BaseCamp Erklärungen Video-Reihe
Diskutiere BaseCamp Erklärungen Video-Reihe im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; et1: Es kommt drauf an wie die GPX gespeichert ist. Es gibt die Möglichkeit die Punkte als Favoriten in der Liste mitzugeben, oder das sein zu...
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
et1:
Es gibt die Möglichkeit die Punkte als Favoriten in der Liste mitzugeben, oder das sein zu lassen und NUR die Route mit dem Via-Punkten in der Route zu speichern.
Oder verstehe ich gerade deine Frage nicht?
et2:
Wenn du selbst planst, kannst du doch in die Liste reinstecken was du willst.
Es wird halt immer nur das angezeigt, was gerade in der aktuellen Liste drin ist.
Wenn da also eine Route drin liegt und du weitere Favoriten als mögliche Via-Punkte mit anzeigen lassen willst (die also schon in einer anderen Liste hast) musst du die halt mit in die neue Liste kopieren.
et3:
Wenn du die Via-Punkte aus der Route extrahieren willst, um sie seperat wo anders zu verarbeiten musst du glaube ich dort einfach "entlang der Route", am jeweiligen Via-Punkt einen neune Wegpunkt/Favoriten anlegen. Der landet dann seperat in der Liste und kann verschoben werden. "Extrahieren" direkt aus der Route wäre mir neu - geht über Umwege mit gpxshaping.de, aber das ist die Mühe dafür sicherlich nicht Wert, da die dort auch unbenannt werden.
blue-flame
Ah ok das hätte ich dazu schreiben sollen....
Ich hatte zuvor ein TomTom und habe mir Tyre gearbeitet. Jetzt habe ich schon fertige Listen mit Wegpunkten. Wenn ich Tyre öffne und dann als .gpx speicher, kann ich die Datei in BaseCamp öffnen. Dann habe ich aber das Problem mit Route in der die ganzen Viapunkte integriert sind.
So manche runtergeladene Datei hat die gleichen Probleme.
Im Anhang ein Beispiel:
1 - Ich mag die Viapunkte einzeln dastehen haben und nicht in der Route
2 - Damit genau diese Route nicht berechnet wird
Hoffe du kannst mein Problem nachvollziehen.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Ja, wie gesagt. Das liegt dann am Speichern der GPX.
Mir ist kein Weg bekannt, wie man die extrahieren kann.
Nur manuell über neues setzen von Favoriten an den jeweiligen Stellen.
Alternative, wenn es bei dir sehr viele Punkte sind, über gpxshaping.de - hab dazu ein Video gemacht. Da kann man sich die Via-Punkte nochmal neu in der Liste ausgeben lassen.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Korrektur, geht doch ganz einfach:
Route auf, im Fenster alle Wegpunkte markieren, kopieren und dann links in der Liste einfach einfügen.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Da kommen aber nur Wegpunkte mit, keine Shapingpoints oder Vias.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Shapingpoints sind ziemlich unwichtig wenn man Wegpunkte als markante POI sammeln will.
In Basecamp Doppelklick auf die Route - Fenster geht auf - dort sind doch alle Wegpunkte zu sehen. Mit und ohne Alarm, Shaping-Points, Favoriten - alle, die z. B. mit dem Routingtool in die Route aufgenommen wurden.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Mein Hinweis hatte sich darauf bezogen:
Das hat sich zwischenzeitlich geklärt. Ich nehme an, die ganzen Punkte mit blauen Fähnchen in der TT-Route sind alles Wegpunkte. Damit funktioniert phuLphiL's Tipp.
Generell stimme ich dir zu: Shapingpoints einer Route braucht man außerhalb selbiger nirgends.
blue-flame
vielen Dank für die Antworten. Wenn ich jedoch auf die Route klicke und mir alle Pässe markiere und links im Übersichtsfenster einfüge, passiert - auch nach einiger Zeit - nichts. Wenn ich dafür nur einige wenige Viapunkte markiere, dann wird daraus einfach eine zweite Route erstellt in der diese Viapunkte integriert sind. Mein Ziel wäre es diese Viapunkte ohne eine Route im linken Fenster zu haben.
Hab nochmal einen Screenshot eingefügt der die neue Route zeigt. Habe ich dann vielleicht etwas anders eingestellt in BaseCamp? So gehe ich beim kopieren vor: Route öffnen, Viapunkte mit STRG-A markieren, mit STRG-C kopieren und dann in der Liste mit STRG-V einfügen
P.S.: Mit der Seite gpxshaping habe ich auch noch nicht das gewünschte Ziel erreicht. Würde mich aber auch wundern wenn BaseCamp das nicht kann.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Also sind die Punkte mit den Fähnchen doch Vias und keine Wegpunkte.
