Anlasserprobleme
Diskutiere Anlasserprobleme im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, leichter Sonnenschein fast 9 Grad+, Rest der Familie ist versorgt, was liegt näher als die Saison zu eröffnen. Moped aus Garage...
V
Volker62
im Kaiserstuhl
1200 GS Pepsi. 1700 er Triumph Thunderbird Storm
Hallo Leute,
Moped aus Garage geholt, brauch mir ja keinen Kopf machen, Batterie ist geladen.
Anlasser gedrückt Boahhhh, Maschinengewehrartige Geräusche aus der Anlassergegend, Moped wieder in die Garage geschoben und Frust natürlich auch.
Rechner hochgefahren Tee gekocht, und mich im Forum schlau gemacht, wieder raus in die Garage Ladegerät anhängen und nun erstmal Tee trinken:wait: und abwarten ob die Batterie
hinüber ist.
Denke mal nicht, Lucy will, die Batterie hört sich eigentlich gut an. Beim starten ist mir aufgefallen das die Benzinanzeige erlischt der Drehzahlmesser auf 1200 Umdrehungen steigt. Ich weiß die Batterie könnte nur eine Ursache sein, bevor ich den Anlasser zerlege (ehrlich gesagt habe ich keine große Ahnung davon), was meinen die
Schraubergötter unter euch!
Gruß Volker
schuppi
schuppi
Hallo Leute,
und abwarten ob die Batteriehinüber ist.
Denke mal nicht,
/QUOTE]
Hallo Volker,
Höchstwahrscheinlich doch der Energiespeicher.
Spannungsmessgerät an den Akku anschließen und Spannungswert beim Starten ablesen.
Bestimmt unterhalb von 10 Volt! dann hilft nur ein Ersatz.
Oder Kontakte am Akku / Anlasser lose/ verschmutzt, Masseverbindung schlecht.
L
locke1
da würd ich erstmal auch auf die Bachflatterie:rolleyes: tippen
Gruß Bernd
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hi!
Schnapp dir die Batterie aus dem Wagen Deiner Frau, überbrücke (ich hoffe Du hast ein Fremdstartpunkt).
Wenn Sie startet geniesse die Runde (was ich nach Deiner Diagnose fest glaube) - wenn nicht schau nach dem Anlasser.
Ich persönlich würde die Kiste anschieben, um die Runde zu geniessen.
Mensch 9 °C - davon träumen wir hier noch.....
Viel Glück
Andi
weert
weert
Hage / Ostfriesland
R 1150 GS / R 1200 GS ADV
Schnelles Tack Tack Tack aus den Anlasser ist ein zeichen von fehlendem Strom.
Also Batterie oder Kontakt fehler!
Nach langer standzeit am besten noch in der kalten Garage ist meist die Batterie defekt!
Gruß Weert
L
locke1
und janz wichtig
vergiss nich die Batterie,aus dem Wagen Deiner Frau, wieder einzubauen!!!
Dat gibt sonst mecker und den Kaffe mußte dir auch selber machen:cold:
Gruß Bernd
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
:wink: ich hab 150 m Gefälle, das reicht mit etwas Restspannung.
Bei Volker am Kaiserstuhl kann es u.U. schwierig werden......:wink:
Andi
V
Volker62
im Kaiserstuhl
So Leute,
nachdem auch noch der Riss in der Membrane bei meinem Zweitmoped lokalisiert wurde, hatte ich für gestern einfach die Schnauze voll.
Neuer Tag neues Glück, heute mal die Lucy mit ner Autobatterie fremdgestartet, Jungs ich verbeuge mich vor Euch:verehren:, es ist die Batterie, ein Drücker auf den Anlasser reichte, jaaaaaaa sie lebt!
Werde mir jetzt gleich noch ne neue Batterie ordern. Aber welche, auch das ist reine Glaubenssache, werde mir die von Gerd empfohlene Fiamm FGH 21803 bestellen, schau mer mal!
Gruß Volker
Hi Andi, ich glaubge Du warst noch nie am Kaiserstuhl:wink:
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Verbau bei der Gelegenheit direkt 'ne Startsteckdose.
L
LC8
Bevor Du den Anlasser zerlegst.
Habe einen bei ebay gekauft für 37 € inkl. Versand, funktioniert :)
V
Volker62
im Kaiserstuhl
Hi Stephan
was meinste mit Startsteckdose??
