ASA Probleme
Diskutiere ASA Probleme im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine schaltet beim Nee, ich mein nicht. Beim Starten schaltet ASA als erstes automatisch auf N und Manuell. Um auf D zu wechseln musst Du...
Willem66
Willem66
Was ist das den für ein Vorgang/ Vorfall mit dem Gestänge? Üblicherweise ist ja eigentlich bei ASA immer ein Gang drin, es sei den man stellt die GS im Stand "manuell gewollt" zum Schieben oder Rollen auf neutral. Mit gebrochen Gestänge, wen das im fahren passiert müsste das Teil ja immer noch von selbst soweit schalten im D Modus.
Meine schaltet beim
Nee, ich mein nicht. Beim Starten schaltet ASA als erstes automatisch auf N und Manuell. Um auf D zu wechseln musst Du erstmal einen Gang einlegen.
Willem66
Willem66
Ich will das jetzt nicht näher ausführen und es kann sich jeder seine Gedanken machen.
Grundsätzlich geht bei abgebrochenen Gestänge nur noch die Möglichkeit, dass Motorrad über das Gestänge irgendwie in den 1. Gang zu bekommen!
Sonst läuft auch über die Automatik nichts!😉
Ne Quelle wo das Ding jemals gebrochen ist hast Du nicht?
Und wenn dann stehst Du genau so da, wie jemand mit einer normalen Schaltung.
Ausser Dir hilft jemand mit geeignetem Werkzeug erstmal einmalig einen Gang reinzukriegen, dann hat ASA gewonnen.
drummerboy71
drummerboy71
Bunde (Niederlanden)
R1300GSA Triple Black
Ich habe gerade einen Beitrag bezüglich einem abgebrochenen Gestänge zum Schalthebel bei einem ASA Model gesehen.
Es ist eigentlich schade, dass man den 1. Gang nur über den Fusshebel einlegen kann und nicht über die Umschalttaste am Lenker.
Unabhängig davon, was das über die Qualität des Schaltgestänges aussagt.😉
So etwas was hier passiert ist.....?
GS80XR
GS80XR
so ab 0:58, überschätzt, überfordert, ok passiert muss ja auch weitergehen. Hier ist auch eine Situation wo eine richtige Kupplung besser wäre als ASA, würde ich auch so sehen. Wobei ich trotzdem vermute mit Kupplung hätte er das Teil hier auch nicht gehalten und sich auch hingelegt. Glitschig, geht gut runter, dazu das Gewicht, kann dann auch passieren.
Gast-32830
Konnte damit leben. Gestern hatte ich die Maschine im 10000er Service. Hab das dem Chefmech nochmals angesprochen. Er meinte dann sofort, dann liegt es am Schalthebel selbst. Er würde mal den massiv mit hitzebeständigem Spezialfett, weiss den Namen nicht mehr, einfetten.
Und siehe da, Problem nun endgültig gelöst. Bin seit da jetzt 100Km gefahren und nicht ein einziges Mal geklemmt. Geht butterweich nun!
Also wer weiterhin Probleme mit klemmendem Schalthebel hat, schmiert den Hebel richtig, dann müsste Problem behoben sein.
Erstmal Danke für Deinen Bericht.
Können wir da vielleicht noch etwas konkreter werden.
Du sprichst von einem Hebel, der richtig geschmiert werden soll.
Ist dieser Hebel der, den Du mit Deinem Fuß nach unten oder oben betätigst?
Dieser ist ja am Ende am Getriebe gelagert und mit einer Schraube befestigt. Meinst Du diese Gelenkstelle, um die sich der Schalthebel bewegt?
Oder meinst Du das am Schalthebel mit einem Kugelkopf befestigte Gestänge mit seinen beweglichen Teilen?
Wäre toll, wenn wir das zweifelsfrei beschreiben könnten.
Gast-32830
Allerdings spreche ich dem Schalthebel, egal ob Serie oder Zubehör, jedwede Einflussnahme ab.
Genau davon bin ich noch nicht überzeugt.
@GS-Swiss beschreibt ja einen zu schmierenden Hebel. Ich habe darum gebeten, dies nochmal etwas konkreter zu beschreiben.
Für mich habe ich momentan die Lagerung des Schalthebels am Getriebe im Blick. Er wird ja von einer Zentralschraube gehalten und bewegt sich in dieser Lagerstelle.
Wenn es dabei klemmt, wäre dies die Ursache.
Das wär dann an der Position 11/7/13. Wenn hier die Freigängigkeit des Hebels (klemmt), hätten wir die bekannten Symptome.
Fanboy
Das wäre zu schön um wahr zu sein. Beim bekannten "Trockentest" (Motor aus, Hebel mehrfach per Hand nach unten drücken) ist diese Drehbewegung eigentlich ziemlich reibungsfrei, das Hakeln scheint woanders her zu kommen, ich vermute jenseits des Schaltgestänges in Richtung Getriebe.
Aber es ist ein leichtes, die o.g. Schraube mal auszudrehen und etwas zu schmieren, nichts unversucht lassen.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Aber der selbe Plastehebel. ;)
Haste mal einen link. Tät mich interessieren, weil meiner auch schon mal nen guten Kick kriegt. Anders will er es ja nicht. ^^
Da es ab MJ 25 keine Plastikhebel mehr gibt, kann dir das egal sein.
