Auflageflächen Bremsscheibe gepulvert
Diskutiere Auflageflächen Bremsscheibe gepulvert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe meine Felgen vom Pulverbeschichten geholt. Der Pen... hat trotz vorherigem Hinweis die Gewinde und Auflageflächen der Bremsscheiben...
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Habe meine Felgen vom Pulverbeschichten geholt. Der Pen... hat trotz vorherigem Hinweis die Gewinde und Auflageflächen der Bremsscheiben mitgepulvert.
Gewinde kann ich nachschneiden, bin mir nicht sicher ob das Pulver von den Auflageflächen runter muss ? Scheibe liegt plan auf, Schichtdicke ist ja gleich.
Ich lass es glaub so - was meint Ihr ?
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
ich würde...
es vorsichtig mit der Feile entfernen.....
Musste ich nach dem PTV beschichten auch machen........
Gruss AJ
Gast 11529
Auflageflächen der Bremsscheiben sollten lackfrei sein. Würd ich wegmachen.
Entweder mit ner kleinen Feile abfeilen oder mit nem Speckstein abziehen.
Das Pulvergedöns muss runter:cool:
Frosch'n
Frosch'n
mit nem Rasierklingenschaber wegschneiden..sollte unbedingt Pulverfrei und plan sein
Marci 71
Marci 71
Baunatal
R1200GS
Felgen Pulverbeschichten
Habe meine Felgen auch vor zwei Wochen zurück bekommen und bei mir war das gleiche,Auflagefläche gepulvert.Habe sie dann mit dem Dremel vorsichtig abgeschliefen,hat super geklappt.Die Auflageflächen muß PTV frei sein weil die Scheiben schwimmend befestig werden.
Schönen Gruß und Frohe Weihnachten Marc.
Gast 11529
Hier gibts bestimmt einige hauptberufliche Schrauber: Ich denke die
Bremsscheiben der GS sind nicht schwimmend? Die sind doch fest verschraubt.
An meinen Kawas die waren schwimmend, so in den Hülsen.........ach ein
Fachmann soll das erklären.......bitte.....:)
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Halbschwimmend.
Bei vollschwimmend gelagerten Scheiben kannst du selbige hin und her bewegen als ob was locker währe.
Das wird allerdings fast nur im Rennsport verwendet.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Danke schon mal für's feedback - tendiere auch zum wegkratzen / schleifen, bin mir jedoch nicht sicher weshalb. Unter der Annahme die Schichtdicke ist gleich, weshalb sollte man den Lack entfernen ? Die Beläge sind beidseitig " schwimmend" also sollte ein größerer Abstand der Bremsscheiben nichts ausmachen ?
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Moin, moin,
die Schichtdicke von Pulverlacken weist natürlich auch Toleranzen auf. Besonders auch unter dem Aspekt, wie hat die Felge gelegen beim Lackieren, wie war die Wärmeverteilung usw.
Ich würde mir an dieser Stelle nicht ohne Not den Gleichlauf der Bremsscheibe, wie klein der auch theoretisch ist, verschlechtern. Ich würd da mit einem scharfen Teppichmesser rangehen.
Viele Grüße, Grafenwalder
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Nur zur Info:
Es gibt auch Abbeizmittel für pulverlacke
Fangen wir mal "oben" an:rolleyes:
Wer sagt Dir, das die Belagstärke gleich ist? Auch wenn es gleich ausschaut, kann es durchaus Unterschiede im 1/10 mm Bereich geben.
Der Hauptgrund ist aber die thermische Isolierung der Bremsscheibe. Das Pulver wirkt wie eine Isolierschicht die dafür sorgt, das die Bremsscheibe Ihre Wärme nicht gescheit an die Felge abgeben kann.
1
1200erter-GSler
es wäre auch möglich, das sich die Bremsscheiben beim Anziehen der Schrauben verziehen können, da die Pulverschicht wahrscheinlich unterschiedliche dick sein wird (natürlich nur minimal, mit dem Auge so nicht zu erkennen aber dies kann schon ausreichen).
Also runter mit dem Dreck von der Auflagefläche!
Mit Boxergruß
Roland
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
eigentlich war's ironisch gemeint...
wer wegen möglichen Zehntelmillimetern unterschiedlich dickem Farb- oder Pulverauftrag anfängt sich Sorgen zu machen, der sollte diese Sorgfalt auch beim Entfernen der ungewünschten Schicht aufwenden, so plan schleifen ist nicht einfach, weder mit Teppichmesser noch mit der Feile.
Die Originalen Bremsscheiben der GS sind mit Hülsen montiert. Also keine "schwimmenden" Scheiben im eigentlichen Sinn, aber auf den Hülsen (da gabs mal ne Nachrüstaktion wegen den "rubbelnden" Scheiben) kann sich die Scheibe seitlich etwas bewegen.
Zehntel-Millimeter sind innerhalb des Bereichs, in dem Bremsbeläge abgefahren werden und sich das System selbst nachstellt.
Schlecht wäre es aber, wenn wegen richtig dicker "Rotznasen" das Rad nicht mehr in der Spur läuft, bzw. in einem Winkel zu den Bremsscheiben.
Wer sich bei den Bremsen unsicher ist, sollte sich fachkundigen Rat in der Werkstatt holen und sich nicht auf Beiträge selbsternannter Stammtischhoheiten verlassen. Für Tips und Anregungen ist ein Forum ne super Sache, ersetzt aber keine professionelle Auskunft! (wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass verschiedene Werkstätten unterschiedliche Maßstäbe anlegen.)
Genial sind einige Beiträge aber wirklich hier...weil unterhaltsam...:o
Man merkt schon, dass das Schneeschippen an den Nerven zehrt! :)
Gast 11529
...sollte sich fachkundigen Rat in der Werkstatt holen und sich nicht auf Beiträge selbsternannter Stammtischhoheiten verlassen.
...................*censored*...........................Nee................ist Weihnachten.
Frosch'n
Frosch'n
.. danke für den Tipp..bin ausgebildeter Feinmechaniker und denke technischer Sachverstand gehört zu meinem Job....
Klugscheißmodus an...
mach weg das Pulver..hat da niGs verlohrn sonst würd BMW die Felgen ja auch pulvern und das Zeugs da lassen wo die Bremsscheiben anliegen
Klugscheiß off....
Auflageflächen Bremsscheibe gepulvert - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Reserviert! BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    Reserviert! BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Biete R 1200 GS LC Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC
    Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC: Ich biete hier einen kompletten Bremsscheibensatz für die BMW K50, R1200GS LC an: 2x Bremsscheiben Brembo vorne 1x Bremsscheibe Brembo hinten 4...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Bremsscheiben, neu
    HP2 Bremsscheiben, neu: Ich verkaufe 2 Stück neue original Bremsscheiben vorne für Bmw HP2 K25. Bmw teilenummer 34117676550. Bremsscheibe vorn, D=305/4,5MM...
  • Bremsscheibe Spiel
    Bremsscheibe Spiel: Hallo zusammen, hat eure Bremsscheibe auch so viel Spiel und ist dabei gleichzeitig auch noch so laut? Mir ist bewusst, dass die Scheibe...
  • Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS
    Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS: Da ich lange nach Daten hierzu gesucht habe und man viel kaputt machen kann möchte ich diese Infos gerne teilen: Enduroschmiederad mit M8x25...
  • Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS - Ähnliche Themen
