ABS spinnt!
Diskutiere ABS spinnt! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, unsere Dicke läuft und bremst hervorragent ( bj. 99 und jungfräuliche 36tkm ) - aber das ABS spinnt! immer wieder kommt es vor, das die...
hard0i2
herford /owl
r1100gs
hallo,
immer wieder kommt es vor, das die beiden kontrolleuchten nach dem anfahren munter weiterblinken, ich also kurz anhalten und den motor neu starten muß, damit die blinkerei ein ende hat - hat jemand einen tipp?
dank und gruß aus HF
hardi
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Akku ersetzen oder kürzere Standzeiten einhalten. Das hat nur mit entweder einem alterschwachen Akku zu tun oder dein Anlasser benötigt sehr viel Strom beim Anlassen und dann bleibt fürs ABS nix mehr übrig. Anlasser revidieren oder einen neuen reintun. Zu Beidem gibts etwa je 3000 Beiträge
Gast 41871
Hallo Hardi,
Du kannst eine neue Batterie und einen neuen Anlasser einbauen und trotzdem reicht in bestimmten Situationen die Bordspannung beim Anlassen nicht aus um genau in diesem Augenblick noch den ABS-Selbsttest zu ermöglichen. Du wärst nicht der Erste der vielleicht eine relativ neue und intakte Batterie und einen guten Anlasser austauscht und trotzdem enttäuscht ist.
Hier findest Du Anregungen zu relativ einfachen Änderungen an der Schaltung des ABS um diesen Fehler künftig auszuschließen:
4V1 ABS II Schaltungsänderung
Unter Punkt 4 findest Du meine Schaltungsänderung, diese ist in 10 Minuten erledigt, dazu muss der Tank etwas nach hinten geschoben werden. Die neue Spannungsversorgung muss nicht vom Sicherungskasten erfolgen, zwischenzeitlich haben wir hier im Forum eine einfachere Spannungsquelle mit selbem Potential gefunden.
Endergebnis: Nie wieder das lästige Blinken, nach 3 monatiger Standzeit im Winter draußen ohne Batterieladung springt der Motor nach wenigen Umdrehungen an und das ABS funktioniert wie es soll. Ich habe bisher nur positive Rückmeldungen bekommen.
MfG Gärtner
hi gärtner,
du hast‘s bestimmt schon beschrieben, aber ich denke, hier paßt‘s prima rein.
wo ist denn die spannungsquelle mit dem selben potential zu finden, bzw. einfach abzugreifen?
im übrigen: kompliment für die simple umbaulösung!
ich geh‘s an!
grüße vom elfer-schwob
Gast 41871
...im übrigen: kompliment für die simple umbaulösung!...
Hallo elfer-schwob,
zuerst Dankeschön für das Kompliment! :o
es gab ja schon allerhand Lösungen für bzw. gegen das böse ABS-Blinken, die meisten umständlich mit einem extra Relais oder per Aufwickeln dicker Kabelbündel. Nun bin ich gerne mal etwas faul bzw. bequem, wer sich das leisten will muss mangelnden Fleiß durch Denken ersetzen. Und manchmal hat man Glück: wozu ein Relais wenn schon ein Relais in der GS vorhanden ist? Das Entlastungsrelais ist genau das richtige dafür: Es schaltet alles ab was während des Anlassvorganges nicht gebraucht wird und die nun schon stark belastete Batterie unnötig zusätzlich belasten würde. Wer muss schon während des Startens gleichzeitig hupen?
Wenn man die Stromversorgung wie im zitierten Artikel 4V1 ABS II Schaltungsänderung durch das Entlastungsrelais nutzt ergibt sich folgendes: Das ABS initialisiert sich beim Einschalten der Zündung. Wollte man nun ohne den Motor zu starten losrollen würde das ABS nach wenigen Metern funktionieren. Startet man nun den Motor geht das ABS kurz auf Störung, wird aber sofort nach dem Loslassen des Startknopfes neu initialisiert und das nun mit voller Bordspannung dank nun mitlaufender Lichtmaschine.
