Anleitung Poly-V-Riemen wechseln
Diskutiere Anleitung Poly-V-Riemen wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde, hat jemand ne Anleitung für den Wechsel des Poly-V-Riemens oder weiß wo es eine gibt?
P
polibroke
Wolfhagen
R1200GS ADV TB, 2012
Moin Gemeinde,
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
ggf. noch das hier:
Aber mit den anderen Tipps vom Gerd bzw. seiner zuvor schon beschriebenen Seite.
Und immer schön den Motor richtig rum durchdrehen...
Martin
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Für den Riemnwechsel gibt es ein Spezialwerkzeug bei BMW. Klar gehts auch ohne aber da wirds draufgewürgt....
Gruß Andreas
Es geht auch indem man ein Coladosenblech dazwischen legt. Aber in dem Filmchen sieht die Spannung sehr locker aus. So leicht hab' ich das bei der 1200 nicht in Erinnerung.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe gerade gestern nach 7 Jahren mein Riemen gewechselt. Der wäre noch gut gewesen aber hatte den schon gekauft.
Bei der 1200 geht das nur mit sehr viel Spannung da die Lichmaschine nicht gelockert werden kann. Zum Glück habe ich so einen Aufzieher gehabt. Und selbst mit dem geht das nicht so locker....
Alex M.
Alex M.
66953 Pirmasens
R1200GS
Habe eben den Riemen bei meiner Q (Bj. 2005) gewechselt. Beim Einbau hat es nicht ausgesehen als ob der neue Riemen draufgewürgt wird. Ein Helfer hat beim Einbau das Hinterrad ca. 20 cm gedreht (5. Gang) während ich den Riemen geführt habe und schwups war der auch schon auf der Scheibe. Ohne Beschädigung bzw. Eindrücke auf den Stegen.
Evtl. hilft dieses Vorgehen jemandem ja auch weiter.
Der alte Riemen sah bei mir auch noch sehr gut aus. Sicher ist aber sicher ...
takko-rann
takko-rann
28865 Lilienthal
F 800 GS MÜ
Hi zusammen,
gerade bei 42.000km gewechselt. Kosten bei BMW 21,42€ Contitech 4PK582. Deckel lässt sich bei der ADV einfach ohne Demontage des originalen Sturzbügels entfernen. Wechsel ging ebenfalls problemlos ohne den Aufzieher, nur ein Zangeschlüssel war notwendig, da ich keinen Maulschlüssel größer 32mm zur Verfügung hatte.
Viele Grüße
Dirk
michaelfreek
Hallo takko-Ran
Wie hast du den riemen draufgemacht ohne kaputt zu machen?
Hatte es bei meiner angeguckt und dann wieder zusammengebaut ohne wechsel.
Michael
noIR
1200gs 2007
Sorry, dass ich den Thread nochmal raushole, aber bei mir steht mit 71kkm nun auch der Riemenwechsel an :)
Könnt ihr mir ein Produkt verlinken, was ich ohne bedenken kaufen kann?
Ich bin nicht geizig, aber muss halt nicht 20€ bei BMW für nen gummiriemen ausgeben, wenn es sowas in der Industrie viel günstiger bei gleicher Qualität gibt.
Freue mich über Empfehlungen!
Grüße!
edit:
sowas?
https://www.wagner-autoteile.de/CONTITECH/4PK582.html
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ich werde den Riemenwechsel bei irgend einem Kerzenwechsel durchführen! ;-)
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Bei einem Teil was im originaler Zustand 15-20€ kostet und schon offiziell 40.000km (in der Praxis viel länger) hält, ist das Einsparpotential so klein. Das lohnt doch nicht wirklich.
Ich stehe auf die Wartungspakete von Boxxerparts.de.
Da habe ich dann alles zusammen in einem Karton.
https://www.boxxerparts.de
Vielleicht kommt man preiswerter weg, wenn man alles bei unterschiedlichen Händler kauft. Das ist mir aber zu doof.
Einzeln kostet der Riemen dort 17,50€. Also auch nicht viel preiswerter als bei BMW.
Jochen
der Erstere ist auf jeden Fall nicht der Richtige, weil nicht Elast.
Und wenn Elast dann ist der Richtig, was soll sich da in 2008 geändert haben? Günther
ich hab mal 2007 und 2010 rausgesucht und immer diesen als passend erhalten:
06
Keilrippenriemen4PK592112317681841$33.84+Pfand
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
So steht es im Elektronischer Teilekatalog BMW Motorrad Deuschland
K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 04 (0307,0317) ECE 2007/10: 12_1435 Generator
Keilrippenriemen
4PK592​
1​
12 31 7 681 841
K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 08 (0303,0313) ECE 2009/09
Keilrippenriemen​
4PK582​
1​
11 31 8 528 385
K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 10 (0450,0460) ECE 2008/10: 12_2111 Generator mit Antrieb und Befestigung
Keilrippenriemen 4PK582 1 11 31 8 528 385
gruß Jerry
hi
und somit steht fest was sich geändert hat: Die Bezeichnung 593 > 582. Wobei ich irgendwie nicht glaube, dass dieser Riemen dann auch für das vorhergehende Modell passt. Da müsste die LiMa auf einmal 5mm näher am Block befestigt sein oder die Riemenscheibe(n) haben sich selbstständig verkleinert.
Der Riemen ist zwar grossteils aus Gummi aber um 10 mm kann man ihn nur einmal dehnen.
Im ETK einfach fahrgestellnummernbezogen suchen und schon gibt's (fast immer) die korrekte Auskunft
nach Boxerparts ist für die R1200R und GS
vor 2007 4PK611 Elast und
danach 4PK592 Elast
und ab 10-13 auch der 4PK592Elast
Anleitung Poly-V-Riemen wechseln - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Haynes Wartung und Reparatur R1200GS
    Haynes Wartung und Reparatur R1200GS: Hallo zusammen, ich habe hier noch eine Reparaturanleitung für R1200GS/RT/ST/S/R von Haynes liegen. Nachdem ich meine R1200R vor einiger Zeit...
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Reparatur Anleitung R1300GS ab Mitte 2026
    Reparatur Anleitung R1300GS ab Mitte 2026: Hallo, hatte gerade netten Email Autausch mit F.J. Schermer. Es soll ca Mitte 2026 eine R1300GS Repanleitung vom bucheli Verlag rauskommen...
  • Anleitung für BMW Connected App
    Anleitung für BMW Connected App: wo finde ich eine Anleitung für BMW Connected App? verbindung zum tft hat geklappt und fahrten werden aufgezeichnet. Routen planen und auf der app...
  • Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln
    Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln: Hallo, ich habe gestern den Poly-V-Riemen an meiner GS 1150 Baujahr 2000 gewechselt. Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps in diesem...
  • Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln - Ähnliche Themen
