Batterie laden - Erhaltungsladegerät dran, fertich?!
Diskutiere Batterie laden - Erhaltungsladegerät dran, fertich?! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und guten Abend allen. Ausserdem hatte ich bei meinem Erhaltungsladegerät von der Tante Lo..s ein Kabel mit 2 Anschlussoesen und einem...
caponordmicha
Joined
Jun 24, 2012
Messages
214
Location
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Ausserdem hatte ich bei meinem Erhaltungsladegerät von der Tante Lo..s ein Kabel mit 2 Anschlussoesen und einem Stecker.
Sitzbank runter, Oesen an die Batteriepole anschliessen und Sitz wieder drauf.
Wenn nun das Kabelende mit dem Stecker unter der Bank rausschaut kann man das Ladegerät anschliessen und laden/dranlassen.
Es fährt dann eine Leistungskurve von Entsulfatieren, Aufladen, Erhalten, Enzladen bis zu einem gewissen Grad. Und dann alles von vorne.
Das blöde ist wenn die Batterie ausgebaut wird und erst nach mehreren Wochen wieder eingebaut wird das man (lt. Handbuch) vor dem ersten Starten den Gasgriff voll aufziehen muss bei eingeschalteter Zündung. Sinn ist oder soll wohl sein das die Klappenstellungen erst wieder gespeichert werden muss.
Habe ich aber bei meinem ersten Aus- und Einbau auch vergessen.....Na und? Hatte keinerlei spürbaren Nachteile. Steht aber so in der Betriebsanleitung. Oder weiss jemand hier mehr über den Sinn?
Ausserdem muss beim Fachhändler die interne Uhr neu eingestellt werden...für wahrscheinlich ordentlich Tacken. So ein Blödsinn..und nur damit mir das System sagt wann der nächste Sevice fällig ist?
Also Fazit für mich:
Laden und erhalten per Kabeladapter unter der Sitzbank. Dazu muss dann die Bank auch nicht mehr abgenommen werden.
Michael
Andreasmc
Joined
Nov 1, 2006
Messages
2,333
Location
Baden-Württemberg
BMW
Man(n) kann auch eine Doktorarbeit über das Laden der Batterie schreiben....
Einfach anklemmen, egal ob direkt an den Batteriepolen oder an der Steckdose. Beides geht einwandfrei....
Die Ladegeräte für Motorräder haben nur eine Stromstärke so bis etwa 2.4Ah, da geht nix kaputt.
Gruß Andreas
TomTom-Biker
Da Du seit 2006 dabei bist, solltest Du eigentlich wissen, daß man das mit Ölstand ablesen an der 12er GS noch toppen kann.
Da sagt ja auch keiner Deckel auf, Öl rein und fertig. Da kommt höchstens sowas wie "egal welches Öl, Hauptsache Öl". Und Hauptsache man sieht was im Schauglas. Na ja, anderes Thema.
Aber man muß das auch mal etwas pragmatischer sehen. Es ist halt jetzt eine Scheißzeit und was soll man mit dem Mopped jetzt auch schon anderes machen als die Batterie zu laden. Man kann dem Schätzchen auch mal was gutes angedeihen lassen. Vielleicht könnte man auch nochmal alle Steckverbindungen prüfen. Oder mal anlassen, um zu sehen ob die batterie noch funktioniert. Anschließend natürlich laden.
Es wird auch wieder besser. Hoffentlich allerdings nicht so wie letztes Jahr erst Ende Mai. Nein, derzeit macht es wirklich keinen Spaß, außer daß die Straßen wirklich Motorad frei sind. War selbst am Samstag unterwegs, ohne Heizgriffe und Bagster Sitzbank.
Gruß Thomas
KarliP
Joined
Jul 25, 2013
Messages
174
Location
Kupferzell
R1200GS 2008
Servus!
Vorsicht, das kann nach hinten losgehen! Viele moderne Batterieladegeräte haben einen Entsulfatierungsmodus. Einige dieser Modi arbeiten mit Spannungen von 20 Volt und mehr, um die Sulfatablagerungen der Bleiplatten lösen zu können. Wenn man ein solches Ladegerät an eine eingebaute Batterie anschliesst, kann das durchaus die Elektrik grillen. Ein Optimate III hat zwar eine solche Hochvolt Entsulfatierung, behauptet aber, eine eingebaute Batterie zu erkennen und dann diesen Modus nicht zu verwenden. Aber natürlich auf eigene Gefahr... Andere Ladegeräte (z.B. von der Tante) benutzen als Entsulfatierung kurze ENTladeimpulse mit einigen Ampere (beim ProCharger XL z.B. 80A). Das ist dann unkritisch.
