R 1200 GS ABS ???
Diskutiere ABS ??? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, folgendes Problem: An der 1200GS ( Baujahr 2008 ) meiner Frau ist bei der ersten Fahrt nach der Winterpause nach ein paar Km die...
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
folgendes Problem:
An der 1200GS ( Baujahr 2008 ) meiner Frau ist bei der ersten Fahrt nach der Winterpause nach ein paar Km die Abs-Warnleuchte angegangen.
Durch besondere Umstände sind wir bis jetzt nicht gefahren.
Heute ganz normal nach paar Meter geht die Leuchte aus.
Leider nach einer halben Stunde Fahrt.... plötzlich nach einer Bremsung wiederan.
Hat jemand eine Idee was sein könnte?
Gruß Bernd
hdo
hdo
Mal die Bedienungsanleitung genau studieren, da werden ein paar mögliche Ursachen jeweils genannt.
BJ08 hat ja den anfälligen BKV nicht.
Vielleicht gibt es Probleme mit der Raddrehzal-Sensorik?
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Laufen beide ABS-Ringe immer im gleichen Abstand an den Sensoren?
Manchmal werden die Sensorräder beim Reifenwechsel oder beim Einbau unbemerkt ein wenig verbogen. Dann komt es zu dem geschilderten Verhalten.
Also Mopped aufbocken und Räder von Hand drehen. Dabei den Abstand Sensor/Sensorrad checken.
Falls einer "eiert" kann man den Sensorring selber richten.
Hinode-cho
Hinode-cho
R1250GS, R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
klingt nach sterbendem Modulator, sollte aber nur die 2007r betreffen. Hat bei uns genauso angefangen.
Tom
Bluebeduin
12erADV 2007
Auf dem Motor des ABS Moduls steht die Teilenummer. Anhand derer mal auf Lebmann recherchieren, ob es das alte Modul der 2007er ist ( festsitzende Kohlen) oder das neue. Beim neuen wäre die Ursache wohl eine andere als die Kohlen.
ABS ???
ABS ??? - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
    GS 1100 ABS: Hei, habe ein Problem mit dem ABS GS 1100 das Agregat schaltet im Stand ein und nicht mehr aus läuft ständig. kein Integral ABS
  • ABS Ausfall-mögliche Lösung
    ABS Ausfall-mögliche Lösung: Hallo GS Gemeinde, in meinem diesjährigen Sommerurlaub ist mir das ABS ausgefallen. Bin in Montenegro in die Tanke gefahren, Moped ausgeschaltet...
  • HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen
    HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen: Hallo zusammen, verkaufe meine hp2-mm; siehe.... Biete HP2 (Enduro + Megamoto) - BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top eventuell hat...
  • Erledigt BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top
    BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top: BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top gepflegt & gewartet Bis heute der einzige Boxer mit über 112 PS und 197 KG fahrfertig vollgetankt...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild
    Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild: Hallo liebe GS-Fahrer! Wichtig! das erste Foto zeigt lediglich die montierten Räder an meiner geliebten GS- zum Verkauf steht NUR der Radsatz! So...
  • Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
