Auspuffklappe überholung /Lebensdauer
Diskutiere Auspuffklappe überholung /Lebensdauer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da mir meine TUe in der letzten Zeit etwas aeh... laut vorkam hab ich heute morgen mal schnell den Endtopf abgezogen. Und ja die Klappe sass...
Darkover
schnell den Endtopf abgezogen. Und ja die Klappe sass fest, seufz.
Also hab ich das Teil mal schnell abgebaut und eine Stunde abwechselnd in Bremsenreiniger,
Oel und Rostloeser gebadet bis sie wie locker flockig leichtgaengig von der Feder zugedrueckt
wird. Dann nochmal gereinigt um das Oel zu entfernen und dann hab ich etwas Optimol,
das ist ein Hochtemperaturschmierstoff in die Lager gespritzt.
Jetzt geht wieder alles. Ausserdem macht sie jetzt nur noch einmal "surr-klack" wenn
man den Schluessel auf Zuendung dreht und nicht andauernd. :-)
Ich vermute mal das ich nicht der einzige bin der das schon mal gemacht hat,
wie sind denn da die langfristigen Erfolgsaussichten? Haelt das jetzt wieder
10Jahre oder muss man das nun jedes Jahr machen?
Was ist eigentlich der Gedanke hinter der Funktion dieser Klappe?
Wenn die zu ist dann ist ja der Auspuff wirklich zu. So kann der Motor
ja niemals richtig laufen. Sehe ich das richtig das man eigentlich
einen zu kleinen Endtopf verbaut hat und nur in bestimmten
Betriebszustaenden halb zu faehrt? (Wollte das wegen Sontag und so
nicht austesten. .-) )
Ich hatte bisher immer angenommen das so eine Klappe das Rohr
komplett nach aussen aufmacht, aber dem ist ja nicht so.
Olaf
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Laut bmw ist die Klappe zur Drehmoment steigerung in gewissen drehzahlbereichen gedacht.
Ggf wird die Motorbremse mit unterstützt ( weis ich nicht sicher )
Böse Zungen behaupten, dass sie nur im Messbereich der Geräuschmessung zu macht.
Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen.
Ob man sie technisch gesehen braucht, wahrscheinlich nicht.
Rechtlich braucht man sie auf jeden Fall.
Über die Funktion gibt es diverse Videos auf YT
Die Klappe an meiner TÜ hat bis dato keine Probleme gemacht.
Darkover
Lass mich raten, deine Freunde haben alle WhatsUp damit du nicht mehr mit ihnen reden musst oder? :-)
Ich bin letzte Woche 1500km am Stueck gefahren, das will ich schon das es etwas leiser wird weil du sonst am naechsten morgen deine Tuerklingel nicht mehr hoerst....
Olaf
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Dagegen hilft die Klappe nicht.
Lösung 1: Gehörschutz
Lösung 2: silent- Umbau von zB Hattech
Lösung 3: leiserer ESD von zB Hattech
Keine gute Lösung. Es kann ja nicht "die ganze Welt" mit Gehörschutz herumrennen nur weil einer seinen Auspuff bearbeitet.
Wenn's nur einer wär und dazu noch weit genug weg, aber leider trifft das nicht zu!
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Der Gehörtschutz war für den Fahrer gedacht.
( Klappe ist im regulären Fahrbetrieb offen.)
Für die Umwelt helfen nur die Umbau-Kits oder der andere esd.
dass ein zugelassener Auspuff-Trakt montiert ist, sehe ich als Voraussetzung.
(mir ist einschön klingendes leises Motorrad auch lieber als eine krawallkiste)
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
habe meine umgebaut und nie bereut. TÜF Abnahme 140 Euro und neuer Schein mit 88db. die Österr. machen es richtig (wenn Sie auch die Autos einbinden) -bist du zu laut fährts Du hier nicht.-
Bogus
Bogus
R100GS PD Classic R247E R1200GS Triple Black K25
Könntest Du mal erzählen, was Du alles gemacht hast?
Danke
curious
curious
Würzburg
gebrauchten Auspuff von MÜ also Modell ohne Klappensteuerung besorgt aus der Bucht
es muß dann der Querschnitt des Auspufrohres angepasst werden (hat bei mir FA. Hattech) gemacht. Wer schweißen kann ist dazu wohl selbst in der Lage. Klappe bleibt unverändert drinnen. zum Tüf einzelabnahme und Gutachten. Dann zur Zulassungsstelle und neuen KFZ schein mit Eintragung 88db austellen lassen. Gesamtkosten ca. 400 Euro. bin über den Artikel aus Ballhupe 3/2015 darauf gekommen. Merke außer leiser keine negativen Momente. Auch keine Fehlermeldung. obwohl 150tsd km lasse ich den Service noch immer BMW Ebert in Höchberg bei Würzburg machen. Gruß
Bogus
Bogus
Wenn man die gesamte Abgasanlage einer MÜ nimmt, also inklusive Endtopf, braucht man gar nichts ändern oder? 🤔
Darkover
Keine Ahnung ob das mechanisch klappt, aber du hast dann ja keine Auspuffklappe mehr und deren
Funktion und vorhanden sein wird von der Motorelektronik ueberwacht. Das gibt dann also einen Fehlereintrag im Steuergeraet.
Olaf
Bogus
Bogus
Eine 08er MÜ-Flöte habe ich auch schon in der Garage liegen.
Schön wäre, wenn man die Klappenfunktion ausprogrammieren könnte. ;)
Schnorres
Moin moin
ich habe seit diese Woche auch den Hattech Umbau an meiner GS .
Der Unterschied ist schon enorm zu meinem alten Endschalldämpfer .
Muss auch dazu sagen das war ein Endschalldämpfer von SC Projekt ,der beim Kauf der Maschine drauf war. Muss jetzt nur noch die Sache mit dem TÜV angehen, jedenfalls bin ich zufrieden mit dem Produkt
Gruß Stefan
juekl
juekl
Essen NRW
Ich denke mal auch ohne Klappe fährt der Motor mal nach links und mal nach rechts, da wird kein Endschalter verbaut sein.
Auspuffklappe überholung /Lebensdauer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bmw 1200gs tü Auspuffklappe
    Bmw 1200gs tü Auspuffklappe: Gesucht wird eine freigängige Auspuffklappe für eine bmw 1200gs tü 2010-2012 110 ps
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Auspuffklappe scheppert
    Auspuffklappe scheppert: Moin Zusammen, ich bin neu in der GS-Szene und deshalb noch etwas unsicher mit den Betriebsgeräuschen meiner R1200 GS K50! Sie stammt aus 2016 und...
  • Erledigt Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Ich verkaufe ein Healtech Auspuffklappen Switch Servo Eliminator ESE-SW-BM1 für die BMW R1300GS. Das Teil ist neuwertig und nur einmal benutzt...
  • Auspuffklappe
    Auspuffklappe: Moin! Nach Yamaha XJ900 Bj. 90, 34 Jahre ohne Panne gefahren und BMW R1100S, 2 Pannen in 3 Jahren, habe ich mich jetzt zu einer R1200GS LC ,gebaut...
  • Auspuffklappe - Ähnliche Themen
  • Auspuffklappe
