Batterie-Erhaltungsladegerät
Diskutiere Batterie-Erhaltungsladegerät im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand Erfahrungen mit diversen Batterie-Erhaltungsladegeräten von BMW oder diverser anderer Hersteller von Polo etc.? Ich dachte da eine...
Gast59548
Ich dachte da eine "komfortable" Möglichkeit (Bordsteckdose), dass sich die Batterie während längerer Standzeiten nicht entlädt.
gsfranz
gsfranz
Bitburg
habe mich vor 10 Jahren nach intensiven Recherchen für das
Cetek MXS 5.0 entschieden. Da die Bordsteckdose nur das Orig. BMW Ladegerät akzeptiert, liegt beim Cetek ein ca. 20 cm Kabel zum direkten Anschluß an die Batterie ( + - und Stecker ) dabei. Der Stecker mit Gummistopfen hängt unauffällig außen seitlich neben die Batterie. Das ist total einfach und optisch ok. Das Gerät kann den ganzen Winter oder bei längerem Stillstand angeschlossen bleiben. So ist die Batterie meiner R 1200 GS Adv 10 Jahre alt geworden und wird die Tage ersetzt.
Einige Gespräche mit Cetek waren sehr kompetent und informativ.
Gast59548
Das funktioniert nur mit einem Canbus fähigen Ladegerät.
Wobei das permanente anhängen am Ladegeräte nicht das beste ist.
Die BMW-Ladegerät (wie z.B das von Jens gepostete)sind doch laut Beschrbeibung mitunter für einen längeren Verbleib am Moped ausgelegt, oder?
GSLukas
GSLukas
Hochwöhrden
R1250 GS 40 Jahre Edition volle Hütte :)
Also die schalten denn auf Erhaltungsladen um, pflegen somit die Batterie und denn halten die auch länger.
Gast 57915
Eine Konstantspannungsquelle ist da die beste Lösung ( braucht nicht viel Leistung, 100 mA reicht).
crusader
crusader
Blieskastel
Klar das Ladegerät und auch andere können das was ja aber nicht heißt das die Batterie das auch mag.
Hier mal der Tipp von einem Batterie Verkäufer
So hält Ihre neue Motorradbatterie länger als eine Saison
Die Lichtmaschinen moderner Fahrzeuge, egal ob von einem Motorrad oder PKW, besitzen meist eine zu schwache Ladespannung für die neuesten Batterietechnologien. Dies hat zur Folge, dass die dort verbauten Batterien Stück für Stück und von Tag zu Tag zwar auf einem halbwegs guten Ladeniveau, aber selten richtig voll geladen werden können.
Wenn die Batterie, speziell bei Motorrädern, dann noch im Winter völlig ignoriert wird, ist die Überraschung im Frühjahr wieder ein Mal groß – Batterie kaputt!
Vermeiden Sie diese böse Überraschung und sorgen Sie nicht nur im Winter für eine trockene und kühle Lagerung (5-15°C) Ihrer Motorradbatterie, sondern laden Sie Ihre Batterie auch im Frühling, Sommer und Herbst regelmäßig nach (alle 4-8 Wochen für mindestens 12h). Es empfiehlt sich ein Ladegerät zu verwenden, welches auch die Technologie (AGM, GEL, Lithium, Nass) Ihrer Starterbatterie unterstützt. Mit diesem Prozedere vermeiden Sie auch die Diskussion, ob diese oder jene Batterie-Technologie für Ihr Motorrad geeignet ist. Denn wenn Sie die Batterie manuell und vor allem richtig nachladen, sorgen Sie für einen guten Ladezustand Ihrer Batterie und können die Lebensdauer der Batterie ohne großen Aufwand verdoppeln.
Von einem permanenten Laden im Winter raten wir ab, da moderne Ladegeräte teilweise spezielle Funktionen haben, die Ihre Batterie auf Dauer leer fahren können. Daher lieber auf Nummer sicher gehen und alle 4-8 Wochen ein Mal für ca. 12 Stunden Nachladen.
Lg Andreas
GSLukas
GSLukas
Hochwöhrden
Iss wie Politik, jeder hat da seine eigene Ansicht :unsure:
JensGS12
JensGS12
Dormitz, Landkreis Forchheim, Oberfranken
Lg Andreas
Klar hängt auch immer von den individuellen Bedingungen ab. Mein Mopped steht ganzjährig aussen unter dem Carport und die Temperaturen und Wechsel zwische Sommer und Winter waren ja ordentlich. Habe Yuasa 14-BM drin und hält jetzt 6 Jahre .
LG, Jens
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Das MXS hat 2 große Vorteile gegenüber Mitbewerbern
1. eingebauter Temperatursensor, der regelt den Ladestrom wenn in der kalten Garage oder draußen geladen wird.
2. Lädt auch problemlos deine Autobatterie bis 110 Ampere
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
habe ich ebenfalls seit 8 Jahren in Nutzung, so wie beschrieben 👍
Empfehlenswert !
Kaltern
Kaltern
Original BMW seit über 15 Jahren, fertig!! Kostet ein paar Euro mehr, da brauchst dafür keine extra Stecker, Kabel usw.!! Stecker in die Bordsteckdose rein.....sorglos durch den Winter, basta! :wink:
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Benutze das von BMW und funktioniert seit Jahren tadellos, auch über die Bordsteckdose. Wenn man es nicht eilig hat, gehen damit auch PKW Batterien :smile:.
Es gibt aber einen Nachfolger (schwarzes Gehäuse), dass laut Anleitung wohl den Ladestrom auch nach Temperatur regelt, einen höheren max. Ladestrom hat und zusätzlich die BMW Motorrad Lithium-Ionen-Starterbatterien laden kann. Gibt es gerade bei der BMW Niederlassung Frankfurt für 89,90.-€ (Ebay) inkl. Versand.
HildeGS
HildeGS
53879 Euskirchen
BMW GS1150 grau und BMW1200GS TÜ
Kann ich mit diesem Batterie Ladegerät meine 1200GS TÜ Bj. 2012 laden?
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Wenn Du es direkt an die Batterie anschließt - ja klar!
HildeGS
HildeGS
53879 Euskirchen
Guten Abend du meinst direkt an den Batterie Polen.........
Batterie-Erhaltungsladegerät - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen
    R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen: Hallo - über den Winter hat sich meine Batterie tiefentladen - nun bin ich auf der Suche nach der passenden. Muss es die originale sein oder gibt...
  • Batterie
    Batterie: Hallo, es gibt zwar unendlich viele Einträge zum Thema Batterei. Eines habe ich nicht gefunden. Ich hätte da zwei Batteriene in die engere Auswahl...
  • Ladesteckdose schaltet nicht ab
    Ladesteckdose schaltet nicht ab: Moin zusammen, ich habe gerade ein komisches Phänomen nach dem Laden meiner GS (BJ 2007) über die Boardsteckdose. Nach Trennung vom...
  • Batterie laden - Erhaltungsladegerät dran, fertich?!
    Batterie laden - Erhaltungsladegerät dran, fertich?!: Hi zusammen, trotz der absolut fahrtauglichen "Wintertage" momentan wollte ich mal lieber nachfragen, bevor ich mir irgendwelche elektronischen...
  • Batterie Erhaltungsladegerät
    Batterie Erhaltungsladegerät: Hallo Leute, ich will meine Maschine die nächsten Tage für den Winter einmotten. Ich habe an meiner Maschine einen Anschluss um die Batterie zu...
  • Batterie Erhaltungsladegerät - Ähnliche Themen
  • Batterie
