Diskutiere Allgemeine Warnleuchte im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach Leuts,
hat Jemand noch eine Idee was das Dauerleuchten der roten allgemeinen Warnleuchte bedeuten kann???
Rücklicht,Bremslicht,Abblend etc...
Adventurer66
Tach Leuts,
Rücklicht,Bremslicht,Abblend etc. sind alle ok. ABS Testlampe geht nach dem Anfahren aus. Das sollte also nicht das Problem sein. Hab auch ne neue Batterie drin. Dachte evtl. Unterspannung kann auch zu Fehlern führen?
Vielleicht fällt Euch was sinniges ein. Das Handbuch gibt soviel auch nicht her.
Allerseits einen guten Start in die Saison !
Alfeld-Adi
danger b.
hab neulich mal gelesen das bei defekter Ruecklichtbirne das Bremslicht gedämmt wird,sieht also heile aus ist es aber nicht.also Birne mal genau anschauen.
MfG Bernd
Adventurer66
au ha, daß kann sein. schau gleich mal nach.
MERCI VIELMALS !!!
Adventurer66
BINGO, daß wars !
Vielen Dank für Deinen Tip !!!
Der Sonntag ist gerettet
Schönes Rest Wochenende !
Gruß Adi
danger b.
Gern geschehen
Warnleuchte allgemein... Ne, doch Lichtmaschine.: Moinsen, ich bin gerade auf einer Tour im Schwarzwald unterwegs. Hab natürlich weder Handbuch noch sonst etwas mit. Suche im Netz führt nicht zur...
Allgemeine Warnleuchte blitzt auf: Hi allerseits,
nach dem ich heute das Motoröl bei meiner (R1200 GS LC 2013) gewechselt habe, stand eine kurze Ausfahrt an. Ölstand passt soweit...
Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte: Hallo,
habe jetzt bei der GS1250 schon zweimal nach starten des Motors folgende Fehlermeldung bekommen
Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der...
Allgemeine Warnleuchte geht nicht aus: 1150 GSA Bj. 2003:
Bin auf einem holprigen Untergrund aus dem Gleichgewicht geraten, die GSA ist zur Seite geippt, aber nur ca. 50cm,dann hat...
Warnleuchte Allgemein Rot: Hi
diese Warnleuchte ist manches mal bei mir an, neu gestartet alles OK.
Im Handbuch unter 8 steht Warnleuchte Allgemein rot.
Jetzt ist das...
Jetzt ist das...
