Anlasserritzel fetten ja oder nein
Diskutiere Anlasserritzel fetten ja oder nein im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Gemeinde, hab an meiner TÜ den Anlasser demontiert um die Kupplungsscheibe zu messen. 5,5 mm bei 86 tkm....hat mich positiv überrascht👍 Jetzt...
3
32vdriver
Hi Gemeinde,
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob man das gereinigte Ritzel des Anlassers einfetten sollte, oder ob das eher contraproduktiv ist, da Fett den Schmutz anzieht?
Falls ja, was nehmt ihr dafür?
Was empfiehlt BMW?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Laut BMW wird da nichts geschmiert ausser der Dichtring.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Zur Frage Fetten ja/nein:
Etwas fett kann drauf. ETWAS Fett (um damit keine Diskussionen über die dritte Nachkommastelle des Grammbereichs loszutreten sollte man diese Arbeit nur dann machen, wenn man das technisch für sich einschätzen kann).
Zur Frage welches Fett:
Was BMW empfiehlt weiß ich nicht. Wichtig ist, dass du ein Fett nimmst, das am Anlasser gut haftet und durch die Drehbewegung nicht umherschleudert. Vaseline tut's auch.
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Das Ritzel selbst nicht fetten. Evtl. kann man die Welle etwas mit einem speziellen Boschfett dünn fetten.
Gruss Carlos
eetarga
eetarga
Estland
F 650 "Rallye", R1100 GS, aber nur u.a.
Das Ritzel so dick mit Amboßklangfett einstreichen, daß bei 5 Minuten Starterbetätigung, wenn die Zündkerzen ausgebaut sind, die Schmiedeschicht mit dem Kupplungsabrieb auch durch die Fliehkraft garantiert das Gehäuse flächig innen vor Korrosion schützt.
Wenn du das nicht zu 100 % gewährleisten kannst, dann baue das bitte alles gereinigt und trocken zusammen.
3
32vdriver
Mir ist bewusst, dass es wichtigere Fragen zum Moped gibt als Fett auf ein Ritzel zu schmieren.
Aber wegen genau so schwachsinnigen Kommentaren hab ich es mir eigentlich abgewöhnt in Foren Fragen zu stellen.
Danke bis dahin an die Anderen.
eetarga
eetarga
Estland
Und nicht nur als ausgebildeter Mechaniker fragt man sich schon, wie jemand auf die Idee kommen kann an einer der Stellen mit der höchsten Belastung von Abrieb bzw. Staub ein Schmiermittel einzusetzen, was Partikel haftent bindet. In dem Sine wäre ich mit dem Wort "schwachsinnig" eher vorsichtig...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Hi Gemeinde,
Was empfiehlt BMW?
BMW empfiehlt Nichts - außer den Tausch des Starters, wenn er nicht mehr funkioniert.
Ich mache etwas Mos2-Fett auf die Welle (ist eigentlich eine Achse), auf der das Ritzel läuft. Nicht auf die Zahnflanken des Ritzels, die in den Zahnkranz eingreifen. Wenn Du es ganz richtig machen möchtest, betätigst Du Starter dann noch ein/zweimal im ausgebauten Zustand und nimmst das Fett, das nicht auf der Welle verbleibt wieder ab. Ebenso könntest Du die Kontakte etwas einfetten, das hilft dann bei Feuchtigkeit. Gute Fahrt und viel Erfolg.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Ich fand die Erklärung hilfreich und warnend. „Schwachsinn“ erschließt sich mir nicht. Der Kollege hat blumig beschrieben, was passieren kann.
Darkover
Hab vor 20Jahren mal den Anlasser meiner 75/7 ueberholt und dafuer die Sinterlager bei Bosch gekauft (1DM pro Stueck). Der Meister hat mir damals erklaert das am Anlasser keinesfalls etwas gefettet werden darf. Grund dafuer ist das sich in dem Fett der Abrieb der Kupplung sammelt und dann haengt er nach kurzer Zeit.
Das gilt genauso auch fuer die aktuellen Anlasser. Eventuell mit der Einschraenkung das die mittlerweile ein Planetengetriebe haben indem sich fett befindet, aber das ist auch komplett gekapselt.
Olaf
Im Fett sammelt sich der Dreck.
