ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-
Diskutiere ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte- im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 12 V Stromquelle
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Bei mir war die Fehlermeldung " hinterer Bremsdruck zu hoch" beide E-Motoren liefen nach Zerlegung des Aggregates und Prüfung mittels 22V Stromquelle. Der defekte Drucksensor für den hinteren Radsteuerkreis war defekt. Dadurch wurde der Motor des hinteren Radkreises nicht angesteuert.
Das habe ich schon verstanden, darum habe ich geschrieben, das es für die Motoren oder Radsensoren eigene Fehlermeldungen gibt.
Wenn er des Fehler auslesen läßt, dann wüßte man mehr.
Und es ist vermutlich das IABS, aber da man nicht mehr Infos bekommt ist es eben auch nicht wirklich sicher.
So bleibt das Kaffeesatz lesen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Den kann man nicht einfach so kaufen.
Entweder bei RH Elektronik reparieren lassen, oder ein gebrauchtes IABS Modul erwerben und notfalls umbauen.
So sehen die zerlegt aus:
Clingo
Schmölln
Hatte gehofft, den Hersteller ausfindig zu machen.
Hab selber 5Jahre in so einer Firma gearbeitet, die solche Hybridschaltungen herstellt….auch ähnliche Kraftsensoren und weiß was sowas in der Herstellung kostet.
Das ist ja nur eine laserabgeglichene Widerstandsbrücke mit nem IC.
Und dann kostet es ein Kleines Vermögen 🤪
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Es ist wohl nicht der Drucksensor selbst der kaputt wird, sonder der IC verschluckt sich mit Bits und Bytes
Hier die Infos dazu:
Sensorinterface MLX90308 auslesen
ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte- - Ähnliche Themen
  • ABS-Problem im Urlaub...
    ABS-Problem im Urlaub...: Moin, bin ja gerade mit einem Kumpel im Urlaub in Frankreich, und seine 1150 DZ/iABS von 2003 fängt das Spinnen an. ABS-Initialisierung und...
  • ABS 2 Problem 1150 GS
    ABS 2 Problem 1150 GS: Guten Morgen Zusammen, folgendes Problem bei meiner Q hat soch ergeben, als ich sie nach der Kupplungs- und Getriebereparatur aus der Werkstatt...
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008?
    ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008?: Letzten Woche hatte ich meine GS beim BMW - Händler um die 90.000 km Inspektion machen zu lassen. Am Samstag nach nur ca. 20-30 Minuten Fahrt fing...
  • Problem I-ABS R1150R
    Problem I-ABS R1150R: Moin, Ich habe da grade ein akutes Problem. Ich bin zur Zeit in Frankreich unterwegs und die hintere Bremse zickt. R1150R mit teilintegralem ABS...
  • Problem I-ABS R1150R - Ähnliche Themen
