Auswirkung von verstellbaren Brems-Kupplungsgriffen
Diskutiere Auswirkung von verstellbaren Brems-Kupplungsgriffen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ser's, Bei meiner 2005er GS (BKV) reichen zwei Finger und halb durchziehen für einen Stoppie und das Auslösen des ABS - also ich hab's sehr wohl...
IamI
IamI
Joined
Sep 26, 2007
Messages
1,730
Location
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K25 (2005); K48 (2019)
Ser's,
Bei meiner 2005er GS (BKV) reichen zwei Finger und halb durchziehen für einen Stoppie und das Auslösen des ABS - also ich hab's sehr wohl schon “richtig gebremst“.
Liebe Grüße
Wolfgang
IamI
IamI
Joined
Sep 26, 2007
Messages
1,730
Location
Purkersdorf
Ich nehme mal an, die bremst genau so gut, wie die alte. Anders, aber genau so gut.
ta-rider
Joined
Jan 21, 2013
Messages
2,848
Natürlich verstellbare Bremshebel verändern ja nur der Winkel sonst nix für grosse bzw kleine Hände.
apfelrudi
apfelrudi
Joined
Jan 9, 2010
Messages
46,919
Location
mal hier, mal dort
Von BKV auf 2008MÜ (ohne BKV) war schon anders:)
Ich trauere dem Teil immer noch nach.....
gerne bin ich hiermit zur Steinigung bereit, dieses Forum brauch eh Märtyrer
IamI
IamI
Joined
Sep 26, 2007
Messages
1,730
Location
Purkersdorf
Da stell ich mich gerne daneben - die beste Bremse ever, nix für Grobmotoriker, aber echt super!!!!!
Zurück zum Thema: auch bei meiner K1600 hat der Hebel (auch vom Wunderlich) NIE am Griff angeschlagen, trotz mehrerer Fahrsicherheitstrainings
Liebe Grüße
Wolfgang
apfelrudi
apfelrudi
Joined
Jan 9, 2010
Messages
46,919
Location
mal hier, mal dort
Liebe Grüße
Wolfgang
hab schon wieder kein Danke, daher DANKE!
Edit:jetzt geht's wieder, Du kriegst auch eines
RoGe
RoGe
Joined
Nov 7, 2008
Messages
4,356
Location
OG
S1XR
tja, mit dem bremsen ist es wie mit der blickführung jeder weis/kann es nur wenn´s mal richtig drauf ankommt dann...........:confused: ja so habe ich noch nie abgebremst, so schaue ich nicht in die kurven...............................
"IamI" ich glaube ja schon das du mit 2 finger in den abs regelbereich gebremst hast, aber ......................................wir biker können ja alle schnell/gut/sicher motorrad fahren, die mehrheit hat jedoch mit sicherheit noch nie aus hohen geschwindigkeiten mal ein vollbremsung gemacht, und wenn ja dann weis er das die hebel durchaus auch mal bis lenkerende gezogen werden können.:)
lambda_x
Joined
Oct 23, 2014
Messages
18
Location
Hochheim am Main
1200 2013er LC
Verstehe das leider alles noch nicht so genau und deswegen habe ich ja gefragt. In dem Moment wo ich die Griffweite minimiere kann die nur kompensiert werden, indem ich die Grifflänge verkürze oder indem es eine Mechanik innerhalb des Griffes gibt, welche den Winkelverlust irgendwie durch eine Veränderung der Übersetzung wieder wett macht. Oder natürlich es ist noch genug Luft da, dass eine Winkelverkleinerung unbedenklich ist.
Ohne die Griffe zu haben und die Kinematik nachvollziehen zu können, wollte ich mich auf Erfahrungswerte von Euch stützen ... diese sind, wie in jedem Forum, zweigeteilt.
Fakt ist nur, Optik und Ergonomie ist für den Arsch wenn die komplette Funktion nicht mehr gewährleistet ist.
Gast20919
Hi Lambda , die Ergonomie also die Kröpfung ist das Geheimniss bestellen und montieren und beurteilen ...vll. Ist ja bei Dir in der Nähe ein Stammtisch oder ein Kollege der kurze gekröpfte Griffe fährt /hat .
das Thema wurde schon des Öfteren diskutiert ... Ich sage es ungerne ,aber benutze mal die Suchfunktion wenn du mehr Infos brauchst .
