Adventure springt nicht mehr an - Zündung defekt?
Diskutiere Adventure springt nicht mehr an - Zündung defekt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin hab doch gestern mal wieder in der Garage vorbei geschaut. Dacht ich mir ich las die Q mal kurz laufen. Wollte etwas durch den Neuschnee...
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
(aktuell) KTM 1190 Adventure R (sold) - KTM 690R - BMW R1150GS Adventure - Suzuki GSXR 750 W
Moin
hab doch gestern mal wieder in der Garage vorbei geschaut. Dacht ich mir ich las die Q mal kurz laufen. Wollte etwas durch den Neuschnee fahren. Daraus wurde leider nichts da die Kiste einfach nicht anspringen wollte.
Zündung an -> alles normal -> Licht brennt -> Alarmlämpchen blinken wie üblich -> Choke an (hat ja schließlich -7 Grad) -> Starthebel gedrückt -> Starter läuft knapp 2-3 Sekunden -> danach lautes Geklaker irgendwo von unten. :eek: -> noch 5 mal probiert -> immer das Gleiche
Na was kann das nun wieder sein? Bin etwas enttäuscht das die Gute bei den Temperaturen schon schlapp macht. Dachte die Maschine wäre nicht so anfällig.
Jemand eine Idee was ich nun tun kann? So kann ich das jetzt doch nicht lassen. Außerdem wollt ich schon noch einen Winterride machen.
Martin
hebi
hebi
E. bei A. in der Nähe von B.
Zündapp, Göricke, Kreidler, Miele, Maico….R 100 RT/Bals HBF,V 65 SP, K 75 RT, R 1200 GS,….Rallye
Hört sich eindeutig an. Die Batterie ist schlapp. Nachladen sollte helfen.
Gruß hebi
hebi
hebi
Viel Spaß im Schnee., rutsch´nicht aus !!!
hebi
hebi
PS
Viel Spaß im Schnee. Rutsch´nicht aus !!!
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
Ok - dann schau ich mal das ich Stom in die Garage bekomme. War natürlich wieder mal ohne Steckdose und ausbauen will ich mir sparen.
Warum lässt sich eigentlich nicht einfach das Licht ausschalten bei der GS? Das würde wahrscheinlich schon reichen für einen Start.
Kann mir jemand erklären wodurch dieses Klackgeräusch entsteht?
Gruß Martin
hebi
hebi
Das kleine Ritzel vom Anlasser wird vom Magnetschalter Richtung Zahnkranz geschoben und will diesen drehen - geht aber nicht, weil zuwenig Strom von der Batterie geliefert wird. Dieses "Klackern" ist der wiederholte Versuch vom Magnetschalter das Ritzel und den Zahnkranz zum drehen zu bringen.
Aber ohne ausreichend Saft geht´s nicht.
Gruß hebi
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
Alles klar danke - hab ich verstanden.
Mal angenommen ich würd jetzt alleine irgenwo in Sibirien rumhängen.
Wie würde ich die Kiste anbringen? Anschieben ist wohl schwierig. Hab mal von einer Methode gelesen bei der ein Seil um das Hinterrad gelegt wird und durch ordentlich Zug die Maschine gestartet werden kann. Das dürfte sich aber alleine auch ziemlich schwierig gestalten.
Hmmm - doch besser was mit Kickstarter für die langen Reisen :confused:
hebi
hebi
Hügel suchen, raufschieben, runterrollen lassen, mit Zündung "an" je nach Rollgeschwindigkeit im 1. oder 2. Gang den Motor kommen lassen.
Gruß hebi
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
Nun - gut. Wie siehts ohne Hügel aus?
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Anschieben geht, zumindest wenn sie warm ist. Bin vor Jahren mit meiner alten 1150er in Neßmersiel liegen geblieben. Batterie tot. Ein freundlicher Fischhändler (Yamaha-Fahrer) und ein Student haben mich angeschoben. Bischen Fahrt aufnehmen, vorher 3. Gang einlegen und Kupplung gezogen lassen. Dann Kupplung loslassen. Klappt perfekt. Musste ich anschließend nochmal machen, da das Benzin von der Nordsee bis in den heimatlichen Kuhstall nicht reichte. An einer Tankstelle bei Cloppenburg haben sich dann 2 Chopperfahrer erbarmt. Ging ebenfalls problemlos. Die Chopperfahrer waren allerding ziemlich fassungslos, dass die Kuh eine solche Behandlung anstandslos mitmacht. :D
CU
Jonni
GSLeo
GSLeo
Bremerhaven
Gut
Hat es jemand schon ohne Hilfe hin bekommen. Das stell ich mir echt schwierig vor.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das macht die GS während des Startvorgangs schon von alleine; schau mal hin.
Abgesehen davon ging das bis einschl. Baujahr 2002 noch per Schalter an der Griffarmatur. Einer intakten Batterie machen die paar Sekunden "Licht an" bis zum Start nichts aus.
