ABS "singt"
Diskutiere ABS "singt" im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, bei meinerersten Ausfahrt gestern ist mir aufgefallen, dass beim Ampelstopp bei gezogener oder getretener Bremse, mein ABS (2003er 1150 ADV)...
dimigo
dimigo
Rhein Kreis Neuss
2003er 1150 Adventure
bei meinerersten Ausfahrt gestern ist mir aufgefallen, dass beim Ampelstopp bei gezogener oder getretener Bremse, mein ABS (2003er 1150 ADV) "singt" ,dass die Leute am Bürgersteig sich umdrehen.
Wenn ich den Hebel ganz durchziehe, wird es leiser, aber bei halb gezogenem Hebel ist es echt deutlich zu hören?
Ist das normal?
Bin schon viel mit GS Treibern unterwegs gewesen, aber DAS ist mir so noch nicht aufgefallen.
Was kann das sein?
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Moinsen
Bei gezogener Bremse arbeitet der BKV. Macht er bei meiner auch, soll er ja auch.
Die Frage ist nur, was verstehst du unter Singen, und wie laut ist es?
Hören tue ich ihn auch deutlich, wenn ich an der Ampel stehe.
Wann wurde denn das letzte mal die Bremsflüssigkeit gewechselt?
Gruß Uwe
dimigo
dimigo
Rhein Kreis Neuss
Ist jetzt nicht so deutlich wie die CD von den Flippers, die ich zu Hause gerne höre :o
Aber schoooon deutlich hörbar.
Letzter Bremsflüssigkeitswechsel vor 4.000 Kilometern.
Zeitlich müsste ich mal ins Serviceheft schauen...
Aber wenn du es bei dir auch "deutlich" hörst, wird es wohl normal sein.
Ich kannte es von meiner S, die ich vorher hatte nicht.
Und mein Kumpel mit seiner 11er GS hat sich neben mir an der Ampel immer besickt vor Lachen.... :D
L
locke1
sei froh das die singt, tut sies nich wirds teuer:rolleyes:
das kommt von der Hochdruckrumpe(Bremskraftverstärker-BKV) des Integral-ABS u. gehört so(darum heißt es oft fiepse ABS:dance:)
Gruß Bernd
dimigo
dimigo
Rhein Kreis Neuss
Danke für die Info, Locke :p
Dann Ohrenstöpsel rein und weiter fiepsen lassen!!! :o
alex68
alex68
R 1200 GS LC
Man(n) gewöhnt sich an alles:D
Ich fand das auch am Anfang "befremdlich"
Alex
Nachdem das Ding zuweilen auch singt wenn gar nicht gebremst wird: Tipp mal Deinen Fussbremshebel an und lass' ihn zurückschnappen und sieh' nach ob evtl. Dein Handbremshebel am Handschutz anliegt.
Wenn die Bremse unbetätigt ist, hat das Ding nicht zu singen :-)!
dimigo
dimigo
Rhein Kreis Neuss
Hi Gerd,
sie jault "nur" wenn gebremst wird.
Wenn sie rollt, ist alles ruhig.
Gruß aus K,
Dirk
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Servus, sei froh das Sie singt. Bei mir wars dann so das ich das ABS ausgeschaltet hatte und dadurch das ABS nicht funktionierte. Habe nämlich schon Panik bekommen das das ABS hi is.
gsamicha
Dieses Problem zeigt sich bei meine GSA 2004 auch.(gelegendlich laufen die Pumpen vom hinteren Radkreis nach Betätigung der Fußbremse weiter)Ich befürchte das ist die Vorstufe vom BKV-Tod oder fahrt ihr mit diesem Probem schon länger ums Eck?
Gruß Micha
L
locke1
was soll denn das genau heißen?
da läuft nichs weiter ohne das irgentein Bremshebel betätigt wird, auch nich nachdem man(n) ihn wieder loslässt!
ganz einfach, bei betätigen irgenteiner Bremse wird der BKV aktiviert lässt man(n) oder frau wieder los sollte ruhe im BKV einkehren!
Ich glaube nich das sich bie Dir der BKV-Tod ankündigt, sonder ehr das mit Deinem Fussbremshebel was im argen is (Schnüffelspiel)
guckst du hier 4V Hinterradbremse einstellen
Gruß Bernd
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Oder es schlicht ein verdreckter Bremslichtschalter.
Wenn es mal wieder fiept ohne dass du einen Hebel betätigt hast, schau ob das Bremslicht leuchtet.
Spüle die Schalter mit WD40 sauber, dann prüfe erneut.
Schnüffelspiel kannst du ebenfalls kontrollieren, ist kein Fehler.
Ansonsten würde ich cool bleiben, Defekte am BKV sind allen Unkenrufen zum Trotz äußerst selten.
gsamicha
Hallo Bernd,
wie du schon schreibst,sollte nach loslassen der Bremsen wieder Ruhe einkehren.Gelegendlich ist dies aber nicht der Fall.
Bremslichtschalter ,Handportektoren usw ist alles schon ge-und überprüft.Hier ist alles i.O.
Erst nach Spielen am Fußbremshebel oder nach Betätigen der Handbremse(da Teil-Integral-ABS) fährt der BKV wieder in den Ruhemodus.Das Problem stelltst du ja auch erst fest,wenn du im Stand möglichst ohne Helm nur mal auf die Fußbremse trittst,
denn nach oder bei gleichzeitigem Betätigen der Handbremse ist nach Lösen der Bremsen auch wieder Ruhe.
Gruß Micha
L
locke1
Wie schon beschrieben, flute mal den Schalter mit WD-40,Balistol usw. irdentwas mus ja klemmen:confused: wenn nich gleich ruhe is
Gruß Bernd
gsamicha
Am Fußbremsschalter liegt es nicht. Wir hatten die GS am Diagnoseg
erät,der Schalter schaltet fehlerfrei.
Das Diagnosegerät zeigt sonst auch einen Defekt am Schalter an.
Das Problem ist ebend das die Kontrolleuchten in den Armaturen erst blinken,wenn der BKV ausgefallen ist.
Gruß Micha
ABS "singt"
ABS "singt" - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
    GS 1100 ABS: Hei, habe ein Problem mit dem ABS GS 1100 das Agregat schaltet im Stand ein und nicht mehr aus läuft ständig. kein Integral ABS
  • ABS Ausfall-mögliche Lösung
    ABS Ausfall-mögliche Lösung: Hallo GS Gemeinde, in meinem diesjährigen Sommerurlaub ist mir das ABS ausgefallen. Bin in Montenegro in die Tanke gefahren, Moped ausgeschaltet...
  • HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen
    HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen: Hallo zusammen, verkaufe meine hp2-mm; siehe.... Biete HP2 (Enduro + Megamoto) - BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top eventuell hat...
  • Erledigt BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top
    BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top: BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top gepflegt & gewartet Bis heute der einzige Boxer mit über 112 PS und 197 KG fahrfertig vollgetankt...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild
    Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild: Hallo liebe GS-Fahrer! Wichtig! das erste Foto zeigt lediglich die montierten Räder an meiner geliebten GS- zum Verkauf steht NUR der Radsatz! So...
  • Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
