Anlasser säubern und schmieren
Diskutiere Anlasser säubern und schmieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, bei einer Alpentour sprang das Ritzel des Anlassers, oft besonders nach einer kalten Nacht, nach dem Start nicht sofort zurück. Kollege...
RainerOldschool
Kollege meinte, dass der Anlasser mal gereinigt und mit Graphit eingeschmiert werden sollte. Ist Graphit hier wirklich die erste Wahl? Warum nicht Hochleistungsfett? Bei Fett meinte er, dass es bei Kälte auch nicht richtig gleitet und zudem Schmutz anzieht. Kennt sich jemand damit aus?
Rainer
Er hat bedingt Recht. Aber Graphit haftet nicht und müsste deshalb wieder mit Fett gemischt werden. Wenn Fett bei Kälte nicht schmiert, dann hat der Motor ein viel grösseres Problem. Er wird (im ersten Moment ) auch nicht geschmiert wiel das dicke Öl nicht ordentlich durch die Schmierspalte gepresst wird. Das erledigt sich aber in Sekundenbruchteilen.
"Kalt" heisst im Motorendeutsch alles unter wenigstens 50Grad plus, im Fettdeutsch alles unter 15 Grad minus.
Ich kenne keinen Anlasser der mit Graphit geschmiert ist. Deren Gleitlager bestehen entweder aus Bronce oder es ist Molybdänsulfit und ähnliche Zeug eingelagert. Das Ganze wird mit einem Fett geschmiert welches wenig Dreck aufnimmt
RainerOldschool
Hallo Leute,
vielen Dank für die Tipps und Infos.
Die Infos auf poxerpower.de lassen wohl keine Wünsche offen.
Beste Grüße aus dem Berg. Land
Rainer
Anlasser säubern und schmieren - Ähnliche Themen
  • Schon wieder Anlasser
    Schon wieder Anlasser: Guten Abend Miteinander Meine Dicke starte nicht mehr, Anlasser rückt aus, aber dreht nicht. Hab den Anlasser ausgebaut und gestartet,das Zahnrad...
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!
    HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!: Hallo und Mahlzeit an alle Lesenden, Wie viele andere (auch in diesem Forum bereits beschrieben haben) erleide ich gegenwärtig das Problem, dass...
  • Erledigt Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT
    Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT: Hier wurden die typischen Schwachstellen der Valeos beseitigt, d.h. Feldgehäuse mit geklammerten Magneten, dadurch können die Magnete sich nicht...
  • Anlasser von Götz...kann der was?
    Anlasser von Götz...kann der was?: Die meisten DOHC-Fahrer kennen die Gedenkminute beim Anlassen des Motors wenn der Anlsser sich quält. Ich leider auch. Nun wollte ich den...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS
    Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS: Biete eine Abdeckung für den Anlasser an. Eingegossene Teilenummer ist 11 14 1 341 307 Das ist die Rohteilenummer die der ETK nicht kennt...
  • Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS - Ähnliche Themen
