R 1150 GS Anlasser kommt erst langsam auf Touren nach dem Einbau einer neuen Batterie
Diskutiere Anlasser kommt erst langsam auf Touren nach dem Einbau einer neuen Batterie im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Tja, ob ich die richtige Beschreibung des Titels erwischt habe? Keine Ahnung. Folgende Sache ist passiert: Vorgestern Möppi abgestellt, zwei...
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Vorgestern Möppi abgestellt, zwei Std. später, Schlüssel rein, Anlasser dreht fünfmal in Zeitlupe, wird immer langsamer, Batterie leer.:mad:
Gestern neue Batterie gekauft (die alte war auch schon recht alt und hatte zwei Tiefenentladungen hinter sich).
Befüllt, eingebaut und geladen. So recht wollte sie nicht, deshalb nochmal geladen. Der Anlasser klackte nur, bzw ratterte.
Heute Abend war sie laut Anzeige vom Ladegerät voll, und ich habe den Startversuch unternommen.
Der Anlasser drehte in Zeitlupe, wurde aber mit jeder Umdrehung schneller. Nach 5 sec Orgeln war sie dann an. Danach ein paar weitere Versuche unternommen. Alles gut. Der Bock springt auf den Schlag an.
Was war das? Warum fing der Anlasser erst so langsam, und drehte dann immer schneller?
Stand der Motor voll Sprit? Gerochen habe ich nichts. Beim Startversuch läuft ja auch die Benzinpumpe mit.
Vielleicht kann mir einer von euch ja das Phänomen erklären.
Gruß Uwe
Gast20919
Ich schätze ,das dein Anlasser zuviel Strom aufnimmt z.b. Könnten die Kohlen runter sein .
Brother-uwe
Brother-uwe
Danke schon mal für die Antworten.
Es war ja nur bei dem ersten Startvorgang so, nachdem die Batterie voll war. Bin danach zweimal um den Block gefahren, und habe den Büffel bestimmt 8-10 x gestartet. Zwei Umdrehungen vom Anlasser und der Motor lief.
Auch hat der Anlasser davor nie Probleme gemacht. Selbst mit der alten Batterie, wenn sie mal ziemlich leer war, hat sie den Motor noch schneller gedreht.
Brother-uwe
Brother-uwe
Ich kann mir nicht vorstellen das der Anlasser ein Problem hat. Hab heute morgen noch einen Kaltstart gemacht.
Ohne Probleme angesprungen.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Meines Wissens ist der Anlasser der R1150 baugleich mit dem der R1100, und die sind berüchtigt dafür, in fortgeschrittenem Alter Zicken zu machen. Bei meinem hat sich das Ende dann auch so angekündigt: Mal kriegte er die Kiste gerade so eben an, mal gar nicht mehr - und dann nach drei Versuchen dann doch, mal klang es alles ganz vernünftig.
Ende vom Lied: Chinesischen Nachbau für 45 Euro auf eBay bestellt, alten Anlasser rausgeschraubt, neuen Anlasser reingeschraubt - erledigt. Wenn du eine R1150GS hast, dann ist die mindestens 12 Jahre alt, und wenn es dein erster Anlasser ist, dann hast du gute Chancen, dass er nicht mehr der Beste ist. Und: Wir reden von einem Teil, das recht preisgünstig zu beschaffen und einfach zu tauschen ist - nicht von einem Hinterachsgetriebe oder einer Kupplung.
Sampleman
sampleman
sampleman
Augsburg
Dann werde ich mich dann doch vorsorglich mal um Ersatz bemühen. Ist ja eine überschaubare Investition.
Pro-Tipp: Häng' die Batterie ab, bevor du den Anlasser abbaust. Auf dem einen, fiesen, dicken Kabel ist nämlich Spannung drauf, selbst wenn die Zündung aus ist und der Killschalter auf Off steht...
(Einmal darfst du raten, woher ich das weiß)
Sampleman
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
alternativ Handschuhe tragen und den Anschluss sofort abkleben, bevor man den Anlasser abschraubt.
P
pius
Riesenbeck
Hallo generalgarden
Kannst du mir erklären, warum du beim Anlasser tauschen Handschuhe trägst???? Es sind doch nur max.13 Volt, oder?
Gruß Edgar
Frosch'n
Frosch'n
Sampleman
weiß gar ned was die Panik soll .... Lichtbogen schweißen nennt man das .... :tongue:
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Mit zwischengeschalteter CDI :cool: Bruzzeln muss'as!
Anlasser kommt erst langsam auf Touren nach dem Einbau einer neuen Batterie - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Erledigt Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013)
    Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013): Hallo, ich biete hier den Original-Anlasser meiner alten R1200GS ADV (Baujahr 2012) an. Er hat bis zuletzt funktioniert. Ob er auch für die...
  • Anlasser greift nicht.
    Anlasser greift nicht.: schönen Feiertag in die Runde. Habe heute Motoröl gewechselt und die Bremsflüssigkeit ern. Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit...
  • "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024
    "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024: Hallo, das Anlassen am Nürburgring wurde auf Ende April verlegt. Neuer Termin: Nürburgring Motorrad-Saisonstart | Nürburgring (nuerburgring.de)...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Elektrik Problem - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
