Anzugsdrehmoment an der Kupplung
Diskutiere Anzugsdrehmoment an der Kupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Damen und Herren, mal eine technische Frage, warum werden die Schrauben mit der das Schwungrad der Kupplung, auf dem Kurbelwellenstumpf...
P
progetto
Hallo Damen und Herren, mal eine technische Frage, warum werden die Schrauben mit der das Schwungrad der Kupplung, auf dem Kurbelwellenstumpf befestigt wird zuerst mit einem bestimmten Drehmoment angezogen und dann nochmals um einen bestimmten Gradbetrag weitergedreht? Warum zieht man diese Schrauben nicht gleich mit mehr Drehmoment an? Welchen Sinn hat dieses "um 30 Grad weiterdrehen"? Ich bin gerade dabei die Kupplung zu wechseln, kann jedoch diese 30° im Moment (schraube alleine) nicht hinbekommen, da ich sonst die Maschine umwerfe...ich komme bei allen Schrauben so ziemlich bis 27°, dann wirds eng.
Wäre schön wenn mir jemand erklären könnte warum "weiterdrehen". Ich weiß, ich könnte die Maschine auch in eine Werkstatt bringen, das war aber nicht meine Frage :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Gruss Jürgen
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Drehwinkelgesteuertes Anziehen ist eine Methode von mehreren die Vorspannkraft bei Schrauben genau hinzubekommen.
Anzugsverfahren | Schraubtechnik | Drehmoment
Der Voranzug dient m.M.n. dazu erstmal einen sauberen Sitz des Bauteils hinzubekommen, damit es sich beim End-Anzug nicht verkantet oder verspannt.
Bluebeduin
12erADV 2007
Würdest du die erste Schraube gleich mit vollem Nm anziehen, besteht die Gefahr eines "verziehen" des Bauteils. Ferner ist es bei schnell drehenden teilen wie der Kupplung von Vorteil, da das Potenzial von Unwuchten reduziert wird. Bei Zylinderköpfen ist es notwendig um drei Teile Block/Dichtung/Kopf gleichmäßig über die Fläche verteilt zu verbinden, so dass über alle Temperaturbereiche gleichmäßige Spannung vorhanden ist.
Ob nun 27 oder 30 grad ist da Jacke wie Hose.
juekl
juekl
Essen NRW
sehe ich auch so, und hier könnte man im Gegensatz zu Nm erst mal 27 Grad und dann mit 3 Grad nachziehen.
Ich würde gerne mal sehen wie man den Winkel messen möchte.
Boxenstop
Mit zunehmendem Anzug der Schrauben erhöht sich auch deren Reibung. Die Reibung wird allerdings stark beeinflusst durch Verschmutzung oder im entgegengesetzten Fall, durch Öl etc.
Das würde dazu führen das bei gleichem Drehmoment die Schrauben trotzdem mehr oder weniger unterschiedlich fest sind.
Ein Endanzug über Winkel ist fest definiert. 30 Grad sind 30 Grad...
P
progetto
Hallo an alle,
erstmal Danke für die Antworten. Darunter konnte ich mir was vorstellen. Grund ist also mehr oder weniger ein verkanten der Schwungscheibe zu vermeiden. Ich denke dann dürften meine 26 - 27 Grad Anzug reichen. Ich hatte bei fast allen Schrauben die 27 Grad erreicht. Etwas variiert dürften die Anzugswerte schon haben, da ich teilweise das Drehwinkelwerkzeug nicht immer gleich befestigen konnte, deshalb zweimal 26 Grad und den Rest 27 Grad. Aber ich denke diese eine Grad dürfte hier nicht ins Gewicht fallen. Meine Befürchtung war, daß die Kupplung nicht richtig rund laufen könne, was durch den Drehwinkelanzug aber ja gewährleistet sein dürfte. Ich spüre zurzeit bei manchen Drehzahlen in den Rasten leichte Auf und Abschwellende Vibrationen und befürchtete dies könne von der Kupplung kommen. Aber ich denke mal, da könnte die von mir verbaute 1200 RT Schwinge, in Verbindung mit einer 5 Zoll Felge der Übeltäter sein. mal sehen, ich werde die GS Schwinge zur Probe nochmal einbauen und dann sehen ob sich was verändert.
Gruss Jürgen
Anzugsdrehmoment an der Kupplung - Ähnliche Themen
  • Anzugsdrehmoment gesucht
    Anzugsdrehmoment gesucht: Hi und guten Morgen, vielleicht kann mir jemand verraten, welches Anzugsdrehmoment die mit "Orig." abgebildete Schraube benötigt. Ich möchte...
  • Anzugsdrehmoment Speichen im Neuzustand
    Anzugsdrehmoment Speichen im Neuzustand: Salü aus dem Saarland, nach erfolgloser Recherche auch über die Suchfunktion und als ab und an auch Tet und ACT Probierer frage ich die...
  • Anzugsdrehmoment Lenker
    Anzugsdrehmoment Lenker: Hallo zusammen. Weiß jemand das Anzugsdrehmoment zur Befestigung des Lenkers mit Erhöhung (Enduropaket)? Vielen Dank. Gruß aus der Pfalz Frank
  • F900GS Anzugsdrehmoment
    F900GS Anzugsdrehmoment: Hallo in die Gruppe, bin nach mehreren Boxer GSn nun auf die neue 900er umgestiegen. Hat jemand hier einen Tipp, wo man eine Tabelle mit den...
  • R 1250 GS Anzugsdrehmoment Lenkerklemmung
    Anzugsdrehmoment Lenkerklemmung: Hallo in die Runde. Ich bin ein wenig irritiert, daher meine Frage: 1250 GS welches Drehmoment nimmt man für die Lenkerklemmung? Original...
  • Anzugsdrehmoment Lenkerklemmung - Ähnliche Themen
