ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
Diskutiere ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei diesen Schläuchen mit Rückschlagventil bin ich skeptisch. Sie verhindern nämlich nicht, dass sich Luft durch das aufgedrehte Gewinde des...
Mr_Wolf
Bei diesen Schläuchen mit Rückschlagventil bin ich skeptisch. Sie verhindern nämlich nicht, dass sich Luft durch das aufgedrehte Gewinde des Nippels ins System zieht. Die F800 hat z.B. solche Nippel, bei denen das leicht passiert - eigene Erfahrung...
Triplesix
Bisher soweit keine Probleme gehabt, aber prinzipiell leuchtet mir das ein.
Mr_Wolf
Bei meiner alten Honda ging das mit einem ähnlichen Prinzip (einfach nur eine Spritze an das Ende des Schlauchs stecken...) auch über Jahre gut. Der erste Versuch damit an der F800 hat mir dann aber eine ziemlich lästige ABS-Entlüftung eingebrockt... Seitdem wechsle ich nur noch mit Unterdruck.
Triplesix
Bei hartnäckigern Luftblasen hab ich gute Erfahrungen mit dem Entlüften von "unten nach oben" gemacht. Eben auch mit einer großen Spritze von unten an den Sätteln. Geht auch hervorragend, um zügig die "Kupplungssuppe" zu wechseln, wenn die Befüllschnittstelle gegen eine normale Entlüftungsschraube getauscht ist.
OnkelFraul
#21 "Luftbdurch das aufgedrehte Gewinde des Nippels ins System zieht"
Die Stahlbusteile werden statt den Nippeln montiert, man muss sie also nicht mehr locker drehen; sehr angenehm.
Bei den großen Schraubnippeln am ABS, hintere Bremse und Kupplung braucht man sie nicht wirklich.
ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen,
da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
ABS-Modul: Hi, biete hier ein defektes ABS-Modul zum basteln an.
Preis: 70.-€ VB + Versand od. Abholung
ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen.
Ich habe folgende Situation:
Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
YAMAHA YP 400 Majesty mit ABS aktuelles Design: Evtl. sucht ja jemand noch ein Zweitgefährt
Ich verkaufe meinen gepflegten Yamaha Roller Modell Majesty 400. Der Roller hat im Februar frischen...
