auslaufendes Benzin nach dem Anfahren bei längerer Standzeit
Diskutiere auslaufendes Benzin nach dem Anfahren bei längerer Standzeit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe meine Dicke gestern nach 2 Monaten Standzeit aus meinem Carport gefahren. Sie war halb voll betankt, stand auf dem Seitenständer...
0nkel-tom
0nkel-tom
Filderstadt
R 1150 GS Adventure
ich habe meine Dicke gestern nach 2 Monaten Standzeit aus meinem Carport gefahren. Sie war halb voll betankt, stand auf dem Seitenständer und nach dem Anlassen und kurzem Anfahren stellte ich sie wieder auf den Seitenständer ab, um Duplexgarage wieder runter zu fahren. Dann sah ich unter meiner Dicken einen Fleck, der größer wurde. Benzin tropfte recht kräftig raus - aber nicht nur aus dem Überlaufschlauch (insgesamt vielleicht so um die 10ml). Bei der Tanke dann wieder abgestellt, vollgetankt und seither ist wieder alles trocken unter ihr.
Hat die Standzeit - wie geschrieben in einer Duplexgarage - Einfluss, oder wie kann es sein, dass kurz nach dem Anfahren Benzin tropft und später keines mehr?
Um Antwort und Tipps wird gebeten, danke.
Herzliche Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit...
gstommy68
Rheinland
Hat deine Maschine Schnellkupplungen für die Benzinschläuche?
Wenn ja undes sinddie orginalen dann Kontroliere die mal der Kunststoffbricht schon mal Gerne.
gruß
gstommy68
gstommy68
Rheinland
die Schnellkupplungen sitzen rechts unter der schwarzen Verkleidung. Sollte deine Adv auch einen 30Tank haben ist da auch eine Schnellkupplung die man überprüfen sollte. Einen ausreichend großen Auffangbehälter bei der Kontrolle istmehr als sinnvoll.
gruß
gstommy68
Tretroller
Tank innen Schläuche..!
Klausmong
Klausmong
Tsts, heute wird aber auch schon alles gegendert.
Aber Spaß beiseite:
Der Tankinnenschlauch zur Entlüftung wäre möglich, aber dann ist unlogisch, das kein Benzin mehr kommt, wenn voll ist.
Dann müßte es auch rinnen, wenn er voll ist.
Und sonst eventuell einfach nur Schnellkupplung undicht, oder einfach nur was über die Entlüftungen, weils ich was gesammelt hat.
Da müßte man schon genauer wissen, wo es rausrinnt.
qhammer
qhammer
gerne werden die Leitungen an den Anschlüssen am Tank undicht
, entweder neue Schläuche oder die BMW-Schellen ab und durch normale Schlauchschellen ersetzen. Wenn der "gute E10" Sprit wieder an alten undichten Schläuche kommt quellen sie wieder zu - steht das Moped 2 Woche geht das Spiel von vorne los (gerade jetzt wo es kalt wird ).
gstommy68
Rheinland
wenn das noch die orginal Spritleitungen sind, dann wäre generell eine gute Idee die mal auszutauschen. Habe das bei meiner 1150 GS letztes Jahr gemacht, die Leitungen waren zwar noch dicht, aber wenn man die ausgebauten Leitungen eng gebogen hat konnte man schon erkennen dass deutlich verschlissen waren.
gruß
gstommy68
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Meine wurde die Tage auch inkontinent. Zum wechseln der Schellen war es zu kalt, also Seitenschneider genommen, und die Schelle etwas besser zugequetscht. Dicht....
Sind einfach Alterserscheinungen....
qhammer
qhammer
genau so funktioniert das 1-2 mal aber dann muss man was machen, gerne ist der Schlauch auch am Ende rissig und dann kommt nach ein paar Wochen wieder Sprit raus.
0nkel-tom
0nkel-tom
Filderstadt
R 1150 GS Adventure
ok, vielen Dank. Dann bin ich beruhigt und warte einfach zu, bis wieder Bastelzeit ist.
Danke euch allen für die Tipps! Ihr seid spitze!
auslaufendes Benzin nach dem Anfahren bei längerer Standzeit - Ähnliche Themen
  • Erledigt MSR Whisperlite Universal Benzin / Gaskocher
    MSR Whisperlite Universal Benzin / Gaskocher: Hallo zusammen, ich trenne mich von meinem MSR WhisperLite Universal. Ein Multifuel-Kocher für alle, die gerne unabhängig unterwegs sind –...
  • Auslauf der 1-jährigen Gewährleistung nach Gebrauchtkauf
    Auslauf der 1-jährigen Gewährleistung nach Gebrauchtkauf: Hallo zusammen, hat von Euch jemand nach Ablauf der Gewährleistung (Gebrauchtkauf beim Händler) eine "Anschluss- Gebrauchtmotorradgarantie"...
  • Auslaufendes Öl
    Auslaufendes Öl: Hallo Zusammen Ich bin seit langem mitleser und möchte jetzt mal meinen Frust loswerden. ich habe eine G 650 GS Bj 2011 Vor etwa einem Monat...
  • Auslaufen des luftgekühlten Boxers
    Auslaufen des luftgekühlten Boxers: Hi, ist schon etwas bekannt, mit welchen GS Sondermodellen BMW den luftgekühlten Boxer verabschieden wird? Kommt die HP2 nochmals? Wäre schön...
  • Meine erste eigene Q ... Erster Auslauf...
    Meine erste eigene Q ... Erster Auslauf...: ....ich mach's kurz: Heute erste Ausfahrt mit der gebraucht gekauften, 6 Monate alten Kuh. (also TÜ) .... Wie soll ich's sagen :-[ Ich hab...
  • Meine erste eigene Q ... Erster Auslauf... - Ähnliche Themen
  • Auslaufendes Öl
