Basecamp und Zumo 550
Diskutiere Basecamp und Zumo 550 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moinsens, ich habe kürzlich die letzte Version von Basecamp installiert und bin begeistert von den Funktionalitäten. Für meine nächste Tour habe...
judgedredd753
judgedredd753
40789 Monheim
R1150GS ADV
Moinsens,
Für meine nächste Tour habe ich einen Track erstellt, anschliessend in eine Route konvertiert und alles sieht prima aus, in Basecamp.
Beim Laden in den 550er kommt ne Fehlermeldung, das Navi sei nicht für Geochaching initialisiert und ich solle mich an den Garmin Support wenden. Habe keine Geocachingfeatures benutzt, keinen Link, Bild, etc. eingefügt.
Rückcheck mit Mapsource (ältere Version): klappt, also kein grundsätzliches Problem.
Dann habe ich in Basecamp die Route nochmals in Track und wieder in Route konvertiert, jetzt klappts!!
Das Laden der Route im 550er bricht allerdings ab, zu viele Waypoints.
Damit stellt sich die Expertenfrage:
- wer hat Ideen zum Geocaching Fehler?
- wie viele Waypoints kann der 550 eigentlich pro Route/Track?
- gibts irgendwo 'ne Doku, die einem in Gänze die Internas eines 550er verrät?
Alle Ideen sind wilkommen.
Danke und Gruss
Thomas
P.S.: Ich hoffe, das Thema gabs vor Zeiten in diesem Forum nicht schon einmal, ich habe über eine Recherche
nichts finden können.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
48 WP plus Anfangs/Endpunkt, also 50 WP.
judgedredd753
judgedredd753
40789 Monheim
R1150GS ADV
ja, das Dokument liefert nicht die nötigen Infos.
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Peter,
das ist ja garnichts. :-(
Ich plane gerade ne Westerwaldroute an den Flüssen vorbei. Wenn ich da nicht ausreichend WP vorgebe,
dann gehts überall hin, nur nich da, wo ich vorbei möchte.
Ist ein Track die bessere Alternative?
Thomas
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Auf kleinsten Landstrassen komme ich mit 50 WP etwa 500 Km weit.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
50 WPs reichen mir immer für eine Tour. Stell mal ein Beispiel ein, bei dem es wirklich mehr braucht.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Mich würde interessieren warum man erst einen Track bastelt um dann eine Route daraus zu machen?
Warum nicht gleich die Route?
Track ist für mich die Aufzeichnung einer selbst gefahrenen Route.... oder verstehe ich etwas falsch:confused:
Berthold
TomTom-Biker
Danke und Gruss
Thomas
Ich denke, daß dies ein übliches Anfängerproblem ist. Du hast schlicht und einfach zu viele Punkte. Die Anzahl der Punkte ergibt sich aus der tatsächlichen Anzahl der WP + den Abbiegehinweisen. Damit kann bei einer etwas komplexeren Stelle mit vielen Abbiegungen schon mal relativ schnell über's Ziel hinausschießen. Vermutlich sind mehr als 500, die das Gerät verwalten kann. In dem Fall hilft nur Punkte reduzieren (Punkte problehalber löschen und schauen ob sich was ändert, wenn nicht brauchst Du den Punkt nicht) oder Strecke kürzen. Ich hatte mit meinem Navi am Anfang auch massive Probleme in dieser Hinsicht.
Desweiteren kann es natürlich sein, daß BC zu viele Punkte aus dem Track heraus generiert, mehr als tasächlich benötigt werden, um die Route eindeutig zu bestimmen. Deswegen auch von mir nochmal die Frage warum nicht gleich eine Route erstellen und übertragen. Das ist der normale Weg den vermutlich 99 % der Benutzer geht. Einstellung auf weniger stark befahrene Straßen wählen (i. d. R kurze Strecke und Auutobahnpräferenz runter) und nur dort Punkte setzen wo unbeding notwendig. Dann sollte das auch mit den genannten 50 Punkten im WW kein Problem sein. Und wenn's mehr sind, ist das auch kein Problem.
@beiker
im Basecamp gibt es tatsächlich die Funktion Track erstellen. Ich habe das mit dem Track erstellen zunächst auch nicht verstanden.
