Alternative Lagerung HAG
Diskutiere Alternative Lagerung HAG im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich musste ja letztes Jahr die winzigen Kegelrollenlager wechseln. Ich fand sie zu teuer und von der Konstruktion wenig durchdacht... Habe gerade...
hallihallo!
mal abgesehen davon, daß der protagonist im video ein ziemlicher grobmotoriker ist, der die lager kalt raus und kalt u. schräg angesetzt wieder rein prügelt, das kreuzgelenk "irgendwie" wieder einfädelt, ohne auf die ausrichtung zu achten, und die eigentlich verklebten bolzen ebenfalls kalt mit dem laaangen hebel rausdreht,
ein interessanter ansatz!
zu zeiten des seligen bofos war das thema auch mal trumpf. (nicht exakt dieser aktuelle set!).
wenn ich mich richtig erinnere waren die damaligen bronzegleitlager aber auch ruckzuck oval verschlissen.
auf den 1. blick macht dieser set einen durchdachten eindruck.
und vom preis identisch wie 1 paar originallager.
ist sicher ne überlegung wert!
tills hat nachgefertigte nadellager zu etwa halbem preis im angebot.
diese hab ich schon mehrfach verbaut - nein, nicht immer ins selbe moped! - und sie halten bisher.
bei erzielten laufleistungen der originallager (und der nachbauten?) von ca. 50 tkm wird dieses thema bei den allermeisten hier nicht allzu oft aktuell sein.
bin auch gespannt, ob's schon erfahrungen gibt oder mutige, die den umbau wagen.
grüße vom elfer-schwob
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
moin!
mal abgesehen davon, dass der schrauber ein grobschlosser ist... :rolleyes:
sieht das konstrukt zumindest gut gemacht aus.
wenn es dann zumindest so lange funktioniert wie die orig. fehlkon-
struktion, hat man geld gespart. hat der konstrukteur das gleitlager-
material richtig gewählt und der aluzapfen ist vernünftig hartcoatiert,
dürfte das lange und gut halten. insbesondere dann, wenn man ab
und an die fettpresse bemüht.
hätte ich das set vor dem wexel meiner lager gesehen, wäre ich
bestimmt in versuchung gekommen...
was bmw da gebaut hat, ist schlicht und ergreifend einfach unter-
dimensioniert. wären die lager 1...2 nummern größer, würde es
an dieser stelle auch wesentlich weniger probleme geben. wobei
die umsetzung der gleitlagerung m.e. die bessere variante ist.
bei den 2-ventilern gings grad noch so. aber die 4-ventiler wiegen
nicht nur wesentlich mehr, sie entwickeln auch noch ne ganz andere
dynamik.
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
hallihallo!
Soweit ich das verstehe ist der Protagonist nicht der Hersteller oder Verkäufer sondern ein (mäßig talentierter) begeisterter Endkunde ;), der zwar eine gute Kamera, aber weder Lagerabzieher noch Heißluftpistole besitzt.
Schlüssel zur Dauerhaltbarkeit sollte wohl das regelmäßige Abschmieren sein. Vielleicht alle 5.000 km?
Alternative Lagerung HAG - Ähnliche Themen
  • Alternatives Mikrophon für SCHUBERTH C5
    Alternatives Mikrophon für SCHUBERTH C5: Hallo zusammen, mich stört das Schwanenhals Micro des SC2 beim C5 sehr. gibt es da ein alternatives Micro bei dem der Stecker passt? danke...
  • Alternative zum BMW Navigator 5
    Alternative zum BMW Navigator 5: Hallo zusammen, ich war etliche Jahre nicht aktiv hier, weil meine Triple Black noch wie vor vorzüglich funktioniert und nach mehr als 10 Jahren...
  • Alternative zu BaseCamp
    Alternative zu BaseCamp: Ich fahre selbst eine 1300 GS (Connected Ride) und hatte zunehmend Probleme mit BaseCamp – vor allem Performance, dass die geplanten Routen auf...
  • ACT Kroatien Ende April/Anfang Mai 2026 / Alternativ ACT Frankreich ACT Pyrenäen
    ACT Kroatien Ende April/Anfang Mai 2026 / Alternativ ACT Frankreich ACT Pyrenäen: Hallo zusammen, ich würde gerne auf dem Weg nach Albanien den ACT Kroatien zumindest teilweise fahren wollen. Habe eine 1300er, keine Rallye...
  • Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen
    Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen: Guten Morgen Was hat euch zum Kauf des Chigee Max bewegt mit Adapter derzeit bei 639€ gegenüber einem Carpuride 602bs für ca 260€? Welche...
  • Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen - Ähnliche Themen
