Ausrutscher in einer Kehre
Diskutiere Ausrutscher in einer Kehre im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, in eine links Kehre bergab rutschte das Hinterrad auf verölte und naße Straße weg. Ich fuhr mit etwa 35 bis höchstens 40 Km/h...
Adler64
Hallo zusammen, in eine links Kehre bergab rutschte das Hinterrad auf verölte und naße Straße weg. Ich fuhr mit etwa 35 bis höchstens 40 Km/h. Mein 1250 GS fiel auf die linke Seite und rutschte ins Graben. Dabei ist die Speichenfelge kaputt!!! Ich gehe stark davon aus daß der Vorderrad gegen den Planken stieß. Schaden am Moped: Felge VR Seitenschlag, Motorschutzbügel und Zylinderkopfdeckel verkratzt.
Wenn ich den VR frei gemacht habe und per Hand drehte, stellte ich fest daß es ziemlich schnell zum Stillstand kam.
Habe eine Gußfelge VR mit den Bremsscheiben von der defekte Speichenfelge eingebaut.
Das o.g. schellen Stillstand wurde übertragen.
Ohne Bremssattel dreht das Rad einwandfrei.
Mit Bremssattel schleift ziemlich stark.
Von Logik her sind die Bremsscheiben oder zumindest eine Bremsscheibe außer Toleranz.
Habe die Befestigung Gabelbrücke unter gelöst um eventuelle Spannungen zu lösen, ohne Erfolg.
Wie kann ein Stoß aufs Rad die Bremsscheibe beschädigen?
Ist eventuell die Achse schiff?
Die Bremsbelägen außen liegen fest auf die Bremsscheiben und die inneren berühren die Scheiben nicht.
Simmerringe , Lager Lenker u.s.w. i.O.
Hat jemand eine Idee wie ich das o.g. Problematik lösen kann?
Danke und frohe Weihnachten!
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Eventuell sind die Gabelholme KRUM!
LG
Bertl
ohne das genau zu sehen brauchst du ja eh ein Rad erstmal .
Speichenfelge krumm wird kaum einer Reparieren.
Dann geht man dran schraubt die Bremsscheiben ran und komplettiert, dann mit der Messuhr den Seitenschlag der Bremsscheiben prüfen. sind die gut, kann man sie weiterverwenden.
Wenn Gabelholme krumm sind dann müsste die gerade Radachse dann nicht leicht durchgehen.
Vl sind auch die Gabelholme verdreht. Achse auch prüfen.
Auch der Tele Lever kann ggf krumm sein..ist aber eigentlich recht stabil. Wenn eine Fege eingedrückt ist zeugt das jedenfalls von einem harten Anprall.
Adler64
Danke für die Antwort. Morgen messe ich den Seitenschlag der Bremsscheiben. Habe gerade mit einen Stück Holz versucht zu messen, die Scheiben sind außer Toleranz, also nicht gut. Ca. eine mm seitliche Verformung.
Adler64
Mache ich. Danke.
Caballerobert
Er hatte ja offenbar eine iO-Gussfelge parat, die er als Ersatz für die demolierte Speichenfelge verbaut hat.
Adler64
Ich habe mir ernsthaft überlegt genau diesen VR F von ebay kleinanzeigen zu kaufen.
Die Felge ist Schwarz lackiert, leider. Meine HR Felge ist schwarz matt pulver beschichtet. Passt farblich nicht, ansonsten gerne.
Die Bremsscheiben vorne muß ich ersetzen.
Habe ein paar Gußfelgen bei Kleinanzeigen auf die schnelle für 600 Euro gekauft.
Zukünftig kann ich entweder nach einer passende Speichen Felge (Rad) schauen oder ich verkaufe die Speichen Hinterrad Felge die noch Top ist. Ich würde am liebsten morgen die Bremsscheiben kaufen. Zwei BMW Händler haben morgen auf. Bin gespannt wieviel die Scheiben kosten.
Adler64
Ich denke nicht, da Vernietung vorhanden. Dafür gibt es aber Fittkits.
Habe den Verkäufer, KS-Parts schon eine email geschrieben.
1 Floater gibt es plus 20 € glaub ich pro Scheibe von TRW , musst mal vergleichen was das zusammen zu BMW ausmacht. Ich denke da ist noch gespart, wobei BMW ja schon von 450.- € runtergeht auf 380..
Adler64
Hallo, ein Kumpel hat ein Messuhr heute mitgebracht. Nach der Entspannung von Gabelkolme haben wir die Bremsscheiben erneut gemessen. Dabei kam 0,04 mm mehr als max angegeben als Seitenschlag heraus. Die Bremsbeläge schleifen nicht mehr als üblich auf die Scheibe. Ich denke alles ist jetzt in Ordnung. Grüße und Danke.
