ABS Reparatur von Arbatronik
Diskutiere ABS Reparatur von Arbatronik im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand von Euch Erfahrungen mit der Reparatur von ABS-Steuergeräten bei Arbatronik gemacht ?
Holzland
Noch nie gehört. Ich kenne nur Glaubitz und RH-Elektronik.
Holzland
Die reparieren das ABS für 319€ ,aber wie seriös ist diese Firma?
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
Hallo Bikers,
die Fa. Glaubitz repariert nicht mehr. Senden die Teile selber alle zu RH Electronics. Die RH.. hat einen Vertrag mit FTE und die Fa. FTE mit BMW.
Alles geheimnisvoll unter einem Dach in Deutschland. Keine Chance wo anders in Deutschland reparieren zu lassen als bei RH... Auch Ersatzteile werden nicht geliefert. Das alles nur bezogen auf Motorrad Steuerungen.
Habe tierischen Rabatz gemacht und mich mit den Geschäftsführern von FTE und BMW verbinden lassen. Belächelnd und von OBEN herab habe ich dann diese Antworten erhalten. Ist halt ein Monopol in Deutschland.
Bin selber seit August mit I-ABS Vollintegral Problemen dran. Habe 4 Modulatoren S2 AB 90038, wobei eins so defekt ist, dass ich von diesem 2 andere repariert habe. Leider zeigen aber alle DREI den gleichen Fehler an. (Der seit August letzten Jahres, bei einem beinahe "tödlichen Unfall" bei mir selbst passiert ist) Hintere Bremsanlage nur Restfunktion, Pumpe des ABS Verstärkers geht nicht an, jedoch wenn ich die Stecker der Pumpen tausche, d.h. von vorne nach hinten, kann ich mit der Handbremse den hinteren Bremskreis einschalten. Umgekehrt kann ich nicht mit der Fußbremse vorne die Pumpe des Verstärkers ansteuern. Das wiederum heißt: Der Fehler wandert mit und ist im hinteren Bremskreis mechanisch zu suchen und nicht im Steuergerät.
Bisherhabe ich nichts gefunden, habe auch keine Idee mehr, von RH... bekommst Du keinen Tipp. Andere Tipps vom Forum habe ich auch noch nicht erhalten.
Bikergruß Ferdi
Du machst tierischen Rabatz und willst dann Reparaturtips von einem Reparaturbetrieb?
Ich glaub's nicht . . .
Und man hat Dich tatsächlich mit einem Geschäftsführer von BMW verbunden?
Holzland
Ich habe meinen Modulator zu Arbatronik geschickt. Als ich ihn wiederbekommen habe natürlich gleich eingebaut und dann ging es los.
Es wahr nicht der von meiner Maschine. Da ihm Steuergerät vom Modulator auch die Seriennummer hinterlegt ist, wollte das Gerät nicht mit meiner Maschine reden. Jetzt ist es zurück geschickt und ich warte immer noch auf mein Gerät:(
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
Hallo Gerd,
was Du nicht wissen kannst ist die chronologische Reihenfolge seit August letzten Jahres.
Hatte einigemale vorher mit einem Facharbeiter von RH... gesprochen. Habe auch freundliche Antworten erhalten. Hat aber leider nicht geholfen. Beim letzten Gespräch ist mir dann mitgeteilt worden das ich das Steuergerät einschicken soll und sie würden 100,00€ extra berechnen, weil ich das Teil geöffnet habe. Zusätzlich der Hinweis nirgendwo in Deutschland Ersatzteile zu bekommen.
Danach... 1. schriftlich RH....von irgendwem, 2. schriftlich FTE vom Geschäftsführer, 3. mündlich von BMW Vertrieb Bonn und Euskirchen (wo ich Kunde bin) vom Geschäftsführer.
Du hast sicherlich München im Kopf gehabt???:wink:
Aber wenn Du irgendein Problem mit mir hast, oder ich Dich irgendwie angegriffen habe, (wenn es so ist war es nicht meine Absicht und tut mir Leid> sage SORRY) darfst Du gerne mir das Sachlich äußern.
Bikergrüße Ferdi
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
... habe ich das richtig verstanden?
... Du sendest Dein Steuergerät zu fraglichen Firma - vermutlich weil diese billiger als RH repariert - bekommst das Teil zurück, dass anscheinend nicht richtig funktioniert und fragst anschliessend nach Erfahrungen?
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Aus Neugier - ich lese in dem Thraed immer von Arbatronik - kann aber über diese Firma nichts im INet finden.
ich finde nur eine Arpatronik ( Arpatronik - Ihr Fachbetrieb für professionelle Reparaturen rund um Autoelektronik ) - ist diese Firma gemeint? Falls ja würde mich da schon wundern, dass sie auf Ihrer Homepage nur von der Reparatur von PKW Steuergeräten reden (und bei diesen auch zahlreiche aufgelistet haben). Da hätte ich mit meinem Motorrad ABS Modulator Angst, dass ich deren Versuchskanninchen bin ...
Und zu "Es wahr nicht der von meiner Maschine": Auch wieder meine Neugier: Was hat die Reparatur gekostet?
Ein (theoretisches) Geschäftsmodell wäre ja auch, günstig bei EBay und ähnlichen gekaufte "gebrauchte" Steuergeräte als "repariert" zurück zu senden (RH verlangt ja z.B. für die Reparatur mehr als die meisten gebrauchten geräte bei EBay kosten). Und bei einem "Tausch" muss das Gerät u.U. halt bei BMW auf das Motorrad umcodiert werden.
