ABS Probleme
Diskutiere ABS Probleme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe nun die Kuh ausgelesen hat diese Fehlermeldung schon jemand gehabt und hat das Problem geloest? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Krusche
Krusche
Bochum
GS 1200, ST 1050
Problem geloest?
Gast39385
Hallo Gruss- und Namenloser,
ein paar Infos zu Deiner GS (Modell, Baujahr, Laufleistung, letzter Wechsel der Bremsflüssigkeit) wären ganz hilfreich.
Klaus
Krusche
Krusche
Bochum
GS 1200, ST 1050
Hallo Namenlos stimmt ja nun nicht...also R1200 GS Baujahr 2004 , Bremsflüssigkeit ca. 4500km und die Laufleistung beträgt knappe 40000km.
Finde nichts vernünftiges über diesen Fehler dachte ja erst das der Motor vom ABS Modulator den Klassikfehler aufweist aber es scheint ja ein anderes Problem zu sein.Wenn ich nichts weiter finde werde ich als erstes Mal den ABS Modulator in Augenschein nehmen aber vllt. Gibt es ja noch ein brauchbaren Tip.
Danke und Gruss
schuppi
schuppi
Messwerte des Radkreises vorn auswerten. Hier wird der Offsetdruck von 17-30 bar außerhalb der Toleranz liegen.
Läßt sich leider so nicht instandsetzen. Ersatz der Sensoreinheit notwendig.
Gast39385
Anfang 2006 gab es eine Massnahme von BMW, bei welcher die Hohlschraube in der Handbremsarmatur ausgetauscht wurde. Meine damalige 05er GS war davon auch betroffen. Soweit ich mich noch erinnern kann hing das u.a. mit einem zu hohen Druck im Bremssystem zusammen.
Wurde diese bei Deiner GS gemacht?
Klaus
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Gabs da nicht mal einen Thread mit diesem Fehler im 11er/11,5er Bereich?
Problem waren zugequollene Gummibremsschläuche vorne!
Und die 12er ist ja auch nicht mehr ganz jungfräulich
Das wäre sicher günstiger als das ABS-Modul ausbauen und instandsetzen
Und zu
zum Alter der Bremsflüssigkeiit:
Wechsel ist ja in der BA alle 20tkm ODER alle 2 Jahre - das ist mit 4500 km nicht zwingend im grünen Bereich
Krusche
Krusche
Bochum
GS 1200, ST 1050
Hallo , danke das mit der Hohlschraube finde ich interessant...hat auch schon jemand mal das ABS demontiert.....bevor jetzt das Geschrei losgeht es interessiert mich halt....Gruss
ABS Probleme
ABS Probleme - Ähnliche Themen
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt? - Ähnliche Themen
