ABS Regelverhalten
Diskutiere ABS Regelverhalten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, Ich habe da mal eine Frage zum Regelverhalten des ABS II meiner 2000er GS. Gestern ist es mir passiert, das ich vor einer Kurve...
CC-Rossi
CC-Rossi
R 1150 GS
Guten Morgen,
Gestern ist es mir passiert, das ich vor einer Kurve anbremste aus ca. 70 km/h und für mich völlig plötzlich das ABS anfing zu takten, aber sowas von langsam. Der Schrecken war riesig und die Bremswirkung gefühlt gegen null worauf hin ich auch hinten voll überbremste und es irgendwie schaffte nicht in dem Graben zu landen.
Taktet das ABS wirklich so langsam das man gut mitzählen könnte.
Ich habe zwar hart gebremst, aber gefühlt eben nicht an der Blockiergrenze.
Auf alle Fälle ist mir das dann noch ein zweite Mal passiert. Mein Vertrauen in die GS hat dadurch etwas gelitten.
Ich bin jetzt am überlegen, wie es dazu kam. Vielleicht habe ich auch nur übertrieben und die Scout K60 lassen mittlerweile gewaltig nach.
Aber die Frage ist wie hoch ist die Regelfrequenz des ABS.
Gruß Uli
Klausmong
Klausmong
Ich kenne das 2er ABS nicht, nur das IABS
Und da ist es so, solange es rutschig ist regelt es, und zwischendurch greift es halt wenn Grip ist und macht wieder auf.
I987654321ch würde auch mal vermuten, das bei Dir einfach immer dazwischen einfach kein Grip war.
Bitte nicht ABS2 und i-ABS bezüglich des Regelverhaltens vergleichen.
ABS2 ist noch ziemlich rustikal.
Eine Regelfrequenz von 1(-2)Hz könnte mMn hinkommen.
Truckie
Truckie
Genau. Man kann das ABS II keinesfalls mit aktuellen Systemen vergleichen.
Daher finde ich es wichtig, dass man das System mal ab und zu ausprobiert (mache ich auf unserem arschglatten Betonboden in der Firma regelmäßig) um im Fall der Fälle nicht völlig überrascht und überfordert zu sein. Zusätzlich hält es die Mechanik gangbar...
Grüße Volker
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Insbesondere die Auto-ABS aus der gleichen Zeit regeln da erheblich schneller. Selbst das iABS finde ich vergleichsweise langsam.
G-B
Natürlich regelt es vor allem nach heutigen Verhältnissen ziemlich langsam.
Aber sei froh dass es das getan hat.
Weil es länger nicht richtig geregnet hat und auch wenig gefahren wurde kann da schon ne Menge Staub (inkl. Blütenstaub) auf der Fahrbahn liegen.
Da man so etwas nicht immer sieht, macht eben das ABS dann doch Sinn.
Gut das nix passiert ist.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
die Regelfrequenz weiß ich jetzt nicht - und bin mir auch nicht sicher, ob es eine fixe Regelfrequenz gibt.
auf jeden Fall ist das ABS der 1150er (erste Serie) nicht mit dem heute aktueller Modelle (LCs) vergleichbar,
das ABS der 11er war wirklich so langsam, da konnte man fast mitzählen, bei der 1150er (erste Serie, ABSII?) war das schon deutlich besser.
verstehe ich das richtig, du hast zuerst vorne gebremst und es ging in den Regelbereich? oder war das hinten?
und wie kannst du dann hinten überbremsen, wenn das ABS funktioniert? - hinten überbremsen geht bei funktionierendem ABS nähmlich nicht !
kann es sein, daß vielleicht Dreck/Schotter/Sand auf der Straße war, dann geht natürlich die Bremswirkung auch mit ABS schnell gegen - gefühlt - "NULL" - weil eben nicht mehr Traktion vorhanden ist
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
so ähnlich hatten wir schon mal im Urlaub!
Auf einer Straße beim Anbremsen einer Kurve war die Bremswirkung plötzlich "gegen Null" :eekek:
wie sich herausstellte, war ein Steinbruch in unmittelbarer Nähe und der feine Staub hat eine feine Schicht auf der Straße gebildet.
Und das obwohl die Systeme baugleich und austauschbar sind?