Gruß Volker
jede Kuh hat nen Fremdstartpunkt serienmäßig...
Hallihallo,
der "Fremdstartpunkt" ist doch bei ALLEN Kühen schon serienmäßig verbaut!
Leider bei den meisten von der Anlasserabdeckung verdeckt. Aber eine einzige - bei der "S" zugegebenermaßen leicht verbaut gelegene - Inbusschraube raus, Deckel abnehmen und stinknormale Überbrückungskabel an den Anschluß des Anlassers dran. Und schon gehts los...
Alternativ kann man natürlich auch
1. das komplette Moped strippen, den Tank hochklappen und direkt an die Batterie gehn.
2. eine teure Fremdstartsteckdose montieren, mit der man aber nur per Spezialkabel Zugang hat, das im Fall der Fälle sicher zuhause liegt.
3. für nen Zehner einen externen Fremdstartpunkt aus dem Originalteillager von BMW auf den Anlasserdeckel schrauben.
4. sich aufs Moped setzen, den 3. Gang rein und von der Ehefrau anschieben lassen. In Abhängigkeit des derzeitigen Liebesverhältnisses wahlweise bergauf oder bergab...:p
Kurzum: viele Wege führen an den Start
Grüße vom elfer-schwob
"Startsteckdosen" und Ähnliches halte ich immer für sinnvoll. Man braucht sie ja derart häufig. Wenn's dumm geht sogar 1 mal jährlich. Zumal der Zeitaufwand bei Bedarf die einzige Schraube der Anlasserverkleidung zu lösen fast unmenschlich gross ist und niemanden mit Spieltrieb zu Schabernack anregt.
Ich sag' nur: Abschliessbarer Ölstöpsel aber frei liegender Pluspol
hallo gerd,
du machst mir angst!
ist also doch was dran an dem gerücht, daß der rechte flügel der "ölstöpselbande" zur "pluspol-gang" ùbergewechselt sein soll??!!
das kann ja heiter werden...
grüße vom elfer-schwob
Derartige Gerüchte gehen um! Ebenso wie Touralich als Zubehör angeblich einen Aussenbordmotor anbieten werden wird falls man mal über einen Fluss muss. Die Fernbedienung am Lenker wird über Eingriffe am Joystick realisiert und die Lenkung erfolgt "by wire"
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich hätte es ahnen können, daß ihr Helden es besser wisst. . .
L
LC8
HI, Startsteckdose ist doch bestens, man kann auch drüber laden, oder auch den liegengebliebenen Guzzis etwas Strom abgeben., spontan mal die Spannung messen, Reisefön anschliessen!!!
Habe auch so ein Teil dran und finde es wirklich sinnvoll, wer sowas nicht braucht, muss es ja nicht zwingend montieren.
Ich bin gespannt auf die Steckdose die einen Strom von bis zu 170A aushält. Der ADAC hat ja bei seinen Hilfsfahrzeugen Steckdosen verbaut. DIE sind geeignet aber ein normales Mopped ist dafür zu klein.
Anlasserprobleme
Anlasserprobleme - Ähnliche Themen
  • Hilfe, hänge in Tansania mit Anlasserproblemen fest!
    Hilfe, hänge in Tansania mit Anlasserproblemen fest!: hi, bin gerade in Tansania auf der Afrika durchquerung und hab aktuelle Probleme mit dem Anlasser. Folgendes ist passiert: Bin ganz normal...
  • Anlasserprobleme
    Anlasserprobleme: Liebe GS-ler, Habe meine GS heute morgen gestartet. Dabei habe ich festgestellt dass der Anlasser komische Geräusche macht. Beim Nachlaufen...
  • Anlasserprobleme
    Anlasserprobleme: Hallo zusammen, leider schwächelt mein Anlasser massiv. Startstrom bei warmem Motor zwischen 135 und 180 Ampere. Bei BMW soll der Originale 395...
  • Anlasserprobleme 1100 GS Bj.99
    Anlasserprobleme 1100 GS Bj.99: Hallo, ich habe seit letztem Jahr arge Probleme mit Anlasser. Habe bereits den Magnetschalter getauscht, jedoch war dass anscheinend nicht die...
  • Anlasserprobleme 1100 GS Bj.99 - Ähnliche Themen
  • Anlasserprobleme
  • Anlasserprobleme
