Anlassrelais defekt?
Diskutiere Anlassrelais defekt? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe Ende letzter Saison meine R80R ordnungsgemäß eingemottet und sie vor einigen Wochen wieder in Betrieb gesetzt: Nach Einbau...
P
pirx
Nach Einbau der Batterie und erstem Anlassen kam nur ein rythmisches Klacken. Der Anlasser drehte offenbar den Motor nicht. Ich war etwas genervt, nachdem die Batterie keine Saison alt war und den ganzen Winter im Warmen stand.
Konnte mich aber nicht länger damit befassen, da das Rad nicht an meinem aktuellen Wohnort steht und ich es nur alle paar Wochen mal am Wochenende sehe.
Beim nächsten Mal habe ich sie dann fremdgestartet (VW Fox), was zu meiner Überraschung auch sofort ging. Maschineneigenes Voltmeter zeigte gute 14V. Habe sie dann etwas im Leerlauf laufen lassen, aber konnte die Starthilfekabel nicht bei laufendem Motor abziehen, da die etwas umständlich befestigt werden mussten. Also Kuh aus, Kabel ab und wieder gestartet: Nix.
Und so ist die Lage: Voltmeter tot, in Zündstellung glimmt nicht mal ein Cockpitlämpchen. Auch wiederholtes Fremdstarten brachte nichts. Das Voltmeter zeigte jetzt nichtmal die Spannng der Autobatterie an!
Meine (laienhafte) Vermutung: Sicherung o.ä. durchgebrannt. Das Wartungsheft zeigte dann jedoch keine Hinweise darauf, wo die untergebracht sein könnten. Es nennt als Fehlerquellen für ausbleibende Zündung stattdessen: "Anlassrelais oder -knopf defekt, Batterie leer"
Was meint ihr? Kann das wirklich daran liegen, wenn doch noch nichtmal die Kontrollleuchten angehen? Und die leere Batterie kanns ja beim Überbrücken auch nicht sein, oder?
Muss ich also damit rechnen, dass irgendwo in der Elektronik was durchgebrannt ist? Könnte ich das irgendwie feststellen? Habe keinen Hänger und sie für eine nicht gefundene Sicherung vom Händler holen zu lassen, ist mir dann doch etwas teuer.
Vielen Dank und Grüße schonmal im Voraus
Konrad
U
ub.1
R100GS Paris Dakar Bj. 92
Bei der GS sitzen die Sicherungen unter der linken Seitenverkleidung in einem kleinen Kästchen, das am Batteriekasten befestigt ist. Ich nehme an, bei der R ist das auch so. Die Federklinke links sichert den Deckel, diese etwas nach links drücken, der Deckel lässt sich öffnen und die Sicherungen können kontrolliert werden.
Gruß, Hartmut
P
pirx
Danke für die schnelle Antwort!
Beim Suchen nach den Sicherung bin ich aber nicht fündig geworden, weder unter der Seitenverkleidung, noch sonstwo. Kein kleines Kästchen und nix :confused:
Bin ich zu blöd, die Dinger zu finden, oder sind da keine?
In einem anderen Thread wird auch das Wechseln des Massepunkts beim Fremdstarten geraten. Brachte auch nichts. Voltmeter und Uhr bleiben selbst bei angeschlossener Autobatterie tot.
Ratlos.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus Konrad,
... kann trotzdem kaputt sein
... "etwas" reicht nicht um die Batterie zu laden. Säurestand überprüft?
...ist Sie hier gelaufen?
... meine Vermutung: Batterie total leer (Strom und Wasser), Kabel locker, Plattenschluß, Killschalter auf "off"
... siehe oben
... Prüf die Batterie mal mit einem externen Voltmeter und einem geschulten Adlerauge
Konrad
Gruß,
Tom
Anlassrelais defekt? - Ähnliche Themen
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • nächster Defekt : Display tot
    nächster Defekt : Display tot: Heute Morgen im Harz vor dem Start Richtung Heimat: Zündung an, Display macht keinen Mucks; Motor startet, läuft ganz normal; nach dem Tanken...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt
    Nadellager HAG - Schwinge defekt: Moin in die Runde, Habe vor ca. 10.000km die Originalen Nadellager bei 56.000km getauscht gegen die günstigeren von Tills. Nun habe ich folgendes...
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
