An unsere Elektrofreaks... Zusatzschalter Ampere
Diskutiere An unsere Elektrofreaks... Zusatzschalter Ampere im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ok, habe ich jetzt bei dem ganzen wirrwarr gar nicht gelesen, aber vill. gibt uns "rufusact1" nochmal info darüber:D
Gast 11390
rufusact1
Lünen
1150 GS, 650 GS Dakar
Zwischenbilanz/Erinnerung : Zum einen suche ich einen Schalter für die Nebels. Diese werden über Relais geschaltet und zwar die Masse. Zum anderen suche ich einen Schalter für eine nachgerüstet Warnblinkanlage. Hier ist zwar auch ein Relais vorhanden jedoch werden die Halogenblinker direkt geschaltet. Es soll unterm Strich auch am Lenker schick aussehen. Gehäuse kann ich entsprechen anfertigen.
Gast 11390
in deinem ersten beitrag (link) gibt es die kleinen schwarzen druck/schalter die passen doch dann:rolleyes:?
was sind denn halogenblinker? und wieviel watt haben diese teile?
die schalter im ersten beitrag sind taster und benötigen daher halterelais und ausschalter oder andere hilfsmittel für den geforderten einsatz.
halogenblinker kenne ich mit 10, 16 und 21W, also zwischen 40 und 84W ==> schalter mit 2-4A
Gast 11390
die schalter im ersten beitrag sind taster und benötigen daher halterelais und ausschalter oder andere hilfsmittel für den geforderten einsatz. ist klar, meine gelesen zu haben das sie rastend waren, egal unter 20-25 lochdurchmesser wird es wohl auch nix geben das passt.
ok, ich würde da trotzdem nicht rumexperimentieren, da die größe der schalter ja gleich sind, (in der regel zw. 20-25mm) ist es doch auch egal ob 4 / 5 oder 10 A, somit würde ich immer den mit größerer schaltleistung nehmen:).
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
Hi Wolfgang ,
über Relais würde ich ohnehin schalten , die Schalter mindestens spritzwassergeschützt besorgen , gute Ware linke ich hier , die laufen bei mir im Alltagsbetrieb seit 4 Jahren ...
KFZ Wippschalter rund LED BELEUCHTET Ein-Aus 12V spritzwassergeschützt, Schalter | eBay (Anzeige)
angeschlossen direkt an die Bat würde ich nicht empfehlen da die Abschaltung nach 75 Sekunden nicht greift , besser an die Steuerung des Möps samt Abblendlicht gehen - so ist vieles möglich aber nach Ablauf der Aktivzeit nach Zündungsaus bzw Motorstopp ist es sicherer .
Aber die Profis aus dem Forum haben bestimmt auch noch gute Tipps für dich ... laß uns wissen was du machst und stell Fotos ein
... schönen Advent wünscht der Bastler .
Hallo rufus,
ich hab nen Schalter dieser Bauart an meiner Kuh - mit anderer Aufgabe zwar - funkt aber einwandfrei und sieht m. E. ganz gut aus.
Gibts als Taster und Schalter, 1- u. 2-polig mit Schaltleistung von bis zu 5 A.
Wasserdicht, mit 16 mm Gewinde, optional auch mit beleuchtetem Kontrollring und Schraubanschlüssen fürs Kfz.
Falls sie in Deinem Fall nicht zwingend am Lenker verbaut werden müssen, bietet sich der obere Steg der Seitenverkleidung, zwischen Tank und Scheibenhalterung an. Wenn links verbaut, kommt man während der Fahrt jederzeit problemlos dran.
Grüße vom elfer-schwob
https://www.conrad.de/de/vandalismu...in-las2gqf-11np-ip67-tastend-1-st-701942.html
Gast 11390
ja, hatte ich auch schon mal verbaut, sehen schon edel aus, durch die sechskantmutter und der etwas längeren bauform (weil druckschalter) braucht es leider doch relativ viel platz dahinter. meines wissens sind diese allerdings nur für 3A schaltleistung ausgelegt, über relais geschaltet sind diese schalter top, den verbraucher direkt schalten würde ich allerdings nicht damit.
rufusact1
Lünen
Hallo Ihr Lieben....
Gut Ding will lang.....
Meine Lösung sieht wie folgt aus:
Das Gehäuse stammt aus einem 3D-Drucker. Die Schalter aus der Bucht. Sind zugelassen bis 10A und beleuchtet.
Gast 11390
hi rufusact1,
vill. bekommste mit dem würfel jetzt nicht gerade den schönheitspreis, aber um den geht es hier ja auch nicht, die richtigen schalter bzw. die funktion hast du damit erfüllt.:)
rufusact1
Lünen
Danke Ziel erreicht. War auch nur auf die schnelle Konstruiert.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
An unsere Elektrofreaks... Zusatzschalter Ampere - Ähnliche Themen
  • 2500 Km Fahren, Schwitzen und Staunen, unsere Seealpentour 2026
    2500 Km Fahren, Schwitzen und Staunen, unsere Seealpentour 2026: Tag 1: Unsere Seealpentour jährt sich dieses Mal zum 24. Mal, und das ohne Unterbrechung. Ich bin jetzt 68 Lenze jung und habe das...
  • Reiseberichte über unsere Schottland Reise
    Reiseberichte über unsere Schottland Reise: Kurzer Reisebericht unserer Schottland Reise vom 29.April bis12.Mai.2026 Wir waren zu viert und haben alle Unterkünfte bei Booking Com im...
  • Verspielt die (angebliche) Bildungselite unsere Zukunft?
    Verspielt die (angebliche) Bildungselite unsere Zukunft?: In meiner Tageszeitung kam ein Interview mit Zümrüt Gülbay-Peischard, einer Jura-Professorin. In ihrem Buch "Akadämlich" kritisiert sie die...
  • Frage an unsere österreichischen Freunde bezüglich Zulassung
    Frage an unsere österreichischen Freunde bezüglich Zulassung: Servus nach Österreich, ich trage mich gerade mit dem Gedanken, meinen Schwenker zu verkaufen, und habe ihn deshalb bei Mobile eingestellt...
  • Unterstützung für unseren Verein (Wiederaufbau abgebranntes Vereinsheim) durch wenige Klicks- keine Spende!
    Unterstützung für unseren Verein (Wiederaufbau abgebranntes Vereinsheim) durch wenige Klicks- keine Spende!: Hallo Zusammen, ich hätte eine kleine Bitte. Ein weltbekannter Schraubenhersteller aus dem Hohenloher Land hat eine Initiative gestartet. Vereine...
  • Unterstützung für unseren Verein (Wiederaufbau abgebranntes Vereinsheim) durch wenige Klicks- keine Spende! - Ähnliche Themen