Ja aber dann hast du vorher Mist gemessen.. Verspannen der Holme lässt doch die Scheibe nicht taumeln? oder sie lagen seitlich an, dann braucht man nicht messen..
Peti
Peti
Schland
Viel Lärm um nix oder wie jetzt?
Adler64
Wenn es so wäre!
In übrigens war ich heute in einer Moped Werkstatt wg. den o.g. Unfall.
Der Meister hat das Moped unter die Lupe genommen. Hat die Gabel mit einem Gerät überprüft (siehe Bild). Anschließend meinte er, daß alles i.O. ist außer den Vorderreifen, der muß erneuert werden das die Karkasse ein Schaden hat.
Ich berichtete, daß wenn ich die Gabelstandröhre mit der Hand drehe die Bremsbelägen schleifen stärker oder schwächer auf die Bremsscheibe!
Bewege ich hiermit die Gabeltauchröhre mit? Das kann nicht sein. Die Achse würde das verhindern, auch dann wenn die beiden, Tauch-, und Standrohr ineinander verklemmt wären. Er meinte eine hat mit der andere nichts zu tun. Außerdem wenn ich mit meiner Hand über den unteren Gabelholm seitlich taste, merke ich kleine Wölbungen wie Wellen. Was meint ihr dazu? Danke!
Adler64
Hallo, ich habe gerade noch mal mit dem Meister telefoniert. Er meinte Die Standröhre sind von der Achse und untere Gebelbrücke festgehalten. Eine Verdrehung ist nicht möglich. Höchstens kann ich die Bremsscheibe noch mal messen, die Bremskolben sollten sich leicht per Hand bewegen lassen.
Noch mal zu dem jetzigen Zustand. Moped aufgebockt. Vorderrad ist frei. Wenn ich das Vorderrad drehe hält das VR nach etwa zwei Umdrehungen an. Wenn ich den Tauchrohr per Hand in eine andere Stellung drehe, kann ich das VR kaum mehr drehen. Wenn ich die Tauchröhre erneut drehe u.z. wo am wenigste Wiederstand spürbar ist, Dreht sich das VR vier bis fünf mal bis zur Stillstand. Theoretisch kann das nicht sein, ist es aber so. Warum?
R1200GS Adv. 2018
:confused: also irgendwie wird man aus den ganzen Worten hier nicht schlau.
Vielleicht gehst Du mal auf Null.
Bilder vom Schaden und von allen "beteiligten" Teilen helfen.
Dann einfach mal klären welches Teil wie bezeichnet wird - ich denke Du meinst z.B. mit Bremskolben was anderes.
Dann vielleicht mal schlau machen wie die Bremse an der GS vorne funktioniert - ich glaube da gibt es auch ein Missverständnis.
Ausrutscher in einer Kehre - Ähnliche Themen
  • In Kurve ausgerutscht
    In Kurve ausgerutscht: Mir ist im Urlaub in den Dolomiten an einem nassen Tag in einer Spitzkehre das hinterrad auf wanderschaft gegangen... Alle sind wohl auf - der...
  • Ausrutscher mit stabiler Seitenlage - Anzeige im Display - Fehler Traktionskontrolle
    Ausrutscher mit stabiler Seitenlage - Anzeige im Display - Fehler Traktionskontrolle: Hallo zusammen Am letzten Donnerstag bin ich im Schwarzwald ausgerutscht. Es hat mich auf die kurveninnere Leitplanke geschlagen. Nach einem...
  • Ausrutscher im Bergischen.... wie kann man das vermeiden...
    Ausrutscher im Bergischen.... wie kann man das vermeiden...: Ich war gestern im Bergischen unterwegs, Strasse war nass, und in einer 180 Grad Rechtskehre, bergauf, fahre ich langsam (ca. 20km/h) rein, will...
  • Ausrutscher wegen Aussetzer - wie stellt sich BMW dazu? Schaden - ca. 500 Euro...
    Ausrutscher wegen Aussetzer - wie stellt sich BMW dazu? Schaden - ca. 500 Euro...: Hi zusammen, ich hatte vor 2,5 Wochen ein doofes Erlebnis. Wollte Sonntags früh ne Runde drehen, Karre stand 4 Wochen in der Garage, wurde Zeit...
  • BMW R 1150 GS: ABS resetten, ABS Problem nach Ausrutscher
    BMW R 1150 GS: ABS resetten, ABS Problem nach Ausrutscher: Hallo Wer kann mir bitte bei folgendem Problem helfen: Ich hatte bei meiner BMW 1150 GS, Baujahr 2000 ( hat noch das "alte" ABS, also so wie...
  • BMW R 1150 GS: ABS resetten, ABS Problem nach Ausrutscher - Ähnliche Themen