Ich habe den Strom ursprünglich von der Sicherung F4 entnommen, wie Gerd im zitierten Artikel feststellte ist es egal ob vor oder nach der Sicherung. Wesentlich bequemer ist die Entnahme der Versorgungsspannung für das ABS vom Lichtschalter am Gasgriff. Auch wenn kein Lichtschalter bei späteren 1150ern mehr da ist: Im rechten Schaltergehäuse ist dann eine Brücke die dann bei eingeschalter Zündung das Licht direkt einschaltet. Auf jeden Fall liegt das grün-blaue Kabel bis in das rechte Schaltergehäuse (plus Blinkerschalter rechts, kill-off, Blinker aus). Direkt vorne unter dem Tank, da wo auch der große ABS-Stecker sitz, sind diverse Steckverbinder. In Gerds heimlichem GS-Lexikon sucht man sich das Kabel zum Lichtschalter heraus: 4V1 Stecker unter dem Tank 11x0 und zweigt dort die Versorgungsspannung für das ABS ab (grün-blaues Kabel).
Wer ordentlich arbeiten will vermeidet Schneidklemmen (sogenannte Stromdiebe) oder gar Lüsterklemmen. Wir wollen ja dass das ABS zuverlässig funktioniert...
Bei mir und nach diversen positiven Rückmeldungen funktioniert diese Schaltung zuverlässig und ist bei guter Vorbereitungin wenigen Minuten erledigt. Im Bekanntenkreis freue ich mich diebisch über die neidischen Blicke wenn andere GS-Fahrer an der nächste Kreuzung neu starten müssen, ich aber nicht :cool:.
Eine Nachahmung ist ausdrücklich erlaubt, eine Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Jeder sollte wissen was er tut.
MfG Gärtner
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
MfG Gärtner
Hey Gärtner, danke dir. Womit zweigt man korrekt ab? Wagoklemme?
Gast 41871
Gerne :). Wago Klemmen sind eher was für die Hausinstallation mit starren Kabeln, Litze lässt sich da schwer hineinschieben ohne das einzelne dünne Drähte abspleißen und vielleicht unbemerkt einen Kurzschluss verursachen.
Ich schneide an passender Stelle das betreffende Kabel beherzt durch und isoliere die Kabelenden ca. 5mm ab. das zu verbindende dritte Kabelende auch 5mm abisolieren. Als Verbinder nutze ich unisolierte 6,3mm Flachsteckhülse und die dazu passenden Zungen. Beide gibt es für verschiedene Kabelstärken. Die beiden getrennten Kabelenden crimpe ich mit der passenden Crimpzange mit einer ausreichenden Flachsteckhülse zusammen, das neue abzweigende Kabel bekommt eine Flachsteckzunge angecrimpt. Das hält wunderbar, selbst 10 wildgewordene Affen reißen eher das Kabel durch als dass sich die Crimpung löst. Bevor man Hülse und Zunge zusammensteckt schiebt man ein passendes Stück Schrumpfschlauch darüber und schrumpft das Ganze ein.
Vor Jahren wurden diese 6,3mm Flachsteckhülsen noch standartmäßig in der Kfz-Elektrik benutzt. Prompt in dem Augenblick als ich mir endlich eine ordentliche Crimpzange kaufte stellten alle Kfz-Hersteller um auf unmögliche Spezialstecker an denen kein Gärtner mehr mit seinen Zangen herumfummeln kann. irgendwie muss ich aber noch meine Riesenvorräte an Flachsteckhülsen aufbrauchen...
Es gibt sicher noch andere vernünftige Lösungen. Wichtig ist die absolut sichere, vibrations- und zugfeste Verbindung, geschützt vor eindringendem Wasser und Schmutz.