Das ist Basecamp nichts anderes als Punkte irgendwo (auch abseits von Straßen) setzen und mit Linien (Luftlinie) verbinden. Ich denke das wird im wesentlichen für Offroad-Touren genutzt. Ich muß mich selbst mal mit BC beschäftigen. Da scheinen im Vergleich zu MS doch einige interessante Funktionen drin zu sein. MS geht allerdings einfacher und m. E. schneller.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Um eine Route mit BC zu erstellen, würde ich erstmal mit 2-5 Punkten arbeiten.
Um dann auf meine gewünschte Route zu kommen, mit der Gummiband-Funktion zw. den Punkten, möglichst wenige Zwischenpunkte einfügen.
Ps.: Wenn man mit BC ein wenig übt, geht das genauso schnell wie mit MS.
Klaus_D
Die Route unter BC immer mit der Funktion "Neue Route" erstellen, vor allem für "Anfänger". Tracks sind nur interessant, wenn sie vom ZUMO o.ä. geladen werden.
Hier scheint ein gravierender Unterschied nicht bekannt zu sein. Man muss beim Erstellen einer Route zwischen Wegpunkten/ Waypoints und Routenpunkten unterscheiden. Dieses kann man wie folgt:
1. Wegpunkte/Waypoints: sind nur "besondere" Punkte, die ich auf einer Route anfahren möchte (Pässe, Cafe, Hotels, Lokale o.ä), diese sind mit der Funktion "Waypoint" - "kleine rote Flagge" im Menü zu setzen.
2. Routenpunkte: werden erstellt, indem man auf "neue Route" klickt, der Mauszeiger wandelt sich in einen Stift. Jetzt klicke ich mit dem Stift auf jede Straße oder sontigen Punkt meiner Route, die ich "auf jeden Fall" befahren / anfahren möchte. Es erscheint auf der Route ein kleiner schwarzer Punkt (Routenpunkt). Ich kann sogar eine Route nur mit Routenpunkten erstellen. Ist aber unübersichtlich - z.B. bei Neuberechnungen, Entfernungen aufzeigen usw- , daher "wenige, markante Waypoints wie unter 1 beschrieben setzen". den rest mit Routenpunkten erledigen.
Basecamp und Zumo 550 - Ähnliche Themen
  • Import in Garmin Zumo funktioniert nicht aus Basecamp
    Import in Garmin Zumo funktioniert nicht aus Basecamp: Hallo an alle, aus Kurviger habe ich Routen in meine Sammlungen geladen und von dort an mein Garmin gesendet. Beim Importieren auf meinem Gerät...
  • Karten vom Garmin Zumo XT auf Basecamp
    Karten vom Garmin Zumo XT auf Basecamp: Hallo zusammen, nach einem wechsel des Laptops ist Basecamp auf dem Neuen blank, d.h. keine Karten mehr darauf installiert/hinterlegt. Jetzt...
  • BaseCamp, Kartenmaterial vom Zumo XT lässt sich nicht auf den PC speichern, Windows 11
    BaseCamp, Kartenmaterial vom Zumo XT lässt sich nicht auf den PC speichern, Windows 11: Hallo miteinander! Endlich ist mein Zumo XT eingetroffen. Also "schnell" mal BaseCamp installiert (PC, Windows 11). Soweit kein Problem, also...
  • Garmin Zumo XT/ Basecamp/ Win 10/ IOS
    Garmin Zumo XT/ Basecamp/ Win 10/ IOS: Hallo zusammen, hab da ein Problem und vielleicht hat ja jemand eine Idee wo mein Problem liegt. Ich habe eine Route mit Basecamp auf dem Mac...
  • Zumo Xt Fehlermeldung Basecamp: "Kommunikation..."
    Zumo Xt Fehlermeldung Basecamp: "Kommunikation...": Kennt das jemand und dafür ggf. eine Lösung? offenbar betrifft das den internen Speicher, denn dort abgelegte Tracks sind nur auf dem Zumo...
  • Zumo Xt Fehlermeldung Basecamp: "Kommunikation..." - Ähnliche Themen