Henryt
Henryt
Joined
Nov 10, 2011
Messages
1,715
Lieber lambda Du denkst zu kompliziert. Bei verstellbaren Hebeln wird nur über einen Exenter die Lage/Abstand des Hebels zum Griff verändert, sonst nix. Natürlich ist es Murks wenn der Hebel an den Lenker anschlägt. Bin kein Freund von ABEs, aber manchmal haben sie schon einen Sinn.
IamI
IamI
Joined
Sep 26, 2007
Messages
1,730
Location
Purkersdorf
Da gebe ich dir absolut recht!!!
Auf der Strasse meide ich den Regelbereich sowie den Grenzbereich, aber beim Üben muss beides erreicht werden, weil wennsmal drauf ankommt muss man das einfach mal gemacht haben, sonst traut man sich nicht. (und Üben kann man auch auf einem Pakplatz - man sollte das sogar machen!).
Wie ich schon schrub, wenn die Hebelei beim Bremsen anschlägt, dann ist was gaaaanz schelcht.
Allerdings kann man bei vielen Bremsen den Hebel bis auf Anschlag drücken. Die maximale Bremsleistung ist aber schon vorher erreicht (sowohl der Brensanlage als auch des Reifens als auch der Straße)
liebe Grüße
Wolfgang
k_m
k_m
Joined
Sep 26, 2013
Messages
290
Location
Heilbronn
Hallo!
Da stimme ich IamI voll zu.
Wenn Du in der Lage bist, den Bremshebel bis Anschlag zu ziehen und dabei nicht 100% erreichst liegt etwas im Argen. Vom MTB her kenne ich das auch, im Laufe der Zeit zieht das System langsam Luft und Du kannst die Hebel immer weiter ziehen.
Und sei es, dass alles in Ordnung ist. Fakt ist doch, dass die Bremse 100% leisten muss. Erreicht sie die 100% sagen wir bei einem Hebel-Griff Abstand von 5mm und Du kannst sie dann noch weiter durch ziehen ist es auch egal. 100% bleiben 100%.
Und zu der Aussage eines Vorschreibers: Es ändert sich ganz sicher nicht der Weg des Hebels (das wäre ja fatal), sondern wo der Weg in Bezug auf den Abstand zum Griff anfängt und eben aufhört.
Viele Grüße
km
RoGe
RoGe
Joined
Nov 7, 2008
Messages
4,356
Location
OG
S1XR
wir trifften zwar vom thema etwas ab aber dennoch hier noch mal meinen kommentar bezgl. bremsen.
"wolfgang"
du glaubst gar nicht wie viele biker noch gar nie eine richtige vollbremsung hingelegt haben, erlebe ich live jedes jahr zig mal, obwohl heutzutage ja viele bike´s schon abs mit an bord haben ist es nach wie vor eine enorme überwindung die hebel volles rohr bis anschlag zu ziehen, und ich kann dir versichern die gehen bis anschlag.
hierbei ist es ein riesen unterschied ob ich mit 100km/h oder gar mal mit 180/200km/h eine vollbremsung hinlege. es ist halt ne´ tatsache wer seine bremsen nicht voll ausnutzen kann, der verschenkt ganz klar an sicherheit.
und hier noch mal zum eigentlichen thema,
ich finde was bei den zusatzhebelchen eigentlich gar nicht geht sind diese dinger die sich nicht nur in der länge sondern zusätzlich auch noch nach oben klappen lassen, zumindest beim bremshebel, das ist m.M.n nicht ganz ungefährlich hier kann durchaus passieren das ich in schrecksituationen und vlt. noch dicke handschuhen an den hebel zufällig nach oben drücke und ich somit ins leere greife, trotz abe m.M.n nicht empfehlenswert.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
. . . . . X-Moderator . . . . . 🏍🏍🏍🏍🏍
Joined
Apr 1, 2013
Messages
41,864
Location
Baden-Württemberg
R1200GS LC
ich grabe das hier mal wieder aus. :)
Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass ich mir den Bremshebel auch näher am Lenker wünsche.
