Anlasser dreht und rattert dann durch
Diskutiere Anlasser dreht und rattert dann durch im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab folgendes Problem: möchte starten, Anlasser und Motor dreht 1-2 sec normal, dann rattert der Anlasser nur noch, Zeitanzeige geht auf...
Chriswo
Chriswo
hab folgendes Problem: möchte starten, Anlasser und Motor dreht 1-2 sec normal, dann rattert der Anlasser nur noch, Zeitanzeige geht auf 0:00 zurück und Q springt nicht an...
Wenn man es nochmals probiert, das gleich, kurz dreht der Anlasser normal, dann rattert er nur mehr leer durch- kann sein das die Batterie zu schwach ist zum Starten? Suche habe ich schon bemüht, aber nichts eindeutiges gefunden...
Q ist 4 Wochen in Garage gestanden, und nicht bewegt worden..
Danke für euer Tipps..
Stoffel
Chriswo
Chriswo
aha- danke,
heißt das ich muss mir keine sorgen machen und kann es mit starthilfe geben versuchen, ohne dass mir der anlasser kaputtgeht?-
hat schon jemand ähnliche erfahrungen mit schwacher batterie gemacht?
Danke
Stoffel
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Ich denke das überbrücken sollte kein Problem sein ;) .
Was mich aber wundert ist, dass der Q nach nur 4 Wochen Garage schon die Lust/Luft ausgeht :confused: .
Uli
Chriswo
Chriswo
ok- danke für die Hilfe...
ich habe in den 4 Wochen ein wenig herumgebastelt (Blaue Instrumentenbeleuchtung) und dabei immer wieder die Zündung an gemacht-
da meine Batterie auch schon älter ist, denke ich, dass halt zuwenig Saft da war...
Danke
Grüsse
Stoffel
Chriswo
Chriswo
DAnke Gert für die Superanleitung- habe das heute das erstmal Starthilfe probiert, hat perfekt geklappt- Q geht wieder wie ein Glöckerl...
Grüsse
Stoffel
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Das hier soll auch helfen :)
Fremdstarthilfe bei WüDo
Uli
Chriswo
Chriswo
versteh ich nicht ganz?
Wüdo??
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Es gibt von der Firma WüDo eine Fremdstarthilfe die du einbauen kannst. Dann mußt Du nit den Anlasserdeckel abmachen. Ist vielleicht was wenn man unterwegs ist.
Uli
Chriswo
Chriswo
aha-
Danke-
wieder was dazu gelernt, aber nachdem das ja nur eine Torxschraube ist, finde ich den Aufwand vertretbar (und meine Q hoffentlich nicht allzu oft streikt...)
Stoffel
Anonym1
hey chriswo, aber denk mal ruhig über die anschaffung einer gel batterie nach und eines batteriewächters, den du direkt an der bordsteckdose anschliessen kannst, wenn die Q länger ruht...
meine gel batterie für 46 okken bei iiibaaah hat bei mir die abs und startprobs gelöst und der batteriewächter von bmw, auch bei iiibah gebraucht für 25 okken hängt an kühlen tagen immer an meiner Q....
gruss, sascha
Ob gel-oder konventionelle Batterie ist egal. Technisch sind die Dinger fast identisch (ausser dass es eben bei der Gel nicht schwappt :) und die beim Überladen entstehenden Gase besser rekombinieren).
Wenn sie ohnehin an irgendeinem Ladeteil hängt isses wirklich egal.
Meine Q steht im Winter zuweilen 4 Monate und springt problemlos auch ohne nachzuladen (isch 'abe kein Ladegerät :D).
Anonym1
gerd_ schrieb:
wenn das so egal wäre mit den bakterien, dann gäbe es gel gar nicht...
gel batterien haben vor allem im kritischem, nämlich dem startfall, MEHR leistung als die herkömmlichen bakterien, oder die hersteller und verkaufsmänner lügen alle....
und zu isch abe kein ladegerät....
dann du ast sischer eine kuschelig warme garage :D :D :D
DIE Diskussion nehme ich gerne auf :-).
Erkläre doch bitte mal den Unterschied zwischen einer Gel und einer herkömmlichen Batterie.
Bei der Gel ist die Säure durch die Beigabe von z.B. Kieselgur eingedickt. Durch den zäheren Elektrolyten wird sie am heftigen Gasen gehindert und gast deshalb bei Ladeströmen noch nicht bei denen es bei "flüssigen" bereits blubbert. Deshalb dürfen die Ladeströme etwas höher sein.