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
wenn du in Sibirien rumhängen würdest, wärst du wahrscheinlich jeden Tag gefahren, ich denke, dann wär sie auch angesprungen. Wielange stand die Gute denn?
Aber sei doch froh, dass es nur die Batterie ist, die geladen werden will;)
ERfried
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
noch was, Hügel raufschieben stelle ich mir bei der Adventure allein auch nicht so prickelnd vor:D:D:D
Erfried
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
Wenns die Batterie nicht ist, dann ist Dein Anlasser nicht mehr der Beste.
Hatte ich bei meiner auch neulich erst wieder.
Da hilft dann nur komplettes Zerlegen des Anlassers, ordentlich reinigen (v.a. der Magnetschalter!) und dann wieder rein damit.
Machtien
Machtien
Schleswig
Meine GS, Bj. 2002 blieb auch eine Zeit lang regelmäßig stehen, hab mir dann meist in der Umgebung weiterhelfen können, d.h. an Tankstellen oder irgendwelchen Werkstätten ein Überbrückungsteil ausgeliehen, Tank hoch und die Klemmen irgendwie an die Batterie bekommen. Zweimal musste sie auch angeschoben werden. Dabei sollte man schon zu dritt sein. Wenn nur einer schob, hats noch nie geklappt.
Hab dann nach Batterie+Anlasserwechsel mein Verhalten geändert und fahre jetzt erstmal ohne Licht los, mache dann das Licht an und dann irgendwann die Zusatzscheinwerfer und die Heizgriffe und die Sitzheizung usw....
Ist halt alles zuviel auf einmal ;)
Zusätzlich leistete ich mir dann das wunderliche Bike-Start System, brauchte es aber aufgrund der Verhaltensänderung noch nicht. Beruhigend ist aber, dass jetzt die Tankbastelei entfällt, wenns mal wieder soweit sein sollte.
Schöne Grüße vom Machtien
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Hallo zusammen
hab an meiner ADV ein dickes Kabel vom Plus der Batterie nach außen in die Nähe der Drosselklappe (links) mit einer Öse am Kabelende verlegt (Flexibel) und mit einem robusten Gummipuffer (zur vermeidung von Kurzschlüssen) versehen. Dann ist Überbrücken (mit einem Auto z.B.) ein Kinderspiel(Masse am Motor,Fussrasten etc.).
und immer schön oben bleiben
Eugen
im Murrdäle
Hallo Machtien,
hallo enduro43,
die Q hat doch schon ab Werk einen Starthilfepunkt:
Mit einer einzigen Schraube ist die Plastikabdeckung des Anlassers demontiert. Und dann liegt ein super zugänglicher Kontakt für das Starthilfekabel vor Euch, mit fettem Kabel direkt zur Batterie.
Grüße vom elfer-schwob
enduro43
BW
Hallo Machtien
um ehrlich zu sein hab ich noch nicht gespannt(Schwäbisch).War wohl etwas betriebsblind.
und immer schön obenbleiben
Grüße Eugen
enduro43
BW
meinte natürlich Elfer-schwob
Grüße Eugen
Adventure springt nicht mehr an - Zündung defekt? - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Sommerhandschuhe Touratech Guardo Adventure Gr. 8/M
    Sommerhandschuhe Touratech Guardo Adventure Gr. 8/M: verkaufe ein Paar Sommerhandschuhe von Touratech, Typ Guardo Adventure in Größe 8/M. Die Handschuhe sind gebraucht aber in tadellosem Zustand...
  • Erledigt Fußrasten Einsätze (3D Druck) für die R1250GS Adventure
    Fußrasten Einsätze (3D Druck) für die R1250GS Adventure: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine Fußrasten Einsätze für die R1250GS Adventure. Es handelt sich um 3d Druck Teile die nur einklemmt werden, hat...
  • GS Adventure springt plötzlich nicht an
    GS Adventure springt plötzlich nicht an: Hallo liebe GS Gemeinde, Meine GSA Bj 2013 springt gelegentlich nicht an. Ich war auf eine Tour mit Freunden und die haben getankt was ich zu...
  • Adventure springt nicht an... Startprobleme
    Adventure springt nicht an... Startprobleme: Hallo Leute! Ich benötige bitte dringend eure Hilfe. Ich habe eine 1200 Gs adventure 110PS bj 2010 Seit 4 Monaten macht sie hauptsächlich im...
  • Adventure springt bei eingelegtem Gang nicht an
    Adventure springt bei eingelegtem Gang nicht an: hallo zusammen, heute brauche ich mal Eure Hilfe. Folgendes Problem bei der Adventurer Bj 2008: Bei eingelegtem Gang und eingelapptem Seitenänder...
  • Adventure springt bei eingelegtem Gang nicht an - Ähnliche Themen