Wer hat denn mittlerweile andere Brems- und Kupplungshebel ? Welche Erfahrungen mit dem Bremsen gibt es und welche Einstellmöglichkeiten habe diese bzw. wie nah am Griff ist der Einstellbereich ?
dmc179
dmc179
Joined
May 29, 2013
Messages
642
Hab die Wunderlichen. Find se klasse, weil ich se "kürzer" Stellen kann. Hab ziemlich große Hände/Finger - wenn ich ich mir mit den normalen Hebeln die passende Hebelweite eingestellt hab, waren geklemmte Finger beim Kuppeln mit zwei Finger/Bremsen mit einem Finger zwangsläufig die Folge.
Warum ich mit zwei Finger kupple und einem Bremse?
Erstens weils mir Sicherheit gibt immer die Finger auf Kupplung und Bremse zu haben und so jederzeit spontan interagieren zu können, zweitens weils mir in Hechlingen gezeigt wurde fürs Geländefahren im Stehen.
Klappbar sind die von Wunderlich übrigens nicht.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Joined
Apr 1, 2013
Messages
41,864
Location
Baden-Württemberg
R1200GS LC
danke dir - ich brauche aber eher etwas für kleinere Hände also näher an den Griff. Zur Zeit könnte ich nicht nur mit zwei Fingern
bremsen, das würde nicht reichen. Wie weit lassen sich die Wunderlichen denn zum Griff hin verstellen ? Also der kleinste Abstand von Griff zum Bremshebel ?
megmeg
megmeg
Joined
Mar 19, 2016
Messages
553
Location
Altötting
R1250GS Triple Black
Ich habe diese hier montiert, weil ich immer schon die Hebel ausgetauscht habe und Einteilige bevorzuge:
ABM SYNTO Hebelsatz Bremshebel & Kupplungshebel BMW R1200GS LC ab
Einziger Schwachpunkt ist der, dass man für die Montage dieser Hebel mehr Schrauberkenntnisse als sonst benötigt.
Ich konnte diese Hebel nicht mehr selber anbauen und musste dafür in die Werkstatt. Ansonsten sind sie klasse.
Auswirkung von verstellbaren Brems-Kupplungsgriffen - Ähnliche Themen
  • Kardan, HAG, Längenausgleich - Auswirkung bei minimaler Verdrehung?
    Kardan, HAG, Längenausgleich - Auswirkung bei minimaler Verdrehung?: Hallo Leute! Wieder mal eine Frage zur Stellung des Längenausgleichs bei der GS :Augenrollen:. Und zwar würde mich interessieren, was - außer...
  • Unterspannung und deren Auswirkungen
    Unterspannung und deren Auswirkungen: Hallo in die Runde, hab da mal ne Froge. Kumpel (12er TÜ ) ruft an, springt nicht an. Letzter Start vor 4 Monaten, Erhaltungs-Ladegerät direkt an...
  • Reisen Richtung Osten - Auswirkungen der aktuellen politischen Situation
    Reisen Richtung Osten - Auswirkungen der aktuellen politischen Situation: Hallo Allerseits, ich fand Reisen in den Osten schon immer sehr reizvoll, insbesondere wegen der dort oft noch vorzufindenden Urtümlichkeit sowie...
  • Fahrwerk / Federbein/ Auswirkung auf Reifenverschleiß
    Fahrwerk / Federbein/ Auswirkung auf Reifenverschleiß: Ich weiß, der Titel liest sich etwas dubios, aber ich wüsste nicht, wie ich mein Problem besser umschreiben sollte. Um was geht's: Ich habe seit...
  • 2 Ventile Generelle Frage zu "Umbauten/Änderungen" und deren Legalität, bzw. die Auswirkungen..
    Generelle Frage zu "Umbauten/Änderungen" und deren Legalität, bzw. die Auswirkungen..: Generelle Frage zu "Umbauten/Änderungen" und deren Legalität, bzw. die Auswirkungen.. Hallo, ich hab mal eine eher allgemeine, generelle Frage...
  • Generelle Frage zu "Umbauten/Änderungen" und deren Legalität, bzw. die Auswirkungen.. - Ähnliche Themen
  • Top