Wage ich zu bezweifeln, habe aber nie eine 11er im Regelbereich gebremst.
hi rossi,
fahr auf einen großen, leeren schotterparkplatz und hau mit ü70 km/h voll in die tasten.
dann kannst du mitzählen und im anschluß an der bremsspur die taktung erkennen. geschätzt 10 -12 intervalle gibt das schon.
ich hatte hier irgendwann mal ein bild von solch einer aktion eingestellt.
bringt aber nur bedingt aussagekräftige werte für den onroad-betrieb.
das regeln hängt von so vielen parametern ab, die meist sehr individuell und kaum reproduzierbar sind.
zb. griffigkeit des belags genau an dieser stelle, grip und luftdruck des reifens, "hüpfer" durch welligen belag oder wegen mieser dämpfer, vorab eingeleitete dynam. schwerpunktverlagerung durch anbremsen, usw.
generell setzt das ABS ja eh nur dann ein, wenns am grip fehlt. den hättest du aber bei bremsung ohne ABS auch nicht gehabt.
nachtrag:
larsis gebotene 1-2 Hz regelfrequenz würde ich aber eher als tief gestapelt einschätzen.
grüße vom elfer-schwob
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
zu den Regelintervallen:
Die Systeme sind heute nach Motorrad-Hersteller unterschiedlich. Die Druckmodulation wird entweder über elektronisch geregelte Magnetventile (z. B. BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Yamaha) oder über das Plunger-System (BMW alt, Honda) vorgenommen.[17] Die Regelfrequenzen und die Regelgüte liegt je nach Systementwicklung weit auseinander.[2] Die erste Generation (ABS I) lag bei maximal sieben Regelvorgänge je Sekunde, neueste Systeme können 15 Regelvorgänge je Sekunde aufweisen und sind für den Regelbereich zwischen den Haftreibungswerten 0,1 und 1,3 ausgelegt.
Quelle: Antiblockiersystem für Motorräder – Wikipedia
Ist wohl so, siehe auch Beitrag von Chiemgautreiber.
1Hz war wohl eher die gefühlte Regelfrequenz, mit der man (ich) auf dem Mopped herumgehoppst ist (bin).
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Das ABS 2 hat nur eine fühlbare Regelung direkt bei Beginn, danach regelt es spürbar aber zügig. Nur wenn zwischendurch Änderungen in der Haftung anzutreffen sind, oder der Fahrer etwas am Bremsgriff ändert ( also erschreckt, aufmacht, und wieder zupackt), geht es von vorne los. Es sollte echt jeder mehrfach im Jahr vorne und hinten mal voll reinhauen, um das Gefühl zu kennen.
An den Beitragsstarter: Ohne ABS hättest du die Strasse geküsst.
ich hab in dem beitrag was von 7 Hz gelesen...
in meinem praktischen beispiel oben (70 - 0 km/h bei 10-12 intervallen) komm ich auf gut 3 Hz, bei angenommenen 5 m/s2 verzögerung auf split.
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Das kann ich nur bestätigen. Von meiner K75 (ABS 1 - das war wie Kamelreiten) kommend, hatte ich damals Sorge, dass mein ABS 2 nicht richtig funzt - Verhalten genau wie von hoechst beschrieben. Beim Fahrsicherheitstraing (seeeehr zu empfehlen) dann bat ich den Instruktor, mal bei einer Vollbremsung drauf zu achten. Er meinte, mein ABS wäre vollkommen ok.
Somit ist das oben beschriebene Verhalten nicht typisch, weil entweder -wie schon geschrieben- Haftung oder Fahrerverhalten sich änderten oder (?) das ABS einen Fehler hat. Von solchen Symptomen bei einem Fehler habe ich aber noch nichts gelesen / gehört.
Profane Frage: Reifendruck ist ok? Manchmal verursachen flaue Reifen ausgesprochen seltsames Fahr- bzw. Bremsverhalten ...
CC-Rossi
CC-Rossi
R 1150 GS
Guten Morgen
-Mit hinten überbremsen meinte ich das da das ABS dann auch voll am regeln war.
-Luftdruck v/H 2,0/2,2 so fahre ich aber schon immer mit dem Scout 60. Bei mehr Luftdruck kippelt der so komisch.
Man hat dann ja kurz das Gefühl die Bremsleistung geht gegen null, weshalb ich dann in Panik vorne und hinten wirklich voll reingegriffen habe. Spätestens ab jetzt mußte das ABS durchgängig regeln.
Gefühlt würde ich auch sagen 2 Hz, aber in der Schrecksekunde kann einem das schon ewig vorkommen und man nimmt das falsch war.
Moderne ABS kennen ich von meiner verflossenen 1290 KTM, das rattert ja nur so los und man bremst gefühlt mit voller Leistung weiter.
Ich werde mal auf Schotter üben/austesten und um mich an das Regelverhalten zu gewöhnen um nicht nochmals so überrascht zu werden.