Berto
Berto
Joined
Dec 9, 2011
Messages
445
Location
nah bei Augsburg
HD Fat Boy, Vespa GTS 300
Eine blöde Frage vielleicht???!!!
Aber warum steht im Handbuch, dass man die Batterie nicht mit angeschlossenen Kabeln laden soll???
Da steht ja auch drin dass man nur mit Helm fahren soll. Ich habs probiert, meine läuft auch wenn ich ohne Schale draufsitz. Natürlich nur wenn die Batterie ok ist. ( pst..beissende Ironie)
Fazerman
Fazerman
Joined
Jul 17, 2012
Messages
34
Location
Hannover
12er GS EZ. 03.2007
Hallo Mcgregor, ich habe das Ladegerät ProCharger Compact von Louis mit dem dazugehörigen Daueranschluß für die Batterie. Wenn das Moped dann über Winter oder bei sehr schlechtem Wetter länger steht, Ladegerät einfach anstecken, und fertig. Das habe ich bei meinem vorigen Moped auch so gemacht und habe das Moped mit der Batterie verkauft. Nach 7 Wintern.
ADVManitou
Joined
Jan 18, 2014
Messages
13
Na sowas, hatte auch nicht den richtigen Reifendruck und sie lief auch! Vielleicht verar....uns BMW mit der Betriebsanleitung!
orca
orca
Joined
May 21, 2012
Messages
142
Location
St.Wendel / Saar
R1200GS adv.
GSWerner schrieb: Ich glaube, die Bordelektronik merkt, dass da kein Original-BMW-Ladegerät angeschlossen ist und macht einfach zu. .............. Ja, das Original-Ladegerät soll mit der Bordelektronik reden, das BMW-Navi übrigens auch. Hat mir der Händler bei der 1000er schon gesagt, als ich mit teilmontiertem TomTom ankam. Auch dass das TomTom deshalb die Batterie leernuckeln würde. Hat mich nicht weiter gestört, kann das Navi ja abnehmen. Dass der blöde Sockel schon Strom zieht ohne dass er was erkennbares leistet konnte ja niemand ahnen. Ich hab' jetzt jedenfalls in Lenkernähe eine zusätzliche 12V-Steckdose, ungeschaltet, aber mit 10A abgesichert. Da kann ich dann Strom hernehmen für irgendwelchen Kram im Tankrucksack oder das Ladegerät einspeisen. Das TomTom hängt an der gleichen Sicherung, ich werde das eben demnächst auf die geschalteten 12V umklemmen. viele Grüße, Gerhard (keine Ahnung, wie die kranke Formatierung zustandekommt. Beim Tippen ist das noch völlig normal.)
Batterie laden - Erhaltungsladegerät dran, fertich?! - Ähnliche Themen
  • Batterie laden
    Batterie laden: Hallo zusammen, nachdem mein neues Zweirad noch im "Winterschlaf" ist, da in D nicht nur das Impfen sondern auch die Wiederzulassung (2 Wo...
  • Artikelnummer für Ladekabel für Schnellladebuchse
    Artikelnummer für Ladekabel für Schnellladebuchse: Hallo zusammen, ich habe mir hier schon nen Wolf gesucht, aber finde keinen Beitrag, wo ich etwas über das Ladekabel erfahre. Als Lagegerät...
  • Batterie Laden Erhaltungsladung
    Batterie Laden Erhaltungsladung: Hallo in die Runde, Habe mir zwecks Überwinterung die Batterie der GS 1250 im verbauten Zustand angeschaut und mich gefragt warum man die...
  • Laden einer Litium Ionen Batterie
    Laden einer Litium Ionen Batterie: Bisher habe ich die AGM Batterie meiner F 650 GS Twin über die Winterstandzeit mit meinem BMW-Ladegerät versorgt, Stichwort Erhaltungsladung. Das...
  • Wo liegt der Fehler, F700GS nach Batterie laden o.F. ?
    Wo liegt der Fehler, F700GS nach Batterie laden o.F. ?: Was habe ich falsch gemacht? Mein Chef brauchte die F700GS, hat vorgestern Batteie ausgebaut weil Strom haben wir keinen in der Tiefgarage...
  • Wo liegt der Fehler, F700GS nach Batterie laden o.F. ? - Ähnliche Themen
  • Batterie laden
  • Top