Gerlinde
Gerlinde
Unglaublich ist das ja schon !
Er ha bestimmt den Vorstandsvorsitzenden der Bayerische Motoren Werke AG verlangt und nur einen Geschäftsführer bekommen.
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
Halöschen..
ich bin auch von einem "P" also Arpatronik ausgegangen. Habe die Fa. angeschrieben und sie reparieren keine Motorradsteuerungen.
Hat sich also erledigt.
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
Hi Gerlinde,
hättest Du den Bericht von gestern Abend gelesen, hättest Dir den Satz von eben sparen können. Aber damit Du nicht suchen mußt, habe ich freundlicher Weise den Kommentar kopiert, den ich an Gert geschrieben habe und den ich sehr respektiere!!:wink:
Hallo Gerd,
Im übrigen möchte ich doch mal ganz gerne AN ALLE DIE DAS LESEN mitteilen, dass die zum teilweise unter der Gürtellinie, Beleidigende, Verletzende, Abstoßende, total überflüssige Kommentare, bzw. erniedrigende Argumente hier im Forum absolut nichts zu suchen haben!!
Auch ich habe keine Ahnung von Motorradreparaturen. Bin aber sehr Dankbar für die konstruktive qualifizierten Aussagen anderer, die VOLL Ahnung und Erfahrung davon haben. Respekt und Danke an alle nochmal. Ich habe einiges dazu gelernt, würde aber behaupten, dass ich nie ein Profi werde. Dafür habe ich andere Vorzüge. Und so ist es bei jedem Menschen anders.
Aber WIR alle können im Forum näher zusammenrücken und uns gegenseitig helfen, weil Die da "DRAUSSEN" meinen, sie könnten machen was sie wollen!!
Bikergruß Ferdi
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
... nach diesem Beitrag...
Bikergruß Ferdi
... und diesem, der da folgt...
Bin aber sehr Dankbar für die konstruktive qualifizierten Aussagen anderer, die VOLL Ahnung und Erfahrung davon haben. .....
Bikergruß Ferdi
... würde ich eine BMW Werkstatt empfehlen und das ABS samt Mopped, welches auch immer.... in geübte Hände geben...
... bevor - ein Drama passiert....
Holzland
Hallo zusammen
Die Firma heißt natürlich Arpatronik, sorry das war ein Schreibfehler. Ich habe am Montag mein richtiges Steuergerät wiederbekommen, es soll im Versand vertauscht worden sein. Ich habe es eingebaut und funktioniert einwandfrei. Nachteil ist das Arpatronik 2 Jahre Garantie auf die gewechselten Teile gibt, jedoch nirgendwo angibt was gewechselt wurde?
Aber egal meine Q läuft wieder sauber:o
Holzland
Mein Freundlicher kann das ABS Steuergerät nicht umcodieren, das kann nur BMW direkt. Also Finger weg von gebrauchten Geräten.
Ob RH diese Codierung ändern kann, weis ich nicht
I
ichbinsderbernd
Melsungen
R 1200 GS LC
Mich hats dann auch erwischt, ABS Kontrolleuchte geht nicht aus, alle Vorabtips abgearbeitet, Batterie neuwertig, dennoch nochmal geladen. Auch nicht gleich angelassen, sondern erstmal Eigendiagnose abgewartet.
Fehler lt dem :)Druckmodulator Integral ABS Generation 2; Teile Nr. 34 51 7 715 109 defekt, Euro neu: 1.317,-- plus Einbau.
Na danke. also ab ins Internet, Recherche ergab: wird von ATE produziert, gibt mehrere Varianten. In Hofgeismar einen netten Betrieb gefunden Compramas Austauschservice hat AT Geräte da für ca 360 Euro, plus Einbau vom :D 220,-- Euro, und 2 Jahre Garantie von Compramas. Glück gehabt bisher läufts uns ABS Kontrolleuchte brennt nicht mehr. Danke Compramas und BMW Kassel, gut eingespieltes Team, war nach rund 3 Stunden fertig und hatte einwandfrei funktionierende Moped.
auch ja: www.copramas.de Herr Montoya (netter Kerl und kleines Unternehmen) wer anruft bestellt mal einen schönen Gruß bitte von Bernd aus Melsungen.
ABS Reparatur von Arbatronik - Ähnliche Themen
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation
    Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation: Hallo an alle, nun ist es wieder soweit, mein ABS hat zum wiederholten Male den Geist aufgegeben. Ich vermute, dass genau wie beim ersten Mal die...
  • Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?
    Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?: Gibt es eine Empfehlung für eine Werkstatt im PLZ-Bereich 72XXX, die den Ein- und Ausbau für ein ABS-Steuergerät und den Versand zu RH, Nito o.ä...
  • Integral ABS nach Reparatur neu befüllen
    Integral ABS nach Reparatur neu befüllen: Hallo Forumskollegen. Nach 118 Tkm hatte sich mein ABS auch verabschiedet. Hinten keine Bremsleistung. Also ausgebaut und zur Reparatur...
  • ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ?
    ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ?: Ja ich weiß, ABS zum gefühlt 100-tausend Mal ... Ich habe hier viel gesucht, aber nichts was ich gefunden habe beantwortet meine Frage. Meine...
  • ABS Probleme ... RH-Electronics : Reparatur oder Second-Life-Kit ? - Ähnliche Themen