Vielleicht war da ja wirklich kurz Sand, Staub vom Feld oder ähnliches. Ansonsten kann man ja auch so bremsen, das der Vorderreifen bereits leicht anfängt zu quitschen auch ohne ABS Eingriff.
Das passiert aber auch nur wenn ich mit meinem Kollegen auf seiner K1200S zusammen fahre. Da muß halt Leistung durch Wahnsinn ersetzt werden.:biggrin:
Ich fahre die GS ja auch erst 7500km, man ist ja quasi noch in der Kennenlernphase.
Der nächste Reifen der drauf kommt wird ein reiner Strassenreifen werden. Ich erhoffe mit dadurch die Haftung spürbar zu erhöhen. Für´s leichte offroad habe ich mir eine neue KTM 690 Enduro gegönnt. Damit fühlt mit sich einfach wohler neben den Strassen als mit der GS.
Gruß Uli
Klausmong
Klausmong
Der Luftdruck ist beim Heidenau 100% zu wenig !!!
Hier eine Info von der Seite Mopedreifen.de zum Heidenau:
ACHTUNG DER K60SCOUT MUSS MIT EINEM LUFTDRUCK VON MINDESTENS 2,4 BAR VORNE UND 2,7 BAR HINTEN BETRIEBEN WERDEN. DA ER VIELFACH RADIALREIFEN-VARIANTEN ERSETZT UND NUR ALS DIAGONALREIFEN GEBAUT WIRD, MUSS DIESER LUFTDRUCK GEFAHREN WERDEN UM DEN REIFEN VOR ÜBERHITZUNG ZU SCHÜTZEN
CC-Rossi
CC-Rossi
R 1150 GS
O.K., dann könnte der wegen Überhitzung auch das schmieren angefangen haben. Wäre eine Möglichkeit.
Mit deinen min Werten hatte ich den Anfangs betrieben, bin da aber absolut nicht warm mit geworden.
Ich werde jetzt aber dennoch erhöhen.
Das ABS II mit 2Hz Regelfrequenz? Das wäre 2x pro Sekunde. Ich plädiere auf 0,5 Hz (alle 2 Sekunden 1x).
Enduroreifen + ABS ergibt ein komisches Verhalten.
Bei Nässe ist TKC 80 +ABS Rodeo. Ich fahre meist TKC80 + I-ABS G1, (vorher mit ABS II).
Ich denke, dass sich die "Gummitürmchen" des TKC beim Bremsen nach hinten biegen (guter Flächendruck!!) und dann auf dem Wasser blockieren. Das Rad rollt wieder, die "Türmchen" richten sich auf und werden dann wieder in die Knie gedrückt. Ein "Supergefühl". Der Reifendruck ist dabei vollkommen egal weil man mit ihm die Steifigkeit der "Türmchen" nicht beeinflusst. Mit Anakee o.Ä. ist kaum etwas zu spüren.
Hallihallo,
ich hab mein Bild dieser Aktion wieder gefunden.
Ausgangsspeed war ca. 70 km/h laut Tacho.
Ich hab zwar die Länge der Bremsspur nicht gemessen, aber man kann die 12 - 14 Regelintervalle recht gut erkennen. Auf Splitt sind 5 m/s2 realistisch, also ca. 4 sec. Bremsszeit. Ergibt ca. 3 Hz.
Die zwei nebeneinander liegenden Besmsspuren zeigen außerdem, daß relativ reproduzierbar geregelt wird.
Gebremst wurde testweise nur vorne.
Grüße vom elfer-schwob
ABS Regelverhalten
ABS Regelverhalten - Ähnliche Themen
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Stecker neben dem ABS block....
    Stecker neben dem ABS block....: Moin.... wofür ist denn der 2 polige Stecker links vom FTE ABS Block? Kabelfarben sind blau und braun/... Siehe auch Bild.
  • Welches ABS ist verbaut
    Welches ABS ist verbaut: Bezeichnung. Wenn vorne gebremst wird, hinten auch? Widersprüchliche Angaben ABS II dominierte die 1990er Jahre bei R1100 und frühen R1150...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Ringe K25 (ohne BKV)
    ABS Ringe K25 (ohne BKV): Hier liegen ebenfalls noch zwei ABS Ringe herum. Sie sind für Mopeds ohne Bremskraftverstärker. Preisvorstellung 30 für einen, beide für 50. Bei...
  • Regelverhalten beim ABS der 1100GS
    Regelverhalten beim ABS der 1100GS: Hallo zusammen, jetzt bin ich mit meiner 1100GS 5.000km gefahren und es lässt sich ganz gut an. Was ich mich bis jetzt nicht getraut habe, ist...
  • Regelverhalten beim ABS der 1100GS - Ähnliche Themen
