Alle(!) 4 Blinkergläser angeschmolzen
Diskutiere Alle(!) 4 Blinkergläser angeschmolzen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe festgestellt, dass mir bei allen Blinkern die Gläser abgeschmolzen sind. Es wirkt so, als würde die Birnen zu heiss werden. Es handelt...
hwindiger
Bielefeld
R1150 GS BJ 2000
Ich habe festgestellt, dass mir bei allen Blinkern die Gläser abgeschmolzen sind. Es wirkt so, als würde die Birnen zu heiss werden. Es handelt sich nicht um Original Blinker - allerdings habe ich diese auch nicht verbaut.
Könnte das Relais defekt sein?
Hat jemand eine Idee?
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Wenn "Birnen" zu heiß werden, brennen sie durch.
Wenn Blinker "abschmelzen" handelt es sich wahrscheinlich um Ramschware.
Eine 1150er hat serienmäßig Blinker verbaut, die einwandfrei funktionieren. Da gibt es keinerlei vernünftigen Grund für irgendwelche Basteleien, LED-Blinker eingeschlossen.
Deine Blinker taugen nichts.
Besorg dir andere.
Sofern die Blinker blinken, trifft das Relais keine Schuld.
QVIENNA
1250er
Dauerbrennen der Blinker aufgrund eines Fehlers möglich?
Truckie
Truckie
Rischtisch
Ganz sicher sogar
Korrekt
Auch das ist Richtig
Das seh ich etwas anders. Sorgfältig ausgewählte und Fachgerecht eingebaute LED Blinker sehen besser aus und werden besser gesehen als die originalen Glupschdinger...
Volker
Truckie
Truckie
Da sollte doch auch die Kontrollleuchte dauerhaft leuchten, oder? Das fällt doch auf. Obwohl... bei manchen Verkehrsteilnehmern vielleicht auch nicht.
Ich jedenfalls prüfe mein Bremslicht immer so, dass ich vorne ziehe und dann gaaanz schnell nach hinten renne und gerade ankomme wenn das Bremslicht geraaade wieder aus geht... (nein, Spaß :rolleyes:)
Grüße Volker
juekl
juekl
Essen NRW
Die R1150GS hat schäbige Blinker, da helfen weisse Blinkergläser und weisse NichtSpiegelEier Leuchtmittel
nur homöopathisch.
Aber vor 20 Jahren war das (schön).
juekl
juekl
Essen NRW
Grüße Volker
hast du auch eine GoPro im Kühlschrank, zur Kontrolle?
Truckie
Truckie
Ich habe die ganze Nacht das Licht gesucht und schlussendlich im Kühlschrank gefunden.
Allerdings muss ich einkaufen gehen da es dort nur noch Licht gibt :wink:
Grüße Volker
hwindiger
Bielefeld
R1150 GS BJ 2000
Danke für die Antworten. War nur überrascht, dass die Kappen so plötzlich schmelzen bzw. geschmolzen sind. Werde dann wohl gleich auf led umbauen — hat noch jemand ein gelötetes Relais rumfliegen?😇
Tretroller
Hihhihi..denke mal zur Kontrolle (Videoüberwachung)...wer hat die letzte Schokokreme geklaut.... :throwball:
PS: flinkes Bürschen der Truckie...:skip:
Ich habe auch immer noch die Org. an der 1100GS...wenn ich mich recht errinnere haben einige User schon solche Probleme bei Zubehör Hauptscheinwerfern erlebt..( verschmolzen..!)
PS: Hwindiger...hast denn ganz normale 21 Watt Birnen in den Blinkern? und von welchem Hersteller sind die..? ( die Blinker)
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Das kanst doch selber machen nach der Powerboxeranleitung, ist kein Hexenwerk. Nur einen feinen Lötdingsbums solltest haben.
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
ein..... heißes Bild, tut mir beim Anblick schon weh,
herrlich - Motherboard hinlegen und von oben drauf rumlöten
vermutlich ist der Lötkolben noch an 'nem Schweißtrafo angeschlossen....
oder ist das das neue Kaltlöten mit 20 Grad
naja, Hauptsache die Brille sitzt
Danke für den Wochenendkracher
Klausmong
Klausmong
Billigerkram, der bauartbedingt Scheisse ist, oder einem Sonnensturm ausgesetzt gewesen
R1200GS Adv. 2018
...ich habe da eine andere Theorie - erstens ist das ein SMD Lötkolben und zweitens ist die Braut so heiß, das die mit ihrer Hand den Lötkolben aufheizt, das hat schon alles seine Richtigkeit.
Und wenn das nicht funzt - deshalb hat die auch die gelbe Brille auf - wird das Lot per Laserblick aufgeschmolzen, oder war das der Silberblick, weil es gibt ja nur noch bleifreis Lot.
Bei der Gesellenprüfung macht sie noch zwei Knöppe an der Bluse auf und klemmt das Antikstatikband an den Drahtbügel vom BH und schon gibts 110 Punkte auf das Werkstück ;)
Alle(!) 4 Blinkergläser angeschmolzen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Blinker , Blinkergläser , Reflektoren
    Blinker , Blinkergläser , Reflektoren: Ich biete hier aus der Auflösung eines verstobenen Sammlers noch Teile für Blinker an. Es sind leider keine Teilenummern auf den Teilen. Aus...
  • Erledigt Blinkergläser , Reflektor , Blinkergehäuse
    Blinkergläser , Reflektor , Blinkergehäuse: Ich biete hier aus der Auflösung eines verstobenen Sammlers noch Teile für Blinker an. Es sind leider keine Teilenummern auf den Teilen. Aus...
  • Erledigt Blinkergläser, grau (m. E-Nummer)
    Blinkergläser, grau (m. E-Nummer): Blinker, grau Hornig neu 28,90 Kauf 2024 Da ein Blinkerglas von mir repariert wurde, gibt es das praktisch mit dazu. Zusätzlich sind...
  • Biete Sonstiges Silberfarbene Leuchtmittel für weiße Blinkergläser
    Silberfarbene Leuchtmittel für weiße Blinkergläser: Sind silber und blinken gelb, alle getestet und mit Alkohol abgerieben. 2 sind unbenutzt. 2 Stück für 10€ inkl. BüWa 3 lose für 14€ inkl. BüWa...
  • Blinkerglas bmw 1200 gs Bj 2007 vorne rechts weiss
    Blinkerglas bmw 1200 gs Bj 2007 vorne rechts weiss: suche blinkerglas vorne rechts
  • Blinkerglas bmw 1200 gs Bj 2007 vorne rechts weiss - Ähnliche Themen
