Batterie austauschen
Diskutiere Batterie austauschen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Nach nunmehr 9 Jahren, glaube ich, die Starterbatterie wechseln zu müssen. Bislang gab es nie Startschwierigkeiten. nun habe ich eine Tour...
Karl54de
nun habe ich eine Tour geplant und befürchte, dass ich unterwegs doch Probleme mit der Batterie bekomme.
wie gesagt, die Original Batterie hat jetzt 9 Jahre immer funktioniert. Hatte nie ein Startproblem.
Auf der Suche nach einem neuen Akku, abseits von BMW, gibt es ein für mich unüberschaubares vielfältiges Angebot.
auf der Webseite von Louis findet man vier unterschiedliche Batterietypen. Die Bewertungen der Kunden fallen allerdings sehr schlecht aus.
was fährt man denn „hier“ für einen Akku...?
mein Motorrad:
R1200 GS, TÜ, 4/2011
schöner Gruß Karl
rabanser81
Dietingen
1200 Bandit 96 R 1200 GS MÜ 09
Hallo Karl
Was spricht gegen die gleiche die drin war? Also wenn du mit der 9 Jahre zufrieden warst würde ich wieder die gleiche einbauen.
Gruß Simon
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Warum willst Du die Batterie wechseln, wenn Du noch nie Probleme hattest?
Meine Batterie ist aus 07/11 und macht auch noch absolut keine Probleme.
Ich wechsele jedenfalls noch nicht.
Gruss,
maxquer
Karl54de
Ok, Danke für Eure Antworten.
ich verstehe Eure Argumente und es wird sicher darauf hinauslaufen, dass ich - wenn die eingebaute Batterie nicht mehr funktioniert - eine neue Original BMW Batterie einbauen lasse.
Gibt es eine Möglichkeit, den Zustand der Batterie messtechnisch zu ermitteln?
schöne Grüße Karl
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Kann sein das deine alte Batterie morgen defekt ist ........ das kann dir aber auch bei einer Neuen passieren. Da hilft dir auch eine Messung vom jetzigen Zustand (fast) nichts.
Karl54de
Vielen Dank. Ich werde jetzt erst einmal einfach losfahren und hoffe, dass alles gut geht!
nochmals Danke für Eure Hinweise!
Gruß Karl
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Aus ner 1150er hab ich 2018 die 2000 vom Werk verbaute Batterie ausgebaut, den Starter hat sie noch problemlos durch gezogen, aber das ABS- Geblinke hörte manchmal nicht auf. Von den 6 war also nur eine Zelle schwach.
Die BMW- Batterien waren damals von Exide, die normalen von Exide hab ich schon unter 40 Euro gekauft, Gel kostet meist so um die 75.- die einfache Exide mit BMW- Aufdruck dort so um die 90.- Euro.
So lange die ABS- Lichter nach dem Start ausgehen würde ich mir keine Gedanken machen, dafür ist Zeit wenn das anfängt.
Dann kann man sich immer noch behelfen in dem man im 6. die Kupplung zieht, Zündung aus, an, Kupplung kommen lassen...
Die paar Tage, bis die neue Batterie (ich verbaue inzwischen überwiegend Gel) da ist, geht das meist problemlos...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
schöne Grüße Karl
Du kannst z. B. beim Bosch-Dienst die Leistungsfähigkeit Deiner Batterie prüfen lassen.
Gruß,
maxquer
gstommy68
Rheinland
Batterie Threads gibt es hier schon jede Menge, einfach mal die Suchfunktion nutzen. Batterien sind oftmal eh eine Glaubensfrage.
Ich für meinen Teil habe in einer 1150Gs ne Hawker verbaut, bei mit halten die Dinger so 10 Jahre.
Ob es eine passende Hawker für ne 1200 GS gibt, weiß ich allerdings nicht.
Und wenn man bevor man in den Urlaub fährt vorher ne 9 Jahre alte Batterie austauscht kann ich ich verstehen würde ich genauso machen.
gruß
gstommy68
Batterie austauschen - Ähnliche Themen
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie!
    GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie!: Zuerst konnte/wollte ich es nicht glauben, was die 100PS-Tester da beschrieben: bei einem einfachen Umfaller zerlegte sich der Schalthebel der...
  • Welche Maße hat Batterie der GS1100?
    Welche Maße hat Batterie der GS1100?: Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen...
  • Batteriewechsel nach 5 Jahren?
    Batteriewechsel nach 5 Jahren?: Die Batterie meiner 1250 GS funktioniert (noch) tadelos. Nach meiner Erfahrung sterben Batterien ja gerne mal plötzlich und dann steht man da. Da...
  • Cardo Scala Rider G4 G9 Li-Po Akku / Batterie austauschen
    Cardo Scala Rider G4 G9 Li-Po Akku / Batterie austauschen: Anleitung zum Wechseln des Akkus bei dem Cardo G4. Nachdem der aufgeladenen, ca. 3 Jahre alte Cardo G4 nur einige Stunden zu Verfügung stand...
  • Cardo Scala Rider G4 G9 Li-Po Akku / Batterie austauschen - Ähnliche Themen