MfG Gärtner
hard0i2
herford /owl
r1100gs
hallo Gaertner,
auch von mir ein dickes Kompliment und danke!!!
gruß aus HF
hardi
hard0i2
herford /owl
r1100gs
hallo Gärtner,
habe die schaltungsänderung des ABS durchgeführt - bei der gelegenheit gleich schnellkupplungen in die spritleitungen gesetzt, die jedoch
undicht waren und gleich auf den müll gingen!
werde berichten wie es weitergeht!
dank und gruß
hardi
t509
Heiligenhaus
R1150 GS, EZ 11/2002
Hallo Gärtner, mit großem Interesse habe ich Deinen Beitrag zur Lösung des ABS Blinkproblems gelesen. Auf Gerd's PB Seite das Bild mit der Steckerbelegung gesucht und gefunden. Jedoch ist bei meiner 94er 11er der dort gezeigte ABS Stecker nicht vorhanden??! Vielleicht magst Du Dir mein Bild ansehen und mir sagen, wo mir mein Brett vor dem Kopf die Sicht versperrt. Vielen Dank. LG Markus
Gast 41871
Hallo Markus,
der ABS-Stecker ist auf Deinem Foto nicht zu sehen. Er befindet sich auf der Seite des Schalthebels, also links. Wenn Du rechts über dem Ansaugrohr schaust befindet sich der Stecker senkrecht am ABS-Block, gleich neben der Batterie. Es ist ein Vielfachstecker (größer bzw. länger als die Stecker oben auf dem Rahmen), er hat eine schwarze leicht abgeschrägte Plastikabdeckung.
Mfg Gärtner
t509
Heiligenhaus
Hallo Gärtner, danke für die Nachricht. Dann weiß ich ja jetzt, wo ich nachschauen kann. Schönen Abend noch.
Markus
noch eine kleine ergänzung:
meist ist die umhüllung des kabelbaums, der ins ABS-modul führt, längst so mürbe, daß dort eh schon stellenweise die kabel rauslugen.
jetzt nur schnell das grüne rausgefummelt, abgezwickt und das richtige ende davon mit dem grün-blauen, wie von gaertner beschrieben, verbinden.
t509
Heiligenhaus
Guten Morgen, auch Dir vielen Dank für den ergänzenden Hinweis.
Markus
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
inzwischen gibt es von Wago auch Klemmen für flexible Drähte. Klemme öffnen, Draht rein, Klemme zu.
Es gibt auch Klemmen für Mix: massiver Draht und flexibel zusammen. Seeehr praktisch, da muss man nicht mehr pfuschen ;-)
t509
Heiligenhaus
So, Umbau erfolgreich durchgeführt. Das asynchrone Blinken ist kein Thema mehr.:smile:Vielen Dank Euch allen für die Unterstützung.
Beste Grüße
Markus
Gast 41871
Hallo Markus,
ich habe mich früher auch über ungewollt blinkende ABS-Lämpchen geärgert. Wenn nicht ab und an jemand erneut vor dem Problem stehen würde, so wie Du unlängst, hätte ich fast vergessen wie es war...
MfG Gärtner
olliel2503
olliel2503
R 1100 GS / 98 75 Jahre Modell
Sagt mal... eigentlich bin ich nicht ganz unbegabt, aber ich bekomme den ABS Stecker da nicht runter. Schräubchen gelöst, sitzt aber wie festgebacken. Nun ja, 24 Jahre drauf.
Will nicht zu grob sein... übersehe ich was? Oder mehr Mut nötig?
LG
Oliver
ABS spinnt!
ABS spinnt! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung
    Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung: Hallo zusammen, ja ich weiß, schon wieder dieses Thema, aber ich habe mein Fehlerbild nicht in den Suchen gefunden, daher versuche ich es mal zu...
  • Meine ADV spinnt komplett
    Meine ADV spinnt komplett: Hallo, seit diesem Jahr spinnt meine Mopped mehr und mehr. Mal ging die ABS-Lampe nicht aus, dann ging sie während der Fahrt an. Ausschalten und...
  • R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt!
    R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt!: Hallo zusammen. ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt! Hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht? Da diese...
  • ABS spinnt
    ABS spinnt: Hallo das ABS meiner GS will seit einiger zeit nicht mehr funktionieren. Die ABS-lampen blicken im wechsel. Normalerweise konnte ich nach kurzem...
  • ABS spinnt - Ähnliche Themen
  • ABS spinnt