Selbst die Anfang 24 gebauten hatten schon einen aus Metall.
Willem66
Willem66
Ja, so schrub ich es auch in #713. Ich gehe davon aus, dass @Wolfg nicht das Gestänge, sondern den Hebel meint. Und dessen Ruf basiert auf dem einen 1000PS Video prä ASA. Das bricht halt alles nur, wenn man die GS drauf legt, sonst nicht imho.
btw: Ich finde übrigens einen gebrochenen Hebel wesentlich charmanter, als eine gebrochene Aufnahme. Da hat BMW nicht unbedingt was falsch gemacht.
Hat aber eigentlich alles auch nicht direkt was mit ASA zu tun.
Willem66
Willem66
Interessante Theorie. Raufschalten geht ja immer sanft (schätze das ist bei jedem so), warum zickt das dann nur sporadisch beim Runterschalten? Ist die abgebildete Hebelkonstruktion beim normalen Schaltgetriebe baugleich?
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
GS 1300 Adventure ASA Trophy 2025
Hab’s ja schon einmal eventuell geschrieben, seit dem Tausch auf den Hebel von wunderlich läuft es bei mir absolut perfekt.
Scheint also doch irgendwie damit zu tun zu haben…
Sonnige Grüße Jürgen
Fanboy
Hast Du eine Erklärung oder eine Theorie warum der Hebel das Problem verbessert hat? Wenn ich 10 mal mit dem Standardhebel butterweich runterschalten kann und beim elften mal hakt es dann, welchen Einfluss hat da der Hebel?
Gast-32830
Wenn tatsächlich der Hebel das Problem verursacht, dann kann es nur die Lagerstelle sein. Es sind drei Komponenten beteiligt:
  • der eigentliche Hebel mit der Lagerstelle
  • das verbaute Kugel- oder Rollenlager
  • die Verspannung mit der Zylinderschraube
Wenn es hier zu micro-Verspannungen kommt, kann der Hebel in der Lagerstelle klemmen.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Moto Guzzi V7III
Denke 11 und 13 wurden gefettet. Heute 150km gemacht und nicht einmal geklemmt. Sollte es wieder losgehen, weil Fett weg, werde ich SW Motech Hebel installieren lassen.
Nein, ASA jetzt perfekt bei mir mit gefettetem Hebel und SW Update. Kuppelt jetzt wie von Hand und kaum Schaltrucke mehr. So ist es echt genial und macht grossen Spass.
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
Keine Ahnung, bin kein Techniker, eher an den 🎹🤣
Auf jeden Fall schaltet es sich butterweich und so, wie ich das von Anfang an gedacht hatte.
Passt auch sonst alles sehr gut.
Jetzt warte ich nur noch auf die Sitze von wunderlich nächstes Jahr….aber der Komfortsitz ist nicht so übel, geht bisher.
Montag geht’s ab in den Süden, vorher noch ein nettes Konzert 🎵 🎹 an einer alten Dame von 1742, letztes Jahr frisch restauriert.
Schönes Wochenende und gute Zeit
Jürgen
Snoopdog
Snoopdog
Schweiz
R1300GS Triple Black ASA 03.2025
Der SW-Motech Schalthebel ist bei mir von Anfang an dran und habe mittlerweile über 12`000KM keine Problem damit gehabt. Sehr zu empfehlen.
Willem66
Willem66
Jürgen
Wehe, wenn nicht. ;)
Ich werds versuchen.
Der Clever Lever 13340-001, oder?
Grade mal die Montageanleitung angeguckt. Das mit zu montierende Fangseil macht mich skeptisch. ;)
ASA Probleme
ASA Probleme - Ähnliche Themen
  • GS 1300 ASA - Marokko Tour - Werkzeug & Ersatzteile
    GS 1300 ASA - Marokko Tour - Werkzeug & Ersatzteile: Hallo GS & Marokko Freunde, gibt es Praxis Erfahrungen was man vorsorglich für Werkzeug & Ersatzteile auf eine größere Marokko Tour (auch abseits...
  • Biete R 1300 GS R 1300 GS Triple Black ASA zu verkaufen
    R 1300 GS Triple Black ASA zu verkaufen: Ich muss mich leider aus gesundheitlichen Gründen von meiner erst 9 Monate alten und 4000 KM ausschließlich auf Straße gelaufenen GS trennen. Zur...
  • Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA)
    Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA): Hi! Also in Prinzip hat sich der Gummi gelöst und ist mir erst bei der letzten Ausfahrt aufgefallen. Da ASA ist das ja der Metallhebel und ich...
  • Neuer Rückruf bei ASA?
    Neuer Rückruf bei ASA?: Hallo zusammen, hatte mir vor einem Monat eine GSA gekauft und nun habe ich online bei BMW folgenden Rückruf gefunden: Nr. 0023220000. es soll...
  • GS 1300 ASA - Das erste halbe Jahr - Werkstattbericht
    GS 1300 ASA - Das erste halbe Jahr - Werkstattbericht: Hallo, ich war die vergangenen Jahre HONDA-Fahrer, und das nur aus einem Grund: wegen der HONDA-DCT-Automatik (Doppelkupplungsgetriebe). Im...
  • GS 1300 ASA - Das erste halbe Jahr - Werkstattbericht - Ähnliche Themen
