ABS Problem
Diskutiere ABS Problem im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, seit ein paar Tagen habe ich Probleme mit meinem ABS. Wenn ich die Zündung anschalte blibkt das ABS schnell (nicht jedes mal)...
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
Hallo Gemeinde,
Zündung aus, ein paar mal am Bremshebel gezogen, Zündung wieder an alles wieder ganz normal.
Nun habe ich festgestellt das wenn ich nach dem "Check" (und alles normal war) den Bemshebel ziehe der ABS Modulator (oder BKV) die ganze Zeit summt und die Bremsleuchte dauer brennt. Wenn ich dann den Bremshebel ein paar mal betätige hört er auf zusummen und das Bremslicht geht aus. Das selbe passiert auch während der fahrt, also auch wenn der Motor an ist. Dieses Problem tritt nur bei dem Bremshebel am Lenker und nicht am "Bremspedal" auf.
Mein Tip (und das würde ich mir Wünschen) es ist der Bremslicht-Mikro-Schalter.
Hat jemand so was schon mal gehabt ? Oder eine Idee was es sonst noch sein könnte ?
Gruss Konrad
Ps.: R1200GSA BJ 2006
Pss.: 15 min Minus-Pol Batarie abklemmen hat nichts gebracht.
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
So,
mal sollte doch erst lesen. Nach dem ich also im Forum bissel gelesen habe bin ich runte hab am Schalter mal die Steckverbindung gelöst und bissel am Schalter selber gewackelt. Stecker wieder rein. Oha .. auf einmal ist das Poblem nicht mehr da ... ich kann bremsen wie ich will BKV hört sofort auf mit summen und Bremslich geht auch gleich aus. So Jetzt muss ich das nur noch mal bei der Fahrt und nach der Fahrt testen. Scheint so als wäre der Schlater blos bissel angegammelt gewesen.
Hilf es denn da mal richtig WD 40 in die Lenkamatur zu spritzen ?
Gruss Konrad
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
wd40 würde ich da nicht nehmen. Hatte ich bei meine 05er auch mal und dann ging es 2 monate gut, danach war der mikroschalter verklebt. evtl. "normales" kontaktspray und dann ein wenig druckluft. habe anschließend den schalter gewechselt. hat so zw. 9-12€ gekostet (?!?).
- - - Aktualisiert - - -
ich meine von unten kann man da auch einen kleinen inbus nehmen, den schalter lösen und neu justieren.
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
die Frage ist .. wohin justieren ?
Smile
Smile
inbus lösen und du kannst den schalter so justieren (schieben), dass nach ca. 5mm hebelweg am bremshebel ein klicken erfolgt. dann erst fängt auch das bkv und das bremslicht an zu arbeiten. ist das spiel zu gering und der schalter verklebt, dann kommt es zum beschriebenen effekt und das bkv saugt mächtig ampere aus der batterie!
ABS Problem
ABS Problem - Ähnliche Themen
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • ABS-Problem im Urlaub...
    ABS-Problem im Urlaub...: Moin, bin ja gerade mit einem Kumpel im Urlaub in Frankreich, und seine 1150 DZ/iABS von 2003 fängt das Spinnen an. ABS-Initialisierung und...
  • ABS 2 Problem 1150 GS
    ABS 2 Problem 1150 GS: Guten Morgen Zusammen, folgendes Problem bei meiner Q hat soch ergeben, als ich sie nach der Kupplungs- und Getriebereparatur aus der Werkstatt...
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • ABS FTE Problem Trox - Ähnliche Themen