Das Gasen geschieht weil durch die Ladeströme Elektrolyse in Gang kommt. Schlicht und ergreifend wird Wasser in seine Bestandteile gespalten. Nur so kann Wasserstoff beim Laden entstehen (woanders als im Wasser ist gar keiner drin). Das Gel hindert die Gase am schnellen Aufsteigen (Blubbern) und gibt ihnen Zeit zum Rekombinieren (zu H²O).
Beim Laden /Entladen mit hohen Strömen (die LiMa jagt 40...50 Ampére rein, der Anlasser zerrt mit 130 A!) reisst es leicht Partikel aus den Platten die sich letztlich als Bleischlamm am Boden absetzen und ganz zum Schluss einen Plattenschluss verursachen können. Auch dagegen wirkt das Gel es hält die Partikel sozusagen mechanisch in der Plattenoberfläche.
Theoretisch könnte man die Platten etwas dünner machen weil sie "mechanisch verstärkt" sind. Ich habe noch keine Batterie gleicher Grösse aber mit höherer Kapazität gesehen.
Wo die Dinger im Startfall mehr Leistung herbekomen sollen müsstest Du bitte erklären. Sie haben den gleichen Innenwiderstand und die gleiche Spannung wie eine "Flüssige". Auch Kapazität und Chemie sind identisch.
Sicherlich geben sie auf Dauer weniger schnell nach als die "flüssigen". Das aber liegt an der besseren, gelgestützten "Mechanik". Beim ersten Startvorgang sind sie also gleich, danach wird die "flüssige" schneller altern.
Wenn Du alles als wahr betrachtest was Werbemänner und Verkäufer erzählen (mit dem Begriff "Hersteller" bin ich vorsichtig. Die Aussagen der Ingenieure werden gerne "aufgebessert"), dann glaubst Du auch, dass die Doppelzündung mehr Leistung bringt (falsch: bessere Abgaswerte), Zündkerzen KFR beseitigen können (Quatsch, einfach synchronisieren), Dash jedes Jahr weisser wäscht, und Zitronenfalter Zitronen falten.
Mach' doch einfach einen Test und frage bei Deinem Freundlichen weshalb in der Q 2 Hallgeber (in der Zünanlage) verbaut sind. Am besten Du fragst zuerst den Verkäufer, dann den Werkstattmeister und dann einen Mechaniker. Du wirst schätzungsweise 3 unterschiedliche Antworten bekommen und es würde mich freuen (aber wundern) wenn eine davon stimmt.
Nebenbei: Batterien haben überhaupt keine Leistung aber ich weiss was Du meinst!
gerd (ohne warme Garage, aber im kühlen Bayern)
Anonym1
gerd_ schrieb:
..... und Zitronenfalter Zitronen falten.
wie jetzt...
nich??????????
mmhhh...
da hab ich wohl in der schule was falsch verstanden :D :D
zur höheren startspannung: diese wurde mir blumig und vollmundig vom hersteller versprochen..
und für mich als technik DAU (wie du so gerne sagst) machte das sinn und ich habs ja schon beim ersten starten geglaubt...
vorher hatte ich ne VARTA ohne alles drin und mein abs hörte häufig nicht mehr auf zu blinken...
danke für den technik exkurs, genau deshalb bezahl ich gerne solche menschen wie dich, meine Q am leben zu erhalten, weil "ihr" sowas wisst und ich nicht!!!!
bikergruss, sascha!
OK, wo bleibt die Kohle ? :D
Anonym1
ich geb dir beim treff nen kaffee aus, musste mal zum drügen pütt kommen!
:D :D :D
Anonym1
da sich mein schrauber julius ehrlich nicht meldet, hab ich mir mal bei dir auf deiner seite den ölwechsel angeschaut, klasse geschrieben und selbst ICH versteh das!!!:D
danke!!
:D :D
Anlasser dreht und rattert dann durch - Ähnliche Themen
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
    Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?: Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem
    Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem: Hallo GS Gemeinde, nun hat sie 13 Jahre problemlos funktioniert und bei der Albanienreise letzte Woche fängt sie an zu zicken. Es fing damit an...
  • Anlasser dreht durch
    Anlasser dreht durch: Hallo zusammen, ich Sebastian, wohne in Mannheim und bin neu in diesem Forum und auch neu, was BMW in der Motorradwelt angeht. Motorrad fahre ich...
  • Anlasser dreht durch - Ähnliche Themen
