ABS-Warnrelais
Diskutiere ABS-Warnrelais im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Doug, das ist doch alles unstrittig. Dass die Lampe da ist, dass sie verschieden blinkt - geschenkt. Kaufe ich alles, verstehe ich. Wieso steuert...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wieso steuert man eine Kontrolllampe im Cockpit über ein eigenes Relais an?
(Zumal die - identische - generelle Warnlampe "!" genauso vom Steuergerät kommt, nur ohne Relais)
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Hab gerade zu meinem vorherigen Beitrag noch was hinzugefügt, das hat sich gerade zeitgleich gekreuzt.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Doug, ich freue mich über deinen Ehrgeiz, eine Erklärung zu finden, Respekt!
Aber du begründest immer wieder das Vorhandensein und die Funktion der Lampe. Die Lampe ist dokumentiert (zitierst du ja selbst) und wahrscheinlich vorgeschrieben, das ist okay.
Meine Frage ist die aus meinem letzten (und dem ersten) Posting:
Doug Piranha
Wegen der Blinkfunktion? Ansonsten wäre es doch Dauerleuchten.
Gast 41871
Hat denn mal jemand einen Schaltplan griff- und zeigebereit? Dann kommt man der Lösung sicher näher...
Es gab mal spezielle Blinkgeber, die hatten beim PKW die Handbremskontrolllampe blinken lassen ab Werk.
MfG Gärtner
Doug Piranha
Dann müsste es ein Blinkrelais sein und kein Arbeitsstromrelais.
Sorry, aber du scheinst die Frage nicht zu verstehen.
Nehmen wir mal an, ich hätte die Frage nicht richtig verstanden, du aber schon...
Wo bleibt dann die Antwort von dir?
Nächster Lösungsansatz:
Mir ist aufgefallen, daß bei eingeschalteter Warnblinkanlage nichts zu hören ist, kein "Tickern", nichts!
Vielleicht soll das Relais das Blinksignal gewollt akustisch verstärken?
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Den originalen von BMW darf ich wohl nicht posten, aber ich wüsste auch nicht, dass es den für die DZ/iABS gibt...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Nicht böse werden, ich habe oben schon geschrieben, dass ich nicht sicher bin, ob das überhaupt jemand beantworten kann.
Das war die einzige Vermutung, die mir auch eingefallen ist (und Klaus auch).
Das Blinkrelais (für Blinker und Warnblinker) ist elektronisch und macht keine Geräusche.
Mannomann ...
Hier nochmal die ausführliche Version des letzten Satzes meines ersten Postings:
Da ist ein Relais, was ein Lämpchen steuert, was auch ohne Relais billiger betrieben werden könnte.
Ich weiß nicht, was des Ingenieurs Intention war, dieses Relais zu verbauen.
Jetzt begriffen?
Ich verstehe die Frage, habe keine Antwort darauf, wollte deiner Annahme, es würde ABS2 und 3 durcheinander geworfen, widersprechen und hatte anfangs noch gedacht, dir beim Verständnis helfen zu können .
Letzteres Bestreben gebe ich hiermit auf.
Ich habe Fotos der Pläne der 1150RT DZ i-ABS und auch da ist dieses Relais nur für die Warnlampe zuständig.
Gast 41871
Danke, das ist, wie schon erwähnt, ein ganz normales Arbeitsstromrelais. Laut Schaltplan sieht es wirklich so aus dass man nur das Klicken des Relais nutzt. In vielen Autos nutzt man dazu kleine Lautsprecher, Opel hatte mal eine Schallöffnung am Blinkgeber...
MfG Gärtner
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Mein BMW mit vier Rädern hat glaube ich sogar drei "Schallwandler" (Lautsprecher/Piepser) im Cockpit, für Blinker, Gong, Ping und wasweißichnichtalles. Aber das "rein" mechanisch zu erzeugen, war mir in der Form auch neu. Zumal das bei laufendem Motor ja eh kaum noch zu hören sein dürfte...
Gast 41871
Lautsprecher, besonders mit Papiermembran, machen sich nicht so gut in einem Mopped. Besonders wenn es regnet oder sich ein Kärcher in der Nähe befindet... :rolleyes:
MfG Gärtner
Truckie
Truckie
Moin.
Ich denk mal laut.
Diese Warnleuchte ist bei I-ABS sehr wichtig. Stichwort Restbremsfunktion. Hab ich selbst schon ausprobiert. Allerdings absichtlich. Möchte ich nicht unvorbereitet erleben.
Diese Warnleuchte MUSS funktionieren. Ausser die Birne ist durch. Klar.
Daher hat sich der Inschenör als Absicherung der Leuchte gegen eine profane Sicherung (wie bei der allgemeinen Warnleuchte) entschieden und einen kurzschlussfesten Ausgang des Steuergerätes entworfen der das Relais als "Sicherungsersatz" bzw als Sicherungsautomat benutzt.
Bin auf weitere Gedanken gespannt....
Grüße Volker
Aber wäre es da nicht besser, den kurzschlussfesten Steuergeräteausgang direkt auf die Lampe zu legen, anstatt ein (anfälliges?) Relais dazwischen zu setzen?
Truckie
Truckie
Eigentlich schon.
Jetzt müsste man halt wissen wie der Steuergeräteausgang elektrisch ausgelegt ist.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Er schaltet das Relais gegen Masse ;)
Der "andere" Ausgang für die Warnlame "!" schaltet genauso gegen Masse. Mit dem Relais wird die ABS-Lampe gegen +12V geschaltet, also "andersherum" als die Warnlampe.
Einfacher wären zwei gleiche Ausgänge (hat das Steuergerät), beide direkt auf die Lampe und beide Lampen auf denselben +12V-Punkt (oder Masse), aber nicht so, gegenläufig.
Truckie
Truckie
Natürlich wäre das die simpelste Lösung.
Ich bin sicher dass der Elektroniker sich was dabei gedacht hat warum er das so macht. Gerade in der Zeit wo es um Kostenreduzierung mit aller Gewalt geht...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Volker, ich hoffe, dass sich irgendwer was dabei gedacht hat ;)
Nur kann ich beim besten Willen gerade von Seiten des Elektronikers keine Argumente finden...
ABS-Warnrelais
ABS-Warnrelais - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • ABS im Gelände aus oder an...?
    ABS im Gelände aus oder an...?: Hallo Forum, ich hätte mal eine Grundsatzfrage an Alle die mit der DIcken auch mal abseits befestigter Straßen unterwegs sind... Schaltet ihr...
  • Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1)
    Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1): Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1) Sobald das Wetter besser wird, stellt mir ein Bekannter seine wunderschöne R 1150 R...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • R1100GS-ABS
    R1100GS-ABS: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • R1100GS-ABS - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
