anderes Öl = anderes Temperaturverhalten?
Diskutiere anderes Öl = anderes Temperaturverhalten? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe am WE einen Ölwechsel vollzogen. Zusätzlich zu dem eigentlichen Ölwechsel habe ich auch einen Wechsel von 10W40 zu...
P
pipi724
ich habe am WE einen Ölwechsel vollzogen. Zusätzlich zu dem eigentlichen Ölwechsel habe ich auch einen Wechsel von 10W40 zu 20W50 durchgeführt.
Nun habe ich nach den ersten Fahrten festgestellt, dass das Erreichen der 5 Balken innerhalb der Temeraturanzeige doppelt so lange wie vor dem Wechsel benötigt. Zudem scheint es mir so, als ob das Ziehen des Chokes (also Erhöhung der Leerlaufdrehzahl) sich im kalten Zustand nicht wirklich auswirkt. Erst wenn der Motor warm ist, bemerke ich eine Erhöhung der Leerlaufzahl.
Hm... die beide Bowdenzüge sind korrekt drin. Gibt es vielelicht noch igrendetwas anderes, was sich durch den Ölwechsel "verstellt" haben kann?
werner.bmw
werner.bmw
Bad Oeynhausen
BMW 1150 GS
Öl-Wechsel
Hallo pipi724,
habe nach dem gleichen Öl-Wechsel das Gefühl, dass der Anlasser beim Starten mehr Arbeit zu verrichten hat als vorher. Als absoluter Amateuer stelle ich mir vor, dass das dicke Öl mehr Widerstand leistet, bevor es sich mal in Bewegung setzt.... sorry, falls das Mumpitz ist, der Kenner darf mich ruhig aufklären, ich lerne gerne dazu:)!
Ich habe wegen stetem Ölverbrauch mal auf Anraten eines Mopped-Kollegen auf 20/50 gewechselt und bin gespannt, ob der Verbrauch sich verringert (bisher auf Tour bei Berg-Etappen hochgerechnet ca. 1000 ml/tsd-km).
Ein anderes Temperaturverhalten habe ich nicht feststellen können.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo pipi724,
habe nach dem gleichen Öl-Wechsel das Gefühl, dass der Anlasser beim Starten mehr Arbeit zu verrichten hat als vorher....
Das ist richtig so, sollte aber eher bei sehr niedrigen Temps auffallen.
Bei einem derartigen Ölverbrauch fährst du ja fast mit einer 2Takt-Mischung 1:50. Du müsstest eigentlich permanent eine blaue Fahne hinter dir herziehen. Auch wenn durch das 20/50 der Ölverbrauch gesenkt wird, ist da noch etwas leicht defekt (Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen)
Ein geändertes Temperaturverhalten kann ich auch nicht nachvollziehen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
BMW schreibt aber "Bis zu 1l/1000 Km ist normal". Zwar bin ich anderer Meinung ......
Füllst Du immer bis "zum Rand" auf?
http://www.powerboxer.de/4V-Oelverbrauch-und-Oelkontrolle.html
den einen Liter auf 1000km hält Harley auch für normal, ähnliche Größenordnungen sind auch in Unterlagen für Autos zu finden (bis zu 1.5l/1000km:eek:).
Wichtig dabei ist aber immer das "bis zu", denn das heisst nichts anderes, als daß das das (ich stottere nicht:rolleyes:) Maximum darstellt und mithin irgendwas an der Verschleißgrenze angelangt ist (die bereits erwähnten Kolbenringe u. Ventilschaftdichtungen, Ventilführungen und in Folge die Schaftdichtungen ...). Da sollte wirklich schon eine blaue Fahne sichtbar sein, im Schiebebetrieb, beim Beschleunigen ...
Das etwas höherviskose Öl wird Symptome vielleicht ein wenig mildern, keinesfalls aber irgendwas an der Ursache kurieren.
Uli
werner.bmw
werner.bmw
Bad Oeynhausen
BMW 1150 GS
Öl-Viskositäts-Wechsel
Hallo Leute,
zur Ergänzung meines Beitrages noch Folgendes:
Ich fülle Öl immer so viel nach, dass im Schauglas noch der Pegel gut zu erkennen ist, ein Zuviel soll angeblich im Öl-Kreislauf irgendwo wegdrücken (bis hin zur Schädlichkeit für den Motor). Mein :) hat mir meinen Ölverbrauch immer normal-geredet, ich konnte nix ändern, nur nachfüllen. Mein Mopped wird zwar nicht gepflegt im Sinne von wienern und putzen:o (ich fahre lieber...), ist aber dafür "scheckheft-gepflegt". Ein echter technischer Defekt müsste dann ab Werk vorhanden und bis heute nach über 50 Tsd km nicht erkannt sein. Bei meinen Vorgänger-Moppeds R 80 und R 850 R kannte ich das Wort Ölverbrauch gar nicht.
Ende Juni steht eine Woche Mopped-Tour an, da wird das Thema Öl-Verbrauch nach Viskositäts-Wechsel noch mal beleuchtet, eine signifikante
Änderung werde ich dann berichten.
Flo1412
Flo1412
Stuttgart
Gsx-r 1000
Ich habe jetzt auch erst von 10W40 auf 20W50 gewechselt gehabt.
Mit dem 10W40 hat ich einen üblen Ölverbrauch von 750ml auf 1000km....das war bei der großen Tour echt nervig.
Jetzt mit dem 20W50 und noch so einem Liqui Moly Zusatz konnte ich noch gar keinen Verbrauch feststellen. Aber dass das Öl soviel langsamer warm wird hab ich bis jetzt nicht bemerkt. Auch beim Starten ist alles wie davor.
anderes Öl = anderes Temperaturverhalten? - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Mal wieder das geliebte Öl - Ähnliche Themen