Fettet man nicht, schabt Metall auf Metall und das ergibt Abrieb.
Wie man es macht, macht man es falsch.
Sinterlager gehören vor dem Einbau in heisses , flüssiges Fett damit sie sich "vollsaugen" (naja) können.
Glycodur oder Permaglidelager werden nicht gefettet.
Die Paarung Messing/Stahl wird nicht gefettet weil Messing selbstschmierend ist. Wie gut die Selbstschmierung wirkt, sieht man an den Drosselklappenwellen. Wenn sie einlaufen war dort zu viel Reibung. Ohne Reibung läuft nichts ein. Ganz einfach.
Deshalb ist mein Anlasserkranz ganz leicht mit heissem Fett eingepinselt das bei Normaltemperatur ziemlich fest und trocken wirkt. Was das ist weiss ich nicht mehr, ich hab' das Zeug seit meiner Lehrzeit.
Heute würde ich (sehr wenig) "Staburags" oder "never seeze" verwenden.
Darkover
Der Anlasser meiner R75 ist von 1977 und ich hab ihn 2000 neue Lager verpasst. Also kann
ich sagen das er bereits >20Jahre zu meiner Zufriedenheit funktioniert ohne das ich ihn gefettet habe. Das muessen die GS hier erst noch beweisen. :mstickle:
Es mag ja vielleicht sein das man Sinterlager noch 1950 selber fetten musste, aber seit
2000 jedenfalls werden sie einbaufertig geliefert...
Olaf
ginfizz
ginfizz
Fett? Sollte wohl besser Öl heißen.
Mit Fett wandelt man ein Sinterlager in ein normales Bronzelager um. Der Vorteil des Sinterlager geht durch Fett verloren.
Öle für Sinterlager sind mitunter sauteuer > Klüber 1.000€/L
Na? Bronzelager werden "aus dem Vollen" gefertigt. Sinterlager werden aus "Kügelchen" zusammengepresst und leicht "angeschmolzen". Durch die Herstellungsmethode kann man Materialien kombinieren die sonst unvereinbar wären und in den "Hohlräumen" z:B. Schmiermittel einlagern.
Öl läuft in kürzester Zeit genauso einfach raus wie rein.
Sinterlager – Wikipedia
Dass man Sinterlager mit Fett in Bronzelager umwandeln kann, ist mir nicht bekannt.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Die Anlasserritzel sind so gefertigt, dass Sie immer sauber ins Schwungrad eingreifen. Außerdem sind die Legierungsbestandteile so gewählt, das der Abrieb gering bis gar nicht vorhanden ist.
Drum ist schmieren nicht notwendig.
ginfizz
ginfizz
Auch Sinterlager können und werden aus dem Vollen gefertigt. Sauteuer ein Rohling, z.B. Ø200x80 zu je 1.000€/Stck.
Ein Auszug aus "Tribologie und Schmierungstechnik" > PDF in der Anlage
"Klassische Vertreter für Ölschmierung sind auch die Sinterlager, wo über die Kapillarwirkung
bei Rotation das Öl aus den Poren des Sinterlagers in die Schmierstelle gelangt.
Bei Sinterlagern wird das Porendepot genutzt, um das Sinterlager über die gesamte
Bauteillebensdauer mit Schmierstoff zu versorgen. Eine Nachschmierung ist häufig nicht
vorgesehen."
Wirkweise des Hydrodynamisches Gleitlager
Mir sind Sinterlager vom Plattenspieler her bekannt. Daher ja auch das Wissen von Klüber und dem sauteuren Öl für Sinterlager
Vor etlichen Jahren habe ich solche Kugelkalotten mit Innen Ø 4mm auf ein Blech gestellt. Dann unten, am roten Pfeil, mit dem Zahnstocher kleine Tropfen, immer an derselben Stelle, das Isoflex aufgetragen. Mit der Zeit wandern das Öl, durch die oben aufgeführte Kapillarwirkung, von unten bis oben in das Sinterlager ein. Dauert halt etliche Stunden bis das Lager kein Öl mehr aufnimmt. Die Industrie macht das auch mit Vakkum.
