverse "Wunder"-Batterien durchprobiert und am Ende war ich wieder bei einer billigen nassen Batterie.
Ansonsten guckst DU auch hier:
4V1 ABS II Fehleranzeigen
Bremsen
hth
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Fehlerspeicher Rücksetzen....
Von Powerboxer.de
Für die R1150xx mit ABS II
Auf dem LuFi-Kasten findet man den dicken Diagnosestecker
Zündung AUS, PIN 2 (ABS-Diag) mit PIN 4 (Masse) verbinden, ABS-Knopf gedrückt halten, Zündung ON. Knopf ca. 10 Sekunden bei eingeschalteter Zündung gedrückt halten, loslassen, Zündung AUS. (Ob die Zündung vor oder nach dem Drücken des ABS-Knopfes eingeschaltet werden soll, darüber gibt es unterschiedliche Informationen. Im Zweifel einfach beide Varianten probieren.)
Jetzt sollte alles wieder passen.
Übrigens werden ein ausgfülltes Profil und einen Vorstellung gerne gelesen....
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
XT 1200 Super Tenere
Moin Jupp!
Ich habe bei meiner 1150er auch bei jeder Tankfüllung auf einer Schotterstraße einmal mit der Vorderradbremse bis in den Regelbereich gebremst, dann wieder beschleunigt und das Gleiche mit der Hinterradbremse gemacht. Ich hatte die Hoffnung dadurch immer alle Ventile im System einmal aus dem Tiefschlaf geholt zu haben.
Wenn die ABZ leucht immer wieder blinkt, kann das auch auf einen defekten bzw. bald defekten Anlasser hindeuten. Der zieht dann beim Startvorgang so viel Energie aus dem Starterakku das der Selnszstes des Systems nicht mehr funktioniert.
Bei meiner 1100er hatte ich das Problem ähnlich. Das Blinken der ABS Lampen kam sporadisch nach dem Startvorgang. Das hatte mir der Vorbesitzer schon mit auf den Weg gegeben. Ich habe das dann ausgeseenen und im Fall der Fälle nach 10 Min das Motorad einmal ausgeschaltet und neu gestartet. Dann war alle im Lack
Hermann
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
R1200GS - MÜ
Klar kann‘s auch die Batterie sein. Wenn die beim Starten zu schwach auf der Brust ist blinkt es auch - jedoch wenn du nach einer kurzen Zeit den Motor kurz ausmachst und erneut startest, dann müsste das blinken aufhören. Wenn nicht ist die nächste Möglichkeit der Anlasser. Durch den elferschwob bin ich auf die Kung Long von Reichelt.de gekommen und hatte diesbezüglich nie wieder probleme, auch nicht bei -10 grad - und die kostet knapp 40€.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Wegen Unterspann bei der Initialisierung gibts aber kein Wechselblinken nach Zündung an...
Da liegts an was anderem.
Kolbenfehler klingt Plausibel.
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
warum bremsen auf Schotter? Auf der Straße bockieren die Räder doch eher.
R1200GS Adv. 2018
...hmmm - die 11er ist ja schon ne Weile her - vielleicht habe ich das nicht mehr richtig in Erinnerung aber PB meint auch:
ABS Störung
Gegenphasiges Blinken (abwechselnd) bedeutet: ABS-Funktion nicht verfügbar
Beheben: Zündung aus- und wieder einschalten.
Falls dann Störung behoben ist, war das ABS durch Fremdeinschlüsse gestört (z.B. Unterspannung).
...und das ist das was der TE beschreibt:
...als Optimist gehe ich dann erstmal vom Minimalfehler aus - Batterie - und fange erst danach an am ABS zu schrauben.
hth
Es Blinken beide Lampen Gleichzeitig nicht abwechsend.
Das ist eindeutig falsch! Ein Initialisierungsfehler des ABS II z. B. auch durch Unterspannung beim Starten des Motors fuehrt zu einem Wechselblinken der beiden ABS-Kontrolleuchten.
Simpel
Simpel
Vogelsberg
...interessant, dann dürfte es aus Sicherheitsgründen nur noch Offroadpisten und keine asphaltierten Straßen mehr geben.
Auf Schotter haben sie weniger Grip und rutschen bevor sie in den Regelbereich kommen.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
boah, heute scheinen die planeten falsch zu stehen und die synapsen zu blockieren...
dem abs ist der untergrund egal, sobald es rutscht geht das abs in funktion, oberhalb von schrittgeschwindigkeit
Hallihallo,
aber dieser Fehler (Unterspannung/schwache Batterie/übermäßiger Stromverbrauch des Starters) wird nicht in dem Fehlerspeicher abgelegt.
Heißt, wenn´s ABS beim letzten Mal wegen schwacher Batterie ins Wechselblinken verfallen ist, dann ist dieses beim nächsten Einschalten der Zündung wieder weg.
Wechselblinken sofort beim Einschalten der Zündung heißt jedoch Fehler im Speicher. Und der muß dann zuerst gelöscht werden, wie schon oben beschrieben.
Mit Pech kommt er sofort oder baldigst wieder...
Grüße vom elfer-schwob
Hallihallo,
Habe ich ja nicht behauptet, sondern nur auf eine Falschaussage von Chris reagiert, damit sich das hier im Forum nicht festtritt.
Also richtest Du Deine korrigierende Information besser an ihn.
Das wiederum war - bis jetzt - noch nicht Gegenstand der Diskussion.
....Bin gestern Einkaufen gefahren und danach ging das Blinken wieder an 😰
achso?!
ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd - Ähnliche Themen
  • 1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft
    1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft: Hallo miteinander, meine Dicke (1150GS, ABS-2 - KEIN I-ABS) hat seit kurzem die Eigenschaft dass beim Kaltstart die ABS-Leuchten dauerhaft...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • ABS Leuchte bleibt an
    ABS Leuchte bleibt an: Hallo Leuts, habe meine G erst seit ein paar Wochen da die Reifen fast 10 Jahre alt waren habe ich diese gewechselt. Nun geht die ABS...
  • Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an
    Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an: Hallo Gemeinde, hab gestern die Saison eröffnet und die Batterie eingebaut. Dann sind wir los zu ner kleinen Runde (170 km) bei herrlichem...
  • Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an - Ähnliche Themen
