Achtung Historiker: Zylinderkoepfe 2004 GSA beschichtet???
Diskutiere Achtung Historiker: Zylinderkoepfe 2004 GSA beschichtet??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Wenn man so strahlt, dass die Pulverbeschichtung schnell "ab" ist, ist auch der Kopf halb weg. Andererseits sind Stahlkugeln gegen...
Andererseits sind Stahlkugeln gegen Pulverschichten nicht so effektiv weil die Schicht einfach zu weich und zu zäh ist und nicht abplatzt wenn eine Kugel draufknallt.
Also zuerst mit scharfkantigem Material "wegstrahlen", dann vom Strahlstaub reinigen und zum Schluss mit Kugeln verdichten.
Die Al-Oberflächen bei den 2V waren "roh".
Nachdem die schon chemisch entlackt sind und die Bilder Oxidiertes Alu zeigen, kann man auch VA Kugelstrahlen. die Oberfläche bleibt rauh aber stabil. Nix mit Unterwandern usw.
Sandstrahlen ist auch als Vorarbeit zu vermeiden, da ggf Restpartikel immer Kolbenschrott produzieren oder gar in den Ölkreislauf kommen..
Kurt Rösner sagte "wir wissen warum wir nie Sandstrahlen."
Wenn ich sehe wie gut schwarze gebrauchte Teile von der Rockster aussehen und was sie kosten, würde ich mir das nicht antun.
Oder man hat Spass dran und kann das alles selbst machen, aber das lese ich nicht.
Viel Spass beim Renovieren.
Prinzipiell stimme ich Klaus (und Rösner) zu. Kommt eben darauf an wie man es macht. Nur "mal schnell abblasen" bringt nix. Wenn, dann waschen und fummeln. Bei Köpfen und Zylindern ist das relativ einfach, bei Blöcken mit Bohrungen etc. aufwändig.
Chemisch geht es natürlich auch, doch auch das können nicht viele weil sie die Abwasserproblematik scheuen.
von schräg Strahlen in den engen Rippen belastet ja die Senkrechten Flächen besonders, dort wird schon Alu Mat. abgetragen, wenn innen an den Rippen noch alle alte Beschichtung steht.
Da sich Kunststoffbeschichtungen erst mal erhitzen und weich werden und nicht wegplatzen wie harter Lack, ist anlösen Chemisch überall gleich und besser.
Flächen wo das Strahlgut direkt draufprallen kann sind da dankbarer. Der Strahle Mann ist meit auch kein Techniker und achtet nicht auf Bohrungen oder Flächen, wo man sparsam sein muss mit Materialabtrag..
Will man jede Fläche schützen braucht es Stunden der Vorbereitung bis alle Deckel gefertigt sind und befestigt, dass der Strahler DAU nix kaputtmachen kann.
Gruß Klaus
rpistor
rpistor
Düsseldorf
F800GS
OK, Jungs und Maedels ... also ..... ick FROI mir ..... hier ist was passiert ist:
Erst die Beschichting chemisch im Bad losgeloest und entfernt (nicht Gel, ist zu schwach)
Dann kam der Rost (unter der Beschichtung) zum Vorschein, alles voellig oxidiert!!!
(ich wusste nun nicht mehr weiter ..... :hot:
JEDOCH .... mein Mann gab nicht auf:
1) Mit Aluminum Oxide Aqua (Vapor) blasting
2) Glas Beads (grob)
3) Glas Bead (sehr fein)
4) Glas bead (ultra fein - wie Mehlpulver ...)
Und nun? Ergenbis ist BESSER als Original .....
Warum? Weil das Aluminum durch das ultra-feine Strahlen feinstens poliert und verschlossen wurde ....
Bischen Anti-Rost drauf (hier heist das ACF50) und das war es ....
keine neue Beschichtung notwendig,
alles vom Feinsten ....
Juht ????
Original
Beschichtung chemisch entfernt
Nach dem 1. Alu-Oxi Strahlen .. und Endergebnis
Alles voller Rost und Oxidation unter der Beschichtung
Nach vier Mal strahlen ... sauber !!!
Mein Herz schlaegt hoeher ....
Die alte Dicke wird immer juenger ..... ;)
Besten Dank an alle,
Ralph
:furious:
Sieht wirklich erstklassig aus und erinnert an die alten 2V-Gussoberflaechen, aber ich haette Bedenken, dass das ungeschuetzt nicht lange so gutaussehend bleibt.
Bei den 2V-Boxern war's ja auch nicht anders und Du wohnst eventuell noch in Meeresnaehe mit Oxidationsbeschleuniger.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
.. .. .. Der Strahle Mann ist meit auch kein Techniker und achtet nicht auf Bohrungen oder Flächen, wo man sparsam sein muss mit Materialabtrag..
das hast Du sehr schön formuliert.
Nachdem ich mich da bereits einmal schlau gemacht habe
Sandstrahlen
und mir der im Beitrag erwähnte G. Haberkern die Unterschiede demonstrierte, kann ich für solche Fälle von Glas nur abraten.
Schaut nur zuerst mal gut aus. . .
Achtung Historiker: Zylinderkoepfe 2004 GSA beschichtet??? - Ähnliche Themen
  • ACHTUNG Kontrolle - Wie oft wurdet Ihr mit dem Moped schon kontrolliert, wie oft hattet Ihr Ärger?
    ACHTUNG Kontrolle - Wie oft wurdet Ihr mit dem Moped schon kontrolliert, wie oft hattet Ihr Ärger?: Hallo liebe Mopedler! :victory: Immer wieder erwische ich mich dabei, dass ich mir n wahnsinnigen Kopp mache über Anbauteile, ABEs, korrekte...
  • Achtung bei Carpuride
    Achtung bei Carpuride: Bin von Carpuride schwer enttäuscht, mein W702B, geht seit Sonntag nicht mehr an , es blitzt nur noch auf. Habe an den Support geschrieben, da das...
  • Achtung ein positiver Bericht zum BMW Connected Ride Navigator
    Achtung ein positiver Bericht zum BMW Connected Ride Navigator: Hallo zusammen, wenn man sich hier im Forum zum BMW Connected Ride Navigator umschaut möchte man glauben, dass dies das schlechteste Stück...
  • Achtung beim Führerschein Umtausch
    Achtung beim Führerschein Umtausch: Gerade in einen anderen Forum gesehen. Find ich schon zum nachdenken. Bei knapp 9 Millionen Diabetikern in der BRD.
  • Achtung: Protektoren-Rückruf Vanucci Bekleidung
    Achtung: Protektoren-Rückruf Vanucci Bekleidung: Protektoren-Rückruf | Louis 🏍
  • Achtung: Protektoren-Rückruf Vanucci Bekleidung - Ähnliche Themen
