R 1200 GS ABS ???
Diskutiere ABS ??? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, folgendes Problem: An der 1200GS ( Baujahr 2008 ) meiner Frau ist bei der ersten Fahrt nach der Winterpause nach ein paar Km die...
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
folgendes Problem:
An der 1200GS ( Baujahr 2008 ) meiner Frau ist bei der ersten Fahrt nach der Winterpause nach ein paar Km die Abs-Warnleuchte angegangen.
Durch besondere Umstände sind wir bis jetzt nicht gefahren.
Heute ganz normal nach paar Meter geht die Leuchte aus.
Leider nach einer halben Stunde Fahrt.... plötzlich nach einer Bremsung wiederan.
Hat jemand eine Idee was sein könnte?
Gruß Bernd
hdo
hdo
Mal die Bedienungsanleitung genau studieren, da werden ein paar mögliche Ursachen jeweils genannt.
BJ08 hat ja den anfälligen BKV nicht.
Vielleicht gibt es Probleme mit der Raddrehzal-Sensorik?
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Laufen beide ABS-Ringe immer im gleichen Abstand an den Sensoren?
Manchmal werden die Sensorräder beim Reifenwechsel oder beim Einbau unbemerkt ein wenig verbogen. Dann komt es zu dem geschilderten Verhalten.
Also Mopped aufbocken und Räder von Hand drehen. Dabei den Abstand Sensor/Sensorrad checken.
Falls einer "eiert" kann man den Sensorring selber richten.
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
klingt nach sterbendem Modulator, sollte aber nur die 2007r betreffen. Hat bei uns genauso angefangen.
Tom
Bluebeduin
12erADV 2007
Auf dem Motor des ABS Moduls steht die Teilenummer. Anhand derer mal auf Lebmann recherchieren, ob es das alte Modul der 2007er ist ( festsitzende Kohlen) oder das neue. Beim neuen wäre die Ursache wohl eine andere als die Kohlen.
ABS ???
ABS ??? - Ähnliche Themen
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • ABS II Wechselblinken
    ABS II Wechselblinken: Folgende Lage: R1100RT von 1999, 67k gelaufen, regelmäßig gewartet. November 2024 Reparatur des ABS-Steuergerätes bei RH (inkl. Garantie)...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?
    ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?: Hi, Mein Onkel hat verschiedene Räder der ersten K25 Modelle. Hier habe ich zwei unterschiedliche ABS -Ringe entdeckt, die unterschiedliche...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände? - Ähnliche Themen