Mit Vias verhält sich mein Basecamp wie deines.
Mit gpx-en von TT kenne ich mich leider nicht im Detail aus.
blue-flame
Da treffen zwei Welten aufeinander. ;)
Bei Tyre gibt es nur Wegpunkte. Und genau diese Wegpunkte bei Tyre erscheinen bei Basecamp als Viapunkte
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Ja, so mache ich das auch und bei dir klappt das dann.
Ich hasse Maus-Kontextmenüs, aber probier's mal darüber.
Ansonsten lad die Datei mal für uns hoch und stell den Link hier rein. Dann können wir ja am exakt selben Material arbeiten.
blue-flame
Vielen Dank für die ganze Hilfe!
Leider klappt es auch mit der Maus nicht, das habe ich auch schon probiert.
Anbei die Datei um die es geht.
Vielleicht für andere Zumo XT Benutzer interessant: Wollte die City Navigator Map aus dem Zumo in Basecamp installieren, die Karte hat aufgrund fehlender Lizenz aber nicht funktioniert. Online habe ich keine Lösung gefunden. Der Garmin Support konnte das Problem nach der Nennung meiner Seriennummer lösen, indem ich eine Lizenzdatei zugesendet bekommen habe (samt Anleitung).
Bikerdet
Bikerdet
Neuenrade
R 1250 GS
Habe heute auch die neueste Version ( NTU 2021.3 ) auf den Navigator 6 gezogen. Ohne Probleme. Verschiebe ich aber die Version ins Basecamp werden die Routen nicht korrekt angezeigt und ich habe die Info " Karte ist nicht freigeschaltet". Hat jemand auch schon dieses Problem gehabt?
Gruß Det
blue-flame
Gruß Det
Genau dieses Problem hatte ich auch (soweit ich es verstehe) und habe dann beim Garmin Support angerufen der mir weitergeholfen hat.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Ja, Tip aus Karte freischalten - NaviBoard Forum:
In BaseCamp--> Karten-->ganz runter scrollen--> Kartenverwaltung---> Kartenprodukte verwalten---> Regionen freischalten---> importieren--->den Filter auf *.gma stellen und die gma vom Navi auswählen.
Bei meinem N5 war es die gmapprom.gma (?), die ich in BC für den Import auswählen musste (im Verzeichnis .System).
Das manuelle Kopieren, das in dem Thread vorgeschlagen wurde, hat nicht funktioniert (vielleicht hätte ich die Datei umbenennen oder an anderer Stelle ablegen müssen).
Karte ist dann auch für Mapsource freigeschaltet.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Geht bei mir mit der Datei auch nicht.
Wie gesagt, bei anderen Routen geht das. Muss also irgendwie an der Speicherung der GPX liegen.
Hab ich leider aber auch keine andere Idee.
Selbst GPXshaping kann damit nicht arbeiten.
Wie man hier sieht, sollen eigentlich 250 Via-Punkte aus der GPX ausgelesen werden und dann als Favoriten in der GPX neben der Route abgelegt werden. Das passiert aber nicht. Irgendwas ist an deiner Ursprungs GPX "kaputt".
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Das GPX scheint ein Export aus passknacker zu sein - dabei wurden alle französchen Pässe in einer Route hintereinandergehängt (Sinn?).
Vorschlag:
Vermutlich kannst Du auch mit GPSBabel die Route in waypoints (im GPX: <wpt>) umwandeln
bauewern
Hallo phuLphiL
erst einmal vielen Dank für die tollen Videos, endlich habe ich meinen Zugang zu Basecamp gefunden und weiß warum es macht was es macht. Ich habe mich heute etwas länger mit dem Thema Motoroute Karten auseinandergesetzt und nach Deiner Videoanleitung versucht die Motoroute zu "backen". Das alles mit der 1.7.98 Version auf der Motoroute-Website. Windows 10 habe ich alles auf aktuellstem Patchlevel. Sobald ich die Batch starte, das pbf File angebe und <enter> drücke, schließt sich das Fenster wieder. In der Command Line gestartet, sehe ich dass das Batchfile irgendein VBS Script aufruft, welches irgendwas mit einem msxml3.dll machen will und das mit Zugriff verweigert quittiert.
Nun meine Frage - hat einer von Euch im Forum das auch schon probiert und ist zum gleichen Ergebnis gekommen?
Viele Grüße,
Werner
BaseCamp Erklärungen Video-Reihe - Ähnliche Themen
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Tourplanung mit BaseCamp
    Tourplanung mit BaseCamp: Hallo zusammen, ichabe den Navigator 6 und wollte erstmals mit BaseCamp eine Tour planen. Ich habe den Startort (meinen Wohnort) und dann den...
  • Tourplanung mit BaseCamp - Ähnliche Themen