Noch eine Besonderheit der Lagerung. Die Welle, die sonst glatt geschliffen ist, wird extra außen (!) gehohnt. Durch den Kreuzschliff wird die Kraft gesteigert die das Öl bei Umdrehungen wieder aus dem Sinterlager an die Schmierstelle holt. Steht das Lager still, so wandert das Öl wieder in die Sinterporen zurück.
Das ist die Achse mit dem Kreuzschliff meines Plattenspielers.
Das ist der dazugehörige Motorträger samt des Sinterlagers.
Zum Wiederbefüllen würde ich jetzt z.B. an dem roten Punkt kleine Mengen des Isoflex draufgeben und warten bis das eingezogen ist um dann wieder und wieder......... bis halt nigs mehr verschwindet.
Und nun zum Fett.
Schmiere ich die gesamte Innenfläche (grün) des Sinterlagers mit Fett aus, somit unterbreche ich den Fluss des Öles. Durch Fett hebe ich die Haupt-Funktion des Sinterlagers auf, es wird somitt ein normales Gleitlager.
Fett ist in nachfolgendem Klüber-PDF nur als Depotfett (alt) erwähnt. Neu:
"MIKROZELLA ist ein plastischer Ölspeicher in Form eines gelierten Sinterlageröls,
das Filzschmierung oder Depotfette ersetzt."
https://www.klueber.com/ecoma/files/Spezialschmierstoffe_fuer_Sinterlager.pdf
Weitere Hinweise, alle erwähnen nur Öl als Schmierstoff
http://www.sintershop.de/images/bilder/SinterEigenschaften.pdf
https://www.amtag.de/media/files/Sintermetall-Gleitlager-Technische-Informationen.pdf
Das ist mein Wissensstand den ich mir mit Hilfe eine Halben "Untergiesinger Erhellung" vor Jahren mal angeeignet habe :bier:
P.s:
Im Tausch von 1 Liter Gottfried Jakobs Blonder Bock der Forschungsbrauerei München habe ich damals 5ml von dem ISOFLEX PDP40 bekommen. Beide waren wir sauglücklich, einjeder hatte saugeiles Öl erhalten :schrei:
Darkover
Ich kenne mich mit Platten nicht so aus (Gnade der spaeten Geburt) aber ich meine die hatten so 20Minuten Spielzeit pro Seite? Meine R1200GS eine eine Anlasszeit (gemessen) unter 1s.
Also du hoerst eine Platte, ich hab mein Motorrad 2400x gestartet. Daher bin ich
geneigt zu sagen, du vergleichst Aepfel mit Birnen. Beide Anwendungen haben nur wenig
miteinander zutun.
Olaf
Da sag ich lieber nix dazu.
Getriebezahnräder sind jedenfalls noch "sauberer" gefertigt.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Anlasserritzel fetten ja oder nein - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Fett auf Zahnkrank des Anlasserritzel?
    Fett auf Zahnkrank des Anlasserritzel?: Moin, nach Anlasserausbau, zwecks Messung der Kupplungsbelagstärke, frage ich mich ob Lagerfett auf das Anlasserritzel kommt (das Ritzel welches...
  • Zündkerzenmontage, Fette
    Zündkerzenmontage, Fette: Bei Techmol gibt es elektrisch leitende Fette zur Montage der Zündkerze (Gewinde), um Korrosion zu vermieden und um einen verbesserten...
  • Codierstecker für R850GS
    Codierstecker für R850GS: Hallo, da meine Abgaswerte nicht gepasst haben (CO bei 8%) und Lambda-Wert bei 0,8 herum versuche ich nun das in den Griff zu bekommen. Das Bike...
  • Moped läuft zu fett
    Moped läuft zu fett: Hallo zusammen, meine GS läuft viel zu fett. Das äußert sich am Spritverbrauch aber auch im Leerlauf. Im Leerlauf fällt sie, nur wenn sie warm...
  • (Leicht-)Gängigkeit des Anlasserritzels
    (Leicht-)Gängigkeit des Anlasserritzels: Hallo Gemeinde,l habe gerade zwecks Kontrolle meinen originalen Valeo-Anlasser abgeschraubt. Und dabei festgestellt, dass das Ritzel leicht mit...
  • (Leicht-)Gängigkeit des Anlasserritzels - Ähnliche Themen
