Anbau Windshild
Diskutiere Anbau Windshild im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und guten Tag, ich habe ein kleines Montageproblem. Ich habe gestern ein neues Givi-Windshild an die GS montiert, passt alles super, nur...
Krabbe
Lübeck
R 1200 GS Bj. 2012
ich habe ein kleines Montageproblem. Ich habe gestern ein neues Givi-Windshild an die GS montiert, passt alles super, nur frage ich mich, ob ich nicht irgendein Teil verloren habe, das auf der Innenseite der Befestigungshalterung dafür sorgt, dass sich die Hutmutter beim Festziehen (nach Verstellung der Scheibe) nicht mitdreht. Ich habe bei Demontage der Originalscheibe nicht so genau beachtet, was ein Mitdrehen der Hutmutter verhindert. Vielleicht kann jemand helfen. Danke im Vorwege .
Klaas
Kössi
R 1250 GSA HP
das ist normal. Die Hutmutter soll nur verhindern das Du die Schraube beim Verstellen der Scheibe komplett rausdrehen kannst.
Gruß Frank
Krabbe
Lübeck
R 1200 GS Bj. 2012
ja, das ist einsehbar, aber wenn ich die Flügelschraube anziehen möchte nach Verstellen der Scheibe müsste ich immer einen Schraubenschlüssel dabei haben, der die Hutmutter am Mitdrehen hindert. Das dürfte m.E. nicht sein.
Klaas
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Also ne Hutmutter habe ich da nicht, aber sowas ähnliches.
Eine Mutter, die an einer Seite quazi sowas wie ein kleines Blech, eine vergrößerte Auflagefläche, hat.
Das kommt von innen zuerst auf die Schraube, das "Blech" zeigt zur Fahrzeugmitte. Dahinter kommt die normale Mutter mit Nyloneinsatz.
Drehst du nun an der Schraube so wandert die Blechmutter auf der Schraube weiter, bis sie sich an der Nylonmutter abstützt. Brauchst also kein Werkzeug
Krabbe
Lübeck
R 1200 GS Bj. 2012
Hallo Dobs,
vielen Dank, aber ich muss gestehen, ich hab überhaupt keine Vorstellung, wie das "Blech" aussieht; ist es Teil der Mutter?
Gruß aus Lübeck
Klaas
Kogar18
Hallo Klaas,
ich meine ich kann hierzu etwas Sinnvolles beitragen. Ich fahre seit kurzer Zeit eine 2010er GS TÜ, vorher hatte ich eine 2005er GS. An beide habe ich die Givi-Scheibe angebaut. Die 2005er hatte zur Sicherung der Schrauben der Scheibenbefestigung Hutmuttern, mein 2010er Modell nutzt zur Sicherung ganz normale "selbstsichernde" Muttern.
Wie Dobs schon geschrieben hat wird die Scheibe aber nicht durch die Hutmutter befestigt bzw. gehalten sondern durch die von ihm beschriebene "Mutter mit Blech". Wenn diese nicht (mehr) vorhanden ist, ist sie beim Montagevorgang unter Umständen verloren gegangen? Würde mich aber sehr wundern wenn beide Muttern nicht mehr da sind.
Aber auf jeden Fall dreht sich die Hutmutter bei korrektem Scheibenanbau immer mit, da sie ja wie gesagt nicht die Schraube halten soll sondern nur dafür sorgt, dass die Schraube nicht ganz heraus gedreht wird. Zur Scheibenverstellung ist kein Schraubenschlüssel notwendig.
Ach ja, das von Dobs beschriebene Teil sieht aus wie eine Mutter, die fest mit einer Beilegscheibe verbunden ist. Die "Scheibe" ist deutlich größer als die "Mutter", damit beim Festziehen der Schrauben nach Verstellung der Scheibe jene besagte "Mutter mit Blech" nicht durch den Schlitz, in dem die Mutter geführt wird, nach außen gezogen werden kann.
Hoffentlich habe ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Markus
Kogar18
Hallo nochmal,
während ich hier geschrieben habe, hat Mümi sich ja auch gemeldet. Das Teil, auf das es ankommt, ist die Nummer 4 im Link von Mümi.
Markus
Krabbe
Lübeck
R 1200 GS Bj. 2012
Hallo Helfer,
vielen Dank;habs geschnallt! Nr. 4 habe ich von außen durch die Halterung gesteckt und nicht von innen. Aber dennoch: Was vehindert das Mitdrehen der Mutter innen, wenn ich die Flügelschraube festziehe oder laufdrehe, um die Scheibenposition zu verändern?
Klaas
Kogar18
Hallo Klaas,
wenn Nr. 4 korrekt von innen eingebaut wurde, ist der Teil von Nr. 4, in den das Gewinde geschnitten wurde, in der Führung des Scheibenhalters und kann sich somit nicht mehr mitdrehen.
Es handelt sich hier ja eigentlich nicht um eine Mutter sondern um eine Hülse mit zwei abgeflachten Seiten, in der sich ein Gewinde befindet.
Nochmal das Ganze in Ruhe anschauen, dann erklärt sich das Prinzip auch von selbst.
Markus
Anbau Windshild
Anbau Windshild - Ähnliche Themen
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?
    R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?: Hallo R 1300RS ich beschäftige mich mit dem thema bei der r 1300 rs Tempomat (mit Heckradar+topcasehaltern, kein Rücklicht) eine ähnliche ansicht...
  • Samsung Active5 anbauen
    Samsung Active5 anbauen: Hallo, ich bin neu hier, weil ich mir gerade eine 1250 ADV gekauft habe. Jetzt will ich sie nach meinen Vorstellungen herrichten. Hat schon...
  • Original Navihalter anbauen
    Original Navihalter anbauen: Hallo, ich habe an meiner R1250GS den original Navihalter gleich beim Freundlichen gegen den Halter von Tom Tom tauschen lassen. Jetzt möchte ich...
  • Umbau/Anbau LoneRider Motolights
    Umbau/Anbau LoneRider Motolights: Hallo Leute, ich möchte mir gerne die Zusatzscheinwerfer bestellen. Dazu habe ich an die Leute, die sich schon welche an die normale GS angebaut...
  • Anbau der Marathon-Scheibe an R1200GS MÜ
    Anbau der Marathon-Scheibe an R1200GS MÜ: Hallo an die GS-Gemeinde, ich habe mir kürzlich die Wunderlich-Marathonscheibe zum Ausprobieren bestellt;hatte dann aber Probleme beim Anbau...
  • Anbau der Marathon-Scheibe an R1200GS MÜ - Ähnliche Themen
