anderes Öl = anderes Temperaturverhalten?
Diskutiere anderes Öl = anderes Temperaturverhalten? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe am WE einen Ölwechsel vollzogen. Zusätzlich zu dem eigentlichen Ölwechsel habe ich auch einen Wechsel von 10W40 zu...
P
pipi724
ich habe am WE einen Ölwechsel vollzogen. Zusätzlich zu dem eigentlichen Ölwechsel habe ich auch einen Wechsel von 10W40 zu 20W50 durchgeführt.
Nun habe ich nach den ersten Fahrten festgestellt, dass das Erreichen der 5 Balken innerhalb der Temeraturanzeige doppelt so lange wie vor dem Wechsel benötigt. Zudem scheint es mir so, als ob das Ziehen des Chokes (also Erhöhung der Leerlaufdrehzahl) sich im kalten Zustand nicht wirklich auswirkt. Erst wenn der Motor warm ist, bemerke ich eine Erhöhung der Leerlaufzahl.
Hm... die beide Bowdenzüge sind korrekt drin. Gibt es vielelicht noch igrendetwas anderes, was sich durch den Ölwechsel "verstellt" haben kann?
werner.bmw
werner.bmw
Bad Oeynhausen
BMW 1150 GS
Öl-Wechsel
Hallo pipi724,
habe nach dem gleichen Öl-Wechsel das Gefühl, dass der Anlasser beim Starten mehr Arbeit zu verrichten hat als vorher. Als absoluter Amateuer stelle ich mir vor, dass das dicke Öl mehr Widerstand leistet, bevor es sich mal in Bewegung setzt.... sorry, falls das Mumpitz ist, der Kenner darf mich ruhig aufklären, ich lerne gerne dazu:)!
Ich habe wegen stetem Ölverbrauch mal auf Anraten eines Mopped-Kollegen auf 20/50 gewechselt und bin gespannt, ob der Verbrauch sich verringert (bisher auf Tour bei Berg-Etappen hochgerechnet ca. 1000 ml/tsd-km).
Ein anderes Temperaturverhalten habe ich nicht feststellen können.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo pipi724,
habe nach dem gleichen Öl-Wechsel das Gefühl, dass der Anlasser beim Starten mehr Arbeit zu verrichten hat als vorher....
Das ist richtig so, sollte aber eher bei sehr niedrigen Temps auffallen.
Bei einem derartigen Ölverbrauch fährst du ja fast mit einer 2Takt-Mischung 1:50. Du müsstest eigentlich permanent eine blaue Fahne hinter dir herziehen. Auch wenn durch das 20/50 der Ölverbrauch gesenkt wird, ist da noch etwas leicht defekt (Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen)
Ein geändertes Temperaturverhalten kann ich auch nicht nachvollziehen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
BMW schreibt aber "Bis zu 1l/1000 Km ist normal". Zwar bin ich anderer Meinung ......
Füllst Du immer bis "zum Rand" auf?
http://www.powerboxer.de/4V-Oelverbrauch-und-Oelkontrolle.html
den einen Liter auf 1000km hält Harley auch für normal, ähnliche Größenordnungen sind auch in Unterlagen für Autos zu finden (bis zu 1.5l/1000km:eek:).
Wichtig dabei ist aber immer das "bis zu", denn das heisst nichts anderes, als daß das das (ich stottere nicht:rolleyes:) Maximum darstellt und mithin irgendwas an der Verschleißgrenze angelangt ist (die bereits erwähnten Kolbenringe u. Ventilschaftdichtungen, Ventilführungen und in Folge die Schaftdichtungen ...). Da sollte wirklich schon eine blaue Fahne sichtbar sein, im Schiebebetrieb, beim Beschleunigen ...
Das etwas höherviskose Öl wird Symptome vielleicht ein wenig mildern, keinesfalls aber irgendwas an der Ursache kurieren.
Uli
werner.bmw
werner.bmw
Bad Oeynhausen
BMW 1150 GS
Öl-Viskositäts-Wechsel
Hallo Leute,
zur Ergänzung meines Beitrages noch Folgendes:
Ich fülle Öl immer so viel nach, dass im Schauglas noch der Pegel gut zu erkennen ist, ein Zuviel soll angeblich im Öl-Kreislauf irgendwo wegdrücken (bis hin zur Schädlichkeit für den Motor). Mein :) hat mir meinen Ölverbrauch immer normal-geredet, ich konnte nix ändern, nur nachfüllen. Mein Mopped wird zwar nicht gepflegt im Sinne von wienern und putzen:o (ich fahre lieber...), ist aber dafür "scheckheft-gepflegt". Ein echter technischer Defekt müsste dann ab Werk vorhanden und bis heute nach über 50 Tsd km nicht erkannt sein. Bei meinen Vorgänger-Moppeds R 80 und R 850 R kannte ich das Wort Ölverbrauch gar nicht.
Ende Juni steht eine Woche Mopped-Tour an, da wird das Thema Öl-Verbrauch nach Viskositäts-Wechsel noch mal beleuchtet, eine signifikante
Änderung werde ich dann berichten.
Flo1412
Flo1412
Stuttgart
Gsx-r 1000
Ich habe jetzt auch erst von 10W40 auf 20W50 gewechselt gehabt.
Mit dem 10W40 hat ich einen üblen Ölverbrauch von 750ml auf 1000km....das war bei der großen Tour echt nervig.
Jetzt mit dem 20W50 und noch so einem Liqui Moly Zusatz konnte ich noch gar keinen Verbrauch feststellen. Aber dass das Öl soviel langsamer warm wird hab ich bis jetzt nicht bemerkt. Auch beim Starten ist alles wie davor.
anderes Öl = anderes Temperaturverhalten? - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt.... - Ähnliche Themen
