ABS und Bremsservo ausgefallen
Diskutiere ABS und Bremsservo ausgefallen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin,moin, nach längerer Standzeit, - fast 2 Jahre -, ist bei meiner 1150 GS, BJ. 2005 Bremsservo und ABS ausgefallen. Das äußert sich so, dasss...
Kranichflug
Kranichflug
1150 GS Adventure 05, F 650 GS Twin, Yamaha TR 1
Moin,moin,
nach längerer Standzeit, - fast 2 Jahre -, ist bei meiner 1150 GS, BJ. 2005 Bremsservo und ABS ausgefallen. Das äußert sich so, dasss die ABS-Kontolleuchte nach dem Anlassen und Losfahren dauernd weiterblinkt, auch weiter beim Fahren und beim Bremsen ganz deutlich die Servo-Unterstützung fehlt. So will und kann ich nicht unterwegs sein. Klar muß ich damit in die Werkstatt, wenn nicht einer von Euch weiß, dass es sich evtl. nur um einen kleinen selbst behebbaren Kniff handelt.
Dass dieses Phänomen bei schwacher Batterie auftritt und mit gut geladener, guter Batterie behoben werden kann, ist mir bekannt, das ist allelrdings in meinem Fall schon berücksichtigt.
Danke für hilfreiche Antworten,
der Kranich
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
schau mal, ob dein Hand- und Fussbremshebel in die Endstellung kommen, wenn sie entlastet, d.h. nicht bremsen müssen, sind.
Ist z.B. der Handprotektor etwas verdreht und der Bremshebel liegt nur leicht an, dann hat man deine Probleme.
Sollte es das sein, prima. Ansonsten würde ich aber trotzdem gleich in die Werkstatt fahren und die Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Ist für den BKV lebenswichtig und sollte jährlich gemacht werden.
BMW empfiehlt den Wechsel für die Bremskreise 2-jährlich, für die Steuerkreise alle 3 Jahre.
Dabei will ich gar nicht sagen wann ich das erste Mal gewechselt habe.
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Ist ein "bekanntes" Problem und wird wohl immer häufiger auftreten da die Dinger langsam alt werden.
Hier mein Fall:
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-un...e-ausgestiegen-114217/index5.html#post1710293
Wenn Du auf die erste Seite des Threads klickst klickst kannst Du die genaue Beschreibung dazu lesen. Hast Du ein GS911 zur Hand um den Fehlerspeicher auslesen zu können?
Am Ende habe ich das Teil ausgebaut und zu RH Electronics geschickt. Ein paar hundert Euro ärmer habe ich das ABS Modul zurück erhalten, eingebaut und läuft seit da ohne ein Problem.
Prüfe aber zuerst den Tip von Peter wegen den Protektoren. Vielleicht hast Du ja Glück.
Gruss, Stefan
ABS und Bremsservo ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt
    ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS ABS-Modul
    ABS-Modul: Hi, biete hier ein defektes ABS-Modul zum basteln an. Preis: 70.-€ VB + Versand od. Abholung
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • YAMAHA YP 400 Majesty mit ABS aktuelles Design - Ähnliche Themen
