Akku macht Probleme, dachte ich zuerst
Diskutiere Akku macht Probleme, dachte ich zuerst im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo dieses Jahr 80 km gefahren und zurück 90km gefahren und zurück alles normal 14km gefahren und abgewürgt, startet nicht mehr, Starthilfe...
juekl
juekl
Essen NRW
dieses Jahr
alles normal
14km gefahren und abgewürgt, startet nicht mehr, Starthilfe 5km gefahren und danach startet sie so eben noch.
Neuen Akku gekauft, maximal voll geladen.
Gestern nach 20km auf der Autobahn, abgewürgt und wieder dieses kaum noch starten wollen.
2km im Stau weiter, habe ich einem Motorradfahrer Starthilfe gegeben, damit er nicht noch weiter schieben muss, aus Versehen ausgemacht, startete dann aber problemlos. Am Ziel, was gegessen und wieder problemlos gestartet und 90km gefahren.
Anschlüsse Akku sind fest.
Ehe ich jetzt die Verkleidung abmache und nachsehen ob im weiteren Verlauf
ein Kabel nicht richtig fest ist.,
was könnte es noch sein.
Der Anlasser drehte immer zuverlässig.
Der Akku wird mit 14,5V im Stand 14,4V geladen und zeigt ohne Zündung an 13,1V
Sieht so aus, als wenn sie im warmen Zustand diese Probleme hat.
geht, geht nicht, geht, geht nicht
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
"Neuen Akku gekauft" schreibt er doch...
Vielleicht muss deg Anlasser gereinigt werden?
Irgendwo ist das hier beschrieben
Elektrikproblem
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
Tach denn,
neben einer streikenden Batterie gibt es da auch noch Möglichkeiten für mechanische Probleme. Um das zu verstehen, muss man aber die Funktionsweise der ganzen Miemik kennen:
Der Einrückmechanismus steht dauerhaft mit Batterie + in Verbindung. Durch den Druck auf den Anlasserknopf löst der Einrückmechanismus aus. Wenn der dann seine Endstellung erreicht hat, und erst dann!, schaltet er die Batteriespannung auf den Anlasser durch - vergleichbar einem Relais. Bleibt der Einrückmechanismus auf halbem Wege hängen wars das.
-> Anlasser mit Einrückmechanismus ausbauen. Mechanismus ordentlich reinigen, auf evtl. Verschleiß prüfen und ordentlich geschmiert wieder einbauen.
-> alle elektr. Kontakte ordentlich reinigen. Beachte: Der Einrückmechanismus (und auch der Anlasser) hat kein Massekabel. Der Kontakt gegen Gehäusemasse müssen also auch diese Kontaktflächen sauber sein und die Schrauben dann nicht klappern.
-> zus. würde ich mit einer Prüflampe prüfen, ob am Schaltkontakt des Einrückmechanismus beim Betätigen des Anlasserknopfs ein Signal ankommt.
Viel Erfolg beim Basteln wünsch ich ...
Gruß, Markus
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Wann du aufn startknopf drückst was passiert dann?Also jetzt Motor kalt? Startet ganz normal? Wie hoch ist der spannung Abfall beim Starten?
Runde fahren bis se warm ist und dann das selbe Prozedere wieder.
juekl
juekl
Essen NRW
Einrücken tut er, drehen tut er auch, nur jetzt 2 x beim kurzen Stopp,
in meinem Fall abwürgen, eben nicht.
Die alte Batterie / Akku war von 03.2000 und ist wahrscheinlich auch okay.
Mit so einem Starthilfe Dingens klappt es dann sofort.
juekl
juekl
Essen NRW
das mit dem Spannungsabfall teste ich mal
eben mal gestartet, sprang an als gäbe es kein Morgen.
Strom 12,8V Zündung an 12,5V Start kurz bis 10,7V.
Im Leerlauf habe ich dann 14,4V , beim Fahren dann 14,5V
Beim zweiten Start nach kurzer Fahrt, die gleichen Werte.
hört sich nach Magnetschalter an, also die Start Klemme anzapfen und eine LED hochlegen auf Masse dann muss die immer beim Start brennen. Dann ist der Startknopf OK.
Dann die Große M8 Schraube Anlasserstrom anzapfen, dann sollte immer beim Start die LED mitleuchten..
Tut sie das manchmal nicht, startet auch nicht, ist der Manetschalter schuld..
Dann neuer Anlasser oder Zerlegen suchen..
juekl
juekl
Essen NRW
werde ich demnächst mal ausprobieren
Akku macht Probleme, dachte ich zuerst - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Gopro Hero 13 Akku original
    Gopro Hero 13 Akku original: Hallo zusammen, Ich biete hier einen Neuwertigen GoPro Hero 13 Enduro Akku zum Verkauf an. Rechnung vorhanden, Kaufdatum 05.2025,keine Mängel...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku
    Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Biete Sonstiges GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte
    GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte: Verkaufe meine kaum benutzte GoPro 10 Hero mit Akku + 2x zusätzlicher Akku + orig. Remote Controler + 32GB SD Karte mit minimalen Gebrauchsspuren...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku
    Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln?
    Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln?: Ich würde es ja mal versuchen, traue mich aber nicht. Meine Hand ist nicht mehr ruhig genug. Ich will es ja gern bezahlen. Gegenwärtig beginnt...
  • Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln? - Ähnliche Themen
